Альтернативные свечи на 1.6, 120 л.с.
Проблему с некачествнными свечами 308х признал недавно даже мастер-приемщик кузовного цеха офф. дилера. Говорит, запарился с ними, частентько машину не может завести, а ее уже ждут владельцы после сервиса...
Так вот, напишите плиз, на какие свечи заменили "рекоммендуемое PSA" гуано?. Как результаты?
Хочу заменить их до следующего ТО (еще 10 тыс., перед ТО поставлю опять родные, чтоб к гарантии не прикопались), а то временами очч нестабильно ведет себя двигатель (после недели простоя трещит на холостых, иногда не заводится , выскакивает ошибка depollution fault). На машине ездит девушка, для нее это очч большой стресс
ЗЫ. "Сменить заправку" не предлагать, это постулат офф. сервиса
На одной и той же заправляем пежошку и 2.0 лансер, японец хавает без проблем (свечи иридиевые).
в этом топике все подробно описано
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... sc&start=0
Прочитав топик от mograf, сделал небольшую выжимку.
И так, родное гуано BERU Platin 12ZR-6SP03 R6 код 5960 Е1
Его можно заменить на:
NGK PLZK AR6A-11 они же NISSAN 22401-CK81B - эти свечи поставили несколько клубней, их работой вроде как довольны. К тому же, какой-то офф. дилер их поставил сам, без изменений в гарантии. Так что, пока они являются самыми рекомендуемыми.
Некоторые прочие аналоги, но по ним пока конкретных отзывов нет:
NGK EP6DTS 4 0,8 PLZKBR7A-G
Denso:
BOSCH 5960.83
BOSCH 5960.83 VR 8 SEW
EYQUEM RXC 58 HSEDP
EP6 RXC 62 HSEDP
Если поставили другие свечи и проехали на них более 1 тыс. км - отпишитесь что и как, добавлю в первый пост.
Denso:
- 6076 Regular K16HPR-U11 100
5343 (I-43) Iridium Power IKH16 440
5617 (V17) Iridium Tough VKH16 700
BOSCH 5960.83
EYQUEM RXC 58 HSEDP
EP6 RXC 62 HSEDP
Форум глючит, немогу отредактировать 1е мообщение, поэтому пока upd к нему выложу сюда:
Свечи:
Альтернатива #1: NGK PLZK AR6A-11 они же NISSAN 22401-CK81B
Эти свечи поставили несколько одноклубников, их работой довольны. К тому же, какой-то офф. дилер их поставил сам, без изменений в гарантии. Так что, пока они являются самыми рекомендуемыми.
Как заменить свечи:
Фото-инструкция по замене свечей: http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1897 Родные свечи выкручиваются 12-гранной головкой на 14
Гарантия: - немного сумбурно, но не очч замрочено
Для избежание проблем с гарантией, надо не появляться у дилера с неродными свечами. А точнее, когда проходите ТО либо делаете мотор-тест. При сдаче машины в покраску, и прочих работах, не связанных с двигателем, офф. сервис не полезет проверять ваши свечи, и соответсвенно, по гарантии никаких впоросов не возникнет.
И так, перед поездкой придется вкрутить обратно старые родные свечи (только поэтому мы их не выбрасываем после замены).
PSA требует замены свечей каждый 20 тыс. пробега. Придется раскошелется на новые оригинальные Beru (в каком-нибудь Экзисте всяко дешевле чем у дилера), которые отдаем приемщику чтобы сервисмен вкрутил их в замен старых оригинальных. ТО пройдено, штампики в книжке стоят, гарантия дейтсвует.
Выезжаем от дилера, меняем на Альтернативные. Новенькие оригиналы бережно кладем обратно в коробчки - они нам понадобятся через 20 тыс. пробега, для следующего ТО
В багажнике у нас лежит старый комплект оригинальных свечей для поездки в сервис и новый комплект оригинальных свечей, который каждый раз даем для замены на ТО (с инетрвалом 20 тыс., когда надо свечи менять).
Альтернативный комплект так же можно менять черз 20 тыс., хотя я бы менял каждые 10 тыс., бензин качеством не блещет...
Свечи:
Как заменить свечи:
Интересную вещь обнаружил: при поиске в Яндеске по "NGK PLZK AR6A-11" - выдает всего три результата, но зато какие!!!
http://yandex.ru/yandsearch?text=NGK+PL ... par4=%2Fs1
И что там интересного? если один сайт не показывает картинок без регистрации, а второй - так и вовсе дули крутит:
Клуб my308.ru Форум владельцев Пежо 308, 308 SW, 308 CC
Информация
Вам закрыт доступ к конференции.
Для получения дополнительной информации свяжитесь с администратором конференции.
Доступ к конференции закрыт для вашего IP-адреса.
Информация
Ни че нового и полезного в плане свечей на тех форума особо нет.
Путем изучения различных характеристик свечей нашли две свечки: Ngk и Бош - их можно свободно ставить и не бояться что то повредить. К этим свечкам различные каталоги выдают аналоги, но они по тем или иным причинам не подходят. Так что не все так проста как кажется. Я считаю что свечка от Ngk подходит больше, это потвердждают характеристики с фирменного сайта. А Бош савится во многие двигатели меньшего объема и как говорят кто их пользует, что работают они не плохо, к тому же они подешевле......
KRom
Перечитайте 6-ю страницу указанного топика, там уже пришли к выводу, что указанные свечи не подходят нам по геометрии, диаметр резьбовой части на 2 мм. больше "нашей".nas писал(а):Прочитав топик от mograf, сделал небольшую выжимку.
Denso:
Champion REC10YC4
Каждые 40 тыс. км пробега, или каждые 2 года (через ТО, а не на каждом).nas писал(а): ...PSA требует замены свечей каждый 20 тыс. пробега.
