Рулевая рейка
Сообщение игорь101283 » Вт дек 13, 2011 19:38
Посоветуйте пожалуйста. Был в двух сервисах на диагностике подвески! Определили что постукивает правая косточка АВСЁ ОСТАЛЬНОЕ ВОТЛИЧНОМ СОСТОЯНИИ я ёё заменил ёё цена(900Р)Я ОБОЛДЕ.Но стук остался . Заметил что при подёргивание руля (РЕЗКО В ПРАВО И ЛЕВО) СТУКАЕТ В НОГАХ ПРОБЕГ ВСЕГО 34000Т КАК точнее проверить это сама рейка или рулевые наконечники ЧТО ВЕРОЯТНЕЙ
игорь101283
BublikGUN
Сообщение BublikGUN » Вт дек 13, 2011 23:02
Ну протянуть можно только 2 болта, которыми рейка к подрамнику крепится, а я имел ввиду ПОДТЯНУТЬ рейку, там хитрый ключик на 18 нужен, втулку рейки подтяните немного по часовой стрелке, предварительно белым штрихом или мелом отметить, сильно не затягивайте, тяните по 5-10 градусов пробуя поворот колес, главное не перетянуть её, чтоб не закусывало. Но тянуть надо, только если есть подозрения на люфт именно рейки. Для профилактики её подтягивать не надо. Да и самому без навыка лучше не пробовать, можно загубить дорогостоящий узел.
BublikGUN
- perez s droma
Сообщение perez s droma » Чт дек 15, 2011 18:19
стучок есть при резких подергиваниях рулём на 2х Пежиках с самого начала.
аклассик.рф
perez s droma
Сообщение BublikGUN » Чт дек 15, 2011 23:02
Ну в карданчике по-любому люфток есть - это нормально. Вообще в руулевом механизме играет роль не стучок, а люфт, суммарное значение которого не должно превышать допустимые нормы, а вот повышенный люфт может быть в разных деталях рулевого механизма, а стук рулевого механизма - есть повод провести диагностику, для выявления причины.
BublikGUN
