Климат-контроль не охолождает воздух
Игорр
Фанат
Сообщение Игорр » Вт май 11, 2010 12:52
В 308 мощный кондиционер.
Если не охлаждает как надо - значит неисправен.
всё!
antss
Сообщение antss » Чт май 13, 2010 13:02
Вот и у меня сегодня отдиагностировали - полетел термостат
С уважением к Вам.. Я и моя Чернуша Изображение
Boro
Сообщение Boro » Вт май 25, 2010 10:09
С климатом была такая история- взял машину в феврале и использовал как печку. Когда стало припекать - понял, что климат не работает - гонит теплый воздух. На сервисе сказали, что такое бывает - полетела шпонка компрессора - климат под замену. Через месяцок заменили - все ОК.
Когда стало совсем жарко - понял, что охлаждение недостаточное. На сервисе пытались доказать, что все хорошо. Пришлось тут же продемонстрировать разность температур климата у меня и в тест-драйвовской машине - прониклись. Сказали - очевидно мало хладогента. Добавили- стало холодить нормально. Уехал с сервиса и через 15 минут вернулся - холодит только пару минут, затем теплый воздух гонит. Прониклись - говорят перелили хладогента лишнего - сейчас отольем грамм 50 :) . Отлили - все стало в норме уже недели две. Даже немного лишнего холодит- как-то обжигает холодным воздухом.
Вывод: настойчивость и упорство - лучшее средство от косорукости сервиса.
Мика
Сообщение Мика » Вт май 25, 2010 10:12
Кондей у меня дует хорошо.
А вот с климатом я нифига не понимаю...
:hysteric:
Рукожоп гениален! во всем!
Сообщение vovan » Вт май 25, 2010 10:32
Мика писал(а):Кондей у меня дует хорошо.
Климат-контролем называют систему, в которой управление кондиционером, печкой и вентилятором идёт в автоматическом режиме так, чтобы поддерживать температуру, установленную водителем.
Мика
Сообщение Мика » Вт май 25, 2010 10:35
:head: хм.. надо попробовать седня.. как дует))
:hysteric:
antss
Сообщение antss » Вт май 25, 2010 11:31
А меня после замены термостата хотели развести на чистку радиатора - сумма работ около 6000 т руб. Отказался . Радиатор буду чистить сам , правда надо снять как-то бампер передний ...
Ася
Сообщение Ася » Вт май 25, 2010 13:20
antss
О, какие люди))))
Золотая рыбка захлебнулась, фея попала в психушку, волшебная палочка сломалась... и всё от моих желаний.
antss
Сообщение antss » Вт май 25, 2010 13:54
Ася писал(а):antss
О, какие люди))))
А то :yes:
Logotipov
Сообщение Logotipov » Ср май 26, 2010 11:23
вот и меня подобная проблема появилась. Дует теплым воздухом при любом раскладе :( эхххх...
на днях меняли помпу!
сижу на форуме, раскрываю тему...
кому-то решаю, а кому-то создаю проблему...
нипроста так, а чтоб был +1 или зачот...
ну и в паследствии - ат пасанов пачёт!
Logotipov
Сообщение Logotipov » Пт май 28, 2010 16:14
съездил в сервис. полетел все тот же термостат!
Captain
Сообщение Captain » Пт июн 04, 2010 16:37
Boro писал(а):понял, что охлаждение недостаточное. На сервисе пытались доказать, что все хорошо. Пришлось тут же продемонстрировать разность температур климата у меня и в тест-драйвовской машине - прониклись. Сказали - очевидно мало хладогента. Добавили- стало холодить нормально. Уехал с сервиса и через 15 минут вернулся - холодит только пару минут, затем теплый воздух гонит. Прониклись - говорят перелили хладогента лишнего - сейчас отольем грамм 50 Улыбка . Отлили - все стало в норме уже недели две. Даже немного лишнего холодит- как-то обжигает холодным воздухом.Вывод: настойчивость и упорство - лучшее средство от косорукости сервиса
Вообщем не то, чтобы не охлаждает. Но стойкое чувство, что не так как надо.
Симптомы:
Машине - год.
Климат работает, кондей включается, обороты на холостых при ручном включении кондея скачут. Воздух охлаждает. НО ИМХО должно сильнее. Пробовал ставит самый холодный режим Low. Дует бешено, но воздух не холодный, а так, прохладный. И уж никоим образом не обжигает...
Считаю, что климат в принципе исправен, но часть хладоагента ушла.
Короче, вопросы:
1. Утечка фреона - это гарантийный случай или где?
Просто до дилера далековато и впустую катацца не хочется.
2. Есть ли какая то объективная методика контроля эффективности кондея? Чтоб бодаться по науке.
Без пара и электричества нам социализма не построить!
CA
Сообщение CA » Пт июн 04, 2010 17:55
Captain
если давно не меняли салонный фильтр - поменяйте
Больше не владелец Пежа
Captain
Сообщение Captain » Пн июн 07, 2010 22:57
CA писал(а):если давно не меняли салонный фильтр - поменяйте
Неделю назад на ТО-1 был. Сегодня специально слазил - проверил. Таки поменяли. Не в нём дело.
Captain
Сообщение Captain » Пт июн 11, 2010 15:12
Собираю компромат для дилера. Чтоб зря не кататься.
Сейчас замерил температуру выдаваемого воздуха электронным термометром.
На улице 17 градусов.
Режим Low ручной (климат-контроль отключен)
Температура на выходе из дефлекторов меньше 7 градусов опуститься не пожелала.
Это как? Нормально?
Для сравнения померял на Сонате служебной. Там упала до 3-х и на этом остановилось.
Вроде помнится, что кондей должен где-то градусов 15-20 разницы давать. Причем при 3-4 градусах на выходе кондей автоматом отключается.
random.h3ro
Сообщение random.h3ro » Пт июл 16, 2010 23:03
вот и у меня перестал кодней работать в 35градусов жары то(((
а завтра на озера ехать 150+ км...печаль.
random.h3ro
Сообщение random.h3ro » Пн июл 19, 2010 20:23
проехал в выходные 300 с лишним км...в жару без кондея..благо на трассе с открытыми окнами особо не жарко...решил сегодня включить...внезапно стал охлаждать...это видимо машина издевается надо мной.
pusik
Сообщение pusik » Пн июл 19, 2010 21:17
random.h3ro
Просто пора заправлять фреоном, у мужа на 307 все точно так же было, то ни фига не холодил, то вдруг - опаньки, холодом веет, заправили на прошлоой неделе, холодит, как зверь!!! Цена вопроса, копейки! Кстати рекомендуют заправлять хотя бы раз в два года
Andrey51
Сообщение Andrey51 » Вт апр 26, 2011 23:14
Всем привет. Думал я что у меня фрион вышел из кондея, а нет , все проверили и сказали ехать диагностировать электрику. Судя по всему (как понятно из переписки) может накрыться термостат, а может датчик давления кондея. Народ ! хелп ! где в Москве могут точно продиагностировать и сказать чего сдохло ?! нормальные адекватные сервисмены нужны. К од не хочется ехать, т.к. там не очень хорошие и совсем не грамотные люди работают.
Makar
Сообщение Makar » Ср апр 27, 2011 7:50
Andrey51
Бретань!
телефон 961-30-89.
точный адрес: 1ый Митинский переулок 15.
Работаем без выходных с 9-00 до 21-00.
Всю необходимую информацию вы можете получить на сайте
http://remont-peugeot.ru
Клубный автосервис <<НСКгрупп-АВТО>>.
т.772-57-54 моб."8-925-220-03-02"
8-909-157-81-68. 8-926-563-50-30
http://nskgauto.ru
