Потеря мощности на турбо - 4
Сообщение Lex_sv » Пт фев 01, 2013 1:59
Вариант не для отрицательных температур, тот же конденсат обеспечен + сам сепаратор будет обмерзать, а это совсем не гут, затычка в вентиляции не нужна.fibler писал(а):
Если тема интересна, то она есть
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=7891
а здесь разговор о другом.
Lex_sv
- nemich
Сообщение nemich » Ср фев 06, 2013 22:39
А я смотрю, ты не только мне приписываешь какие-то "выводы", но и моторы народу диагностируешь дистанционно...Lex_sv писал(а):На исправном моторе ничего не тарахтит.
- П.С. Я, никогда не писал, что проблем с турбо моторами нет. Включи логику на минуту - иначе, я бы ДАВНО УЖЕ ездил на пежовском турбо (это как раз, я писал не единожды
). Хотя считаю правда и что она малость раздута (имхо конечно!) ... и указал даже примеры (в сравнении с чем и кем).
nemich
Сообщение Lex_sv » Чт фев 07, 2013 1:01
Потому что я, в отличие от тебя, не по понаслышке знаю, что такое "трактор" на холодном турбо, а пробег в 42 тысячи лишь увеличивает такую вероятность. Более того, давно уже известно, как это лечится, я Америку не открыл.nemich писал(а):А я смотрю, ты не только мне приписываешь какие-то "выводы", но и моторы народу диагностируешь дистанционно...Lex_sv писал(а):На исправном моторе ничего не тарахтит.по звуку, которого никто не слышал.
Lex_sv
Сообщение fibler » Чт фев 21, 2013 20:58
у меня пежо плент показывает норму 49, но при этом мои значения колеблются от 43 до 51, причем каждую секунду новое значение. вопрос: нормально ли то, что значения давления меняются так часто? или это значит, что приходит кранты топливному насосу?
fibler
Сообщение mikael » Пт фев 22, 2013 10:50
Там какое то пороговое значение есть. Поинтересуйся у Романа из ПСР. Я как раз у них при выяслении одной проблемы делал замеры.fibler писал(а):а какое давление должно быть на хх в топливной рампе?
mikael
Сообщение Cooler2k » Сб мар 16, 2013 18:18
http://youtu.be/Vl2rppjzj7Q
Cooler2k
Сообщение Lex_sv » Сб мар 16, 2013 18:25
У тебя потеря мощности? Если нет, то обсуди масло на турбине здесьCooler2k писал(а):Искали причина попадания масла на турбину. Вроде все гайки протянуты хорошо, НО! Есть люфт верхней трубки. Так должно быть?
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=12553
при желании можно ещё поискать темы, а заодно замени трубку, такого быть не должно.
Lex_sv
Сообщение vlads » Вт мар 26, 2013 18:25
Короче погнал ее за 250 км к ведающим спецам.По дороге опять пропала мощность,еще и antipolution вылез.Диагноз был
потянутая цепь ГРМ.Ну я прицепом еще свечи поменял,форсунки помыли.Сейчас движок шепчет.
http://www.youtube.com/watch?v=cEfLv8Wk ... e=youtu.be
vlads
Сообщение shawn » Вт апр 02, 2013 10:42
охренеть прогиб!!! или это с вывернутым натяжителем?vlads писал(а):Вот моя история:есть в семье автомобиль 308 THP 2008 гв,пару недель назад перестала выдавать положенные 150 кобыл ,а бензина жрать до 12л/100.Мотор на холостых работал ровно,но стоит хоть на мм нажать на педаль газа начинает троить и жестоко трясти машину.после 2000 об\мин двиг. опять начинал работать ровно.Все это случилось после смены бензозаправки-была Formula,а заправили Shell.В моем горое оффициальных СТО нет,а местные ...даже вспоминать нехочу.Сбросили адаптацию валов,ехать бодрее стала,только расход вырос и вибрации двигла остались
http://vk.com/club_308
shawn
конфуций
Сообщение vovan » Вт апр 02, 2013 11:13
Наргузка на цепь не зависит от условий движения. Цепью приводятся только распредвалы и ТНВД, которые никак не привязаны к нагрузке на колёса. Главная причина растягивания цепи - динамические (ударные) нагрузки при слабом или неправильно работающем натяжителе.конфуций писал(а):У вас в Крыму там везде серпантин,нагрузка на цепь большая,так что не удивительно.
tabachka
mikael
Сообщение tabachka » Ср апр 03, 2013 0:07
tabachka
PRADA
Сообщение PRADA » Чт июн 06, 2013 19:15
ps. ТО пока не сделал - обещали прислать к понедельнику
владелец по счету 3ий
PRADA
