Обрыв цепи
Киря
Сообщение Киря » Вт фев 14, 2012 19:54
Причём тут прогрев? убитый натяжитель без давления не держит
Jadore
Сообщение Jadore » Вт фев 14, 2012 19:55
натяжитель видимо нужно менять на нового образца даже тем, у кого нет проблем.....
Мне вот совсем не хочется вмешиваться в исправную машину....может все-таки нужно?
Lex_sv
Сообщение Lex_sv » Вт фев 14, 2012 19:56
Dron
Про зиму - верно, тоже заметил, что у людей рвало зимой, но мне кажется, что проблема либо в старом натяжителе, либо в вакуумном насосе.
afyon
До этого ремонты проводились? Натяжитель старого образца? Какого года авто?
Просишь инструмент, а город не указал.
Lex_sv
Сообщение Lex_sv » Вт фев 14, 2012 19:59
Jadore писал(а):натяжитель видимо нужно менять на нового образца даже тем, у кого нет проблем.....
Кстати, давно бы уже поменял, стоит тыщу, да и практически никакого вмешательства.
Lex_sv
Сообщение Lex_sv » Вт фев 14, 2012 20:03
Киря писал(а):Причём тут прогрев? убитый натяжитель без давления не держит
Старого образца и неубитый не держит
Киря
Сообщение Киря » Вт фев 14, 2012 20:10
ну я это и имел в виду
Jadore
Сообщение Jadore » Вт фев 14, 2012 20:12
Lex_sv
понял :)
Киря
Сообщение Киря » Вт фев 14, 2012 20:13
так чё по насосу какая связь?
Dron
Сообщение Dron » Вт фев 14, 2012 20:17
Прямая
Киря
Сообщение Киря » Вт фев 14, 2012 20:19
а чё так часто их клинит?
avtografh
Сообщение avtografh » Вт фев 14, 2012 20:25
Ради интереса забил в поисковике "обрыв цепи ГРМ"... А зато Пежо красивая!
Lex_sv
Сообщение Lex_sv » Вт фев 14, 2012 20:28
Киря писал(а):так чё по насосу какая связь?
Он стоит на выпускном распредвале. Вполне вероятная картина: в один прекрасный день у насоса начинается масляное голодание из-за закупоривания нагаром отверстия для смазки(оно очень маленькое). На разогретом моторе этого пока не замечаем. Далее приехали домой, заглушили. Во дворе мороз, мотор остыл. Насос окончательно "встал". При следующей заводке мотора крутим стартер и рвём цепь при первом схватывании.
Киря
Сообщение Киря » Вт фев 14, 2012 20:31
он через распредвал смазывается?
Киря
Сообщение Киря » Вт фев 14, 2012 20:38
есть такой вакуумный насос он вообще не смазывается http://www.aeroinstock.com/products/Vac ... index.html я думаю там что то похожее
Киря
Сообщение Киря » Вт фев 14, 2012 20:39
стоит между прочим на самолёте
afyon
Сообщение afyon » Вт фев 14, 2012 20:56
думаю самая подстава в этом случае это провисшая цепь из-за натяжителей, ну если все натянуто думаю мощи у акб не хватит чтоб на растяжение порвать цепь, а вот если она провисшая то на удар может и порвать. Как будут новости отпишу.
ШырШавый
Сообщение ШырШавый » Вт фев 14, 2012 20:58
Киря писал(а):есть такой вакуумный насос он вообще не смазывается
Судя по тому, что у многих текло масло из под вукуумного, смазывается.
Director
Сообщение Director » Вт фев 14, 2012 21:13
Честно говоря, не видел ни одного 308го, из тех, что приезжал к нам в сервис, на котором бы, по симптомам, не нужно было менять цепь ( ну вернее комплект ГРМ, так сказать..), или хотя бы натяжитель.. такие дела..
когда говоришь об этом людям, по глазам видно, что думают, что их развести пытаются..
Я их понимаю, конечно.. ну как обьяснить что на пробегах 40-50ткм у большинства "вечный" вроде бы как узел уже изношен..
ШырШавый
Сообщение ШырШавый » Вт фев 14, 2012 21:16
Director
Рекомендуете поменять натяжитель на нового образца в любом случае и на отмосферном?
Director
Сообщение Director » Вт фев 14, 2012 21:22
Ну я в соседней теме написал, что рекомендую их вообще каждые тыщ 40 менять... поскольку не видел ни одного натяжителя, пробежавшего 40 ткм с нормальной, не севшей пружиной.. а возможно (мне это сложно доказать, поэтому это просто мои предположения), так вот.. возможно, что все дальнейшие последствия.. как раз из за него..
Кстати.. какого то вытягивания цепи я не наблюдал.. ну или его сложно заметить.. поэтому, возможно не цепь вытягивается, а изнашиваются успокоители, к примеру..
