Замена масла в АКПП
Diskys
Сообщение Diskys » Сб ноя 08, 2014 10:07
Ну верить , или не верить - пререгатива модераторов
Я лишь основываю свое мнение на примере своей коробки , которая прошла 91 тыс без замены масла пои этом нет видимых проблем .
Хочется верить в то , что пройдет еще достаточно , ну к примеру до 150 тыс , к тому времени машине будет приблизительно 10 лет , ну а там будь чего будет. Но в любом случае - это нельзя назвать скорой кончиной коробки .
MichaelAB
Сообщение MichaelAB » Сб ноя 08, 2014 10:53
Diskys писал(а):Viento
Интересно а по версии самого производителя ал-4 всегда была необслуживаемая или это уже новшества из не столь отдаленного прошлого? Я ведь так понимаю история этой КПП начинается отнюдь не с 308-х пыжей?
artyomovm
Сообщение artyomovm » Сб ноя 08, 2014 11:23
YMichaelAB
Ранее масло менялось раз в 20тыс. Директор выкладывал сканы заводских рекомендаций
Теперь у меня ПежОпель
Кондиционеры, вентиляция
MichaelAB
Сообщение MichaelAB » Сб ноя 08, 2014 11:26
artyomovm писал(а):YMichaelAB
Интересно, завод также по 4 литра масла за один раз предлагал менять?
Diskys
Сообщение Diskys » Сб ноя 08, 2014 11:29
А как оно менялось частично , или полностью ну или почти полностью ? И почему нельзя тогда было сделать удобную маслозаливную горловину,ну и к примеру какой нибудь измеритель уровня масла? А магнит для металлической стружки для чего тогда примастырили , ведь стружку можно было бы просто слить вместе с маслом? А может тогда масло было с другими характеристиками? А как быть с счетчиком старения масла , ведь он присутствует в этой коробке? Кажется его нужно как то обнулять при замене , а не все это делают?
device
Сообщение device » Сб ноя 08, 2014 20:15
Diskys
Частичная всегда замена была, на ситроене вернули замену...и через первые 20 т.км...незнаю зачем счетчик старения обнулять...на 307 нужно было так как там срабатывалопо компу что пора менять.
Не в одной современной коробке нет уровня масла. П.С. на VAG даже у двигателей теперь не всегда есть щуп для проверки уровня масла визуальна, а только на компе...
П.С. Здоровый скептицизм это хорошо. Но один дурак может задать столько вопросов, что ни один мудрец не ответит. как по мне так масло лучше менять.
device
Сообщение device » Сб ноя 08, 2014 20:17
Diskys писал(а):
device писал(а):Diskys
потому как гидроблок может быть не протянут с завода, человек поездил и фрикционы и ленты подъизназились....пускай коробку меняет.
device
Чтоже делаю вывод , что скорая смерть коробки наступила не в результате старения масла.
Масло при процессе загрезнения продуктами старение умирает или побуксовал минут 30-40 на гололеде человек и взгрел коробку....масло сгорело.
MichaelAB
Сообщение MichaelAB » Сб ноя 08, 2014 20:24
Мудрец может и не ответить на вопросы дурака, но он хотя бы ответы знает. ))) в общем я понял - с этой коробкой как и шесть лет назад, одни догадки. И эксперименты. Плохо.
Diskys
Сообщение Diskys » Сб ноя 08, 2014 21:03
Да ,только домыслы и догадки.
А вместо мудрецов разводилы и дельцы! :-(
Director
Сообщение Director » Сб ноя 08, 2014 21:59
Офигенные выводы :)
device
Сообщение device » Вс ноя 09, 2014 10:02
Diskys
шикарные выводы...не основанные не на чём...
Шакалака
Сообщение Шакалака » Вс ноя 09, 2014 10:19
Шикарные выводы;) на форуме адовое количество топиков на эту тему и вот решили заново начать.
device
Сообщение device » Вс ноя 09, 2014 10:33
Шакалака
И опыт большинства для меньшинства не указ)
Сообщение Viento » Вс ноя 09, 2014 10:34
MichaelAB
Diskys
во-первых - это масло, со всеми вытекающими. И тормозуху не все меняют раз в 2 года и пр. Есть вещи, которые можно и не менять до того, как не будет симптомов - ролики, клапана и пр. А это, считай, расходник. Можно в дигателе масло не через 10ткм, а через 12 ткм менять. И на 60ткм сэкономите одну замену масла.
Во-вторых, вопрос 2-3 т.руб. Вообще ниочем. Отговорки в пользу бедных.
В-третьих, можно осознано у себя не менять, пока "не отвалится", но это не как рекомендация, а как выбор лично для себя. А родственник/знакомый спросит, нужно ли менять масло в коробке, вы посоветуете - нет?
Потом, вроде почитываете форум, и должны знать, что у многих масло черное, это придумки? Либо вам пох на то, какое у вас масло в коробке.
Diskys
Сообщение Diskys » Вс ноя 09, 2014 11:08
Какие доводы такие и выводы!
Я основываю свое мнение исходя из рекомендаций официального дилера , конструктивных особенностей самой коробки и безупречной работы своей на протяжении довольно длительного времени без какого либо вмешательства в нее , в том числе по замене масла.
Считаю , что рекомендации по замене масла в исправной коробке безосновательны и могут нанести лишь вред а те кто это рекомендуют и практикуют имеют с этого дополнительный заработок .
В общем кому пристало вваливать бабло в коробку с непонятной целью - пусть продолжает , я же для него найду другое применение .
Director
Сообщение Director » Вс ноя 09, 2014 12:55
Diskys
А сколько Вы еще собираетесь ездить на своей машине?
Diskys
Сообщение Diskys » Вс ноя 09, 2014 12:59
Director писал(а):Diskys
Пока не надоест ,на данном этапе она меня устраивает.
Вот и дачку приобрел ! :)
Сообщение Viento » Вс ноя 09, 2014 13:35
Diskys
Ну вот дилер рекомендовал раньше масло в двигателе менять раз в 20ткм, а потом 10ткм, почему?
Потому, что они с межсервисным 20ткм и необслвживаемой АКПП имеют больше продаж!
Доверяй маркетолагам!
driver52
Сообщение driver52 » Вс ноя 09, 2014 14:11
Diskys писал(а):Какие доводы такие и выводы!
Я основываю свое мнение исходя из рекомендаций официального дилера .
купив свою машину 3 года назад с пробегом 60т.км, пришел я к дилеру и спрашиваю масло в коробке когда менять, их ответ не обслуживаемая не меняем, ну ладно думаю, езжу 2т.км и машина безбожно стала пинаться, приезжаю к дилеру цена на клапан с работой и скидкой для негарантийного авто вылезла в 15т.р. и при этом меняли они только 1 клапан, и как думаете что выгодней официалам заменить масло за 4т.р., или с клапанами, причем сейчас у них только 1 клапан стоит 5,5т.р., а всю работу оценили в 24т.р., в результате я ездил к viento МСК менять и заодно клапана. Так воп когда она на 62т.км запиналась я поехал в пср сервис, там мне поменяли 2 клапана и 3 раза заливали масло, а когда сливали из коробки то что было то такое масло я сливал в тракторе в 10 класе на уроках труда, когда ТО ему проводили, цвет чернее черного и воняло, до меня машиной рулили 2 женщины одна москвичка и одна тверская.
Те клапана что ставили в пср отъездили также 70т.км наверное из той серии что писал кто то выше это их срок службы.
И да сейчас и официалы сами стали рекомендовать через сколько следует заменить масло, в необслуживаемой коробке.
А так мое мнение дело каждого кто хочет и доверяет тем кто через это прошел то поменяет, а кому верятся официальные версии пусть делает как знает.
меняю масло щас каждые 30т.км, так сейчас оно сливается хоть чуть темнее заливаемого а не чернющее.
Последний раз редактировалось driver52 Вс ноя 09, 2014 14:17, всего редактировалось 1 раз.
Diskys
Сообщение Diskys » Вс ноя 09, 2014 14:13
Viento писал(а):Diskys
Смотря что называется обслуживанием?
Если то, что предлагается ,а именно в посудину плеснуть 4 литра масла и не взбаламутить содержимое котла то не выйдет...
На твоем же примере ,только с доливом масла в движок , если в черное масло долить чистого то оно всё равно останется черным ,тока в движке есть сменный фильтр и грязь периодически вся сливается , то в коробке нет.
А это кстати является следствием неправильной эксплуатаци акпп и владелец должен это осознавать.
