Проблемы с АКПП
Сообщение mich67 » Вт мар 05, 2013 21:08
Валя вам не обязательно мыть гидроблок. если почитаете по внимательнее темы про коробки, особенно посты директора то поймете что одной из причин может быть ослабление болтов на гидроблоке, особенно с внутренней стороны. как я вам уже писал - сначала замер давления и обязательно на прогретой коробке(60 градусов) а уж потом видно будет.
и PS вам тонко намекали чтобы вы дозаполнили профиль.
Director
Сообщение Director » Вт мар 05, 2013 21:08
Валя
Давление то какое в коробке?
Если машина скатывается, ездить на такой машине НЕЛЬЗЯ!!!! Какие замены масла????!!! Пусть мне расскажут целесообразность таких рекомендаций...
То, на что намекает коллега постом выше
http://www.drive2.ru/users/directeur/blog/302571/#post
Анч6054
Сообщение Анч6054 » Чт мар 07, 2013 8:11
Машине пол года 10000 км
стою на месте, поехал в половину педали ногой не шевелю, первая все гуд, вторая обороты растут до 3000 скажем затем падают на 200 при этом не переключается опять растут и потом переключается выше, на третей тоже самое.
Поехали в четверть педали ногой не шевелю, первая гуд, вторая-обороты растут до 2600 перед переключением сначало падают на 200 потом переключается-обороты 1800, на третей таже хрень.
Поехали педаль в пол ногу не поднимаю, первая гуд, вторая в какой то момент обороты перестают расти(замирают) затем разгон до красной зоны и на повышенную на третей тоже самое(((
Я к чему спрашиваю у кого 2012 г.в. Посмотрите у вас не так, на мой взгляд это не нормально. Есть сомнения, может и нормально, может так прошито ибо переключается плавно может экономит или для долговечности
Пежо по латышски женский орган)))
mikhail48
Сообщение mikhail48 » Чт мар 07, 2013 8:31
Анч6054
У меня похоже как ты описываешь, тоже если слабо нажать обороты перед переключением чуть падают и возрастаю и при переключении падают, наверно алгоритм такой.
Анч6054
Сообщение Анч6054 » Чт мар 07, 2013 10:56
Я так понял это норма?
Aksen у вас тоже самое?
Не мог бы еще кто нибудь подтвердить а то может у нас четверых болячка какая в авто завелась?
aksen
Сообщение aksen » Чт мар 07, 2013 10:59
Анч6054 писал(а):Я так понял это норма?
У меня пробег совсем небольшой! 1000км, после рабочего прогрева ( 90гр), плавное переключение.
Торопиться не надо!!!
aroma
Сообщение aroma » Чт мар 07, 2013 11:09
Анч6054
пробег 10т. приблизительно такое же преключение, особо заметно когда разогнаться негде, а если город пустой, то плавнее и динамичнее едет :)
mikhail48
Сообщение mikhail48 » Чт мар 07, 2013 11:27
Кстати согласен с аромой, когда дороги посвободней и газуется смелей переключения не заметны.
aroma
Сообщение aroma » Чт мар 07, 2013 11:31
mikhail48
утром в пробке в самый час пик уже начинаю подозревать, может у движка цилиндр какой заклинило, а то рывками как-то тяга))
mikhail48
Сообщение mikhail48 » Чт мар 07, 2013 11:37
Такая же ситуация, про рывки.
По тесту директора (окат назад на горке) периодически проверяю, вроде стоит, не катится. катаюсь дальше гарантии ещё 1,5 года.
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Чт мар 07, 2013 11:50
привет всем
у кого АКПП посмотрите вот здесь может поможет?!?!
http://206-club.ru/index.php?showtopic=4464
Andreyka
Сообщение Andreyka » Чт мар 07, 2013 12:08
Добрый день.
20000 пробега . Таких "сюрпризов" от акпп не наблюдал. Есть единственный провал только тогда когда резко педаль в пол. Но данный провал не сильно парит.
Валя
Сообщение Валя » Чт мар 07, 2013 20:11
на завтра записалась в сервис. Там проверим давление и подумаем, что дальше делать :))
Про коробки я внимательно все прочла, про открученные винты и прочее. Просто еще не все переварила и поняла что к чему.
Еще повторила тест с горкой на уличной горке (прошлый раз на парковке во дворе пробовала). если заехать на горку и полностью остановиться - машина не скатывается. Ни в перед, ни назад. Почему катилась во дворе - не знаю.....
Подскажите, какое давление нормальное?
и если давление будет в пределах нормы - нужно разбирать гидроблок?
Пока меня волнует только одна проблема: на непрогретой машине изредка при повороте 10 сек. не переключается на 2 скорость.
С горкой во дворе завтра утром повторю. Не пойму, в чем прикол (почему во дворе катилась)
есть цель - иди к ней, нет сил идти - ползи к ней, нет сил ползти - ляг и лежи по направлению к цели!
Сообщение Viento » Чт мар 07, 2013 20:24
Валя писал(а):Подскажите, какое давление нормальное?
Там важна разница в давлениях.
Нужно во всех положениях рычага смотреть фактическое давление и заданное. Разницу, как минимум, записать.
Mick77
Сообщение Mick77 » Чт мар 07, 2013 21:20
Не обязательно во всех.
Например на моей машине на D факт 2,95 -3,2, при заданном 3,0.
При раскрученном ГБ было 2,5-2,7 бар.:crazy:
На R заданное 4,6, факт 3,8
N заданное 2,7, факт 2,66
И что с того, что на R и N разброс давления 0,8 бара??
Главное это давление на драйве.
Мониторил давление при движении, заданное в 99% совпадало с фактом, были кратковременные отклонения в пределах 0,2 бара
Валя
Сообщение Валя » Чт мар 07, 2013 21:28
думаю, эти нюансы в сервисе должны знать)) но, все-таки, хочется и самой понимать, что с моей машиной делают. И насколько это оправданно. спасибо!
bda
Сообщение bda » Вс мар 10, 2013 18:42
Пробег почти 52 тыс. Побывал сегодня в ПСР, с симптомами обращения вы все знакомы :) У меня может чуть хуже чем у многих - на горке назад скатываться начинал.
Итог: замена клапанов (естественно), и протяжка винтов гидроблока. Винты были ослаблены очень сильно, "невооруженной" рукой можно было выкручивать. Пессимистичный сценарий (капиталка) не подтвердился, так что обошлось "малой кровью".
Рывки, удары - прекратились, момента переключения передач не замечаю. В общем, предварительно, "лечение" прошло удачно.
Да, давление в коробке было 2.0 вместо 3.1, вот так.
Через 1000 км заеду проконтролировать, надеюсь раньше не найдется поводов :)
Привыкаю к "пузотерке". А что делать, ездить то надо :-)
bda
Сообщение bda » Пн мар 11, 2013 10:40
Забыл вчера выложить фото гидроблока, вдруг кому интересно будет?
На фото видны те самые винтики, которые сами по себе ослабляются и мы получаем кучу проблем. И ведь снимают его в любом случае при необходимости замены гидроклапанов, или я ошибаюсь?
Красным отмечены винты, которые ослабли к 50 тыс.км., зеленым - гидроклапаны.
Может стоит Пежо включить в обязательную сервисную программу ТО-2 протяжку винтов в гидроблоке АL4? ;-) Как раз и пробег будет для смены жижки в АКПП.
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Пн мар 11, 2013 10:48
А я, когда промывал гидроблок и менял клапана, мне их пришлось срывать.
Изображение[/url]
EKIM98RUS
Сообщение EKIM98RUS » Сб мар 16, 2013 19:16
Привет всем !! Совершенно дебильный вопрос!! какая должна быть скорость у здорового пыжика при 3500 оборотах!!??
У меня peugeot 308 sw пробег 82000 1.6 литра акпп 4 ступка !!
двигатель работает нормально ну мне так кажется))!!
а в акпп заменили 2 клапана!! заменили масло !! ошибок сказали по коробке нет !! и машина едет на 3500 оборотах максимум 110-115 км в час!! что делать не знаю машина нравится безумно но когда тебе газели на дороге сигналят что бы я пропустил их ! хочется ее закопать на даче!!
