Печка не греет.....
Mikhael-VK
Сообщение Mikhael-VK » Пн янв 11, 2016 11:49
снимали, мыли, из чайника лили кипяток в нее, вода без извести ровно выливается из другого патрубка, при этом сам радиатор равномерно прогревается...
Сообщение yrk » Пн янв 11, 2016 12:06
Раз снимали - надо было бы уже и лимонной кислотой отмыть.
Удивились бы.
Какого года машина?
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Пн янв 11, 2016 12:12
Mikhael-VK писал(а):снимали, мыли, из чайника лили кипяток в нее, вода без извести ровно выливается из другого патрубка, при этом сам радиатор равномерно прогревается...
Он же алюминий он и будет прогреваться пока Вы через него поток воздуха не пропустите.
Изображение[/url]
Mikhael-VK
Сообщение Mikhael-VK » Пн янв 11, 2016 12:13
то есть вы хотите сказать, что интернет завален просто постами о ремонте заслонки в 307/407, а в 308 данная проблема излечена и вообще ни у кого не появлялась?
Товарищи, я же написал, что радиатор нормальный... проблема появилась еще в прошлом году, уже сделано достаточно много работы и сейчас я ищу мастера, к кому можно обратится, спрашиваю совета к кому и куда лучше доехать
Сообщение Viento » Пн янв 11, 2016 12:23
Mikhael-VK
За 3000р решу проблему. Если не поможет - денег не возьму. По времени часа полтора.
Сообщение yrk » Пн янв 11, 2016 12:55
Mikhael-VK
Viento будет мыть))
Mikhael-VK
Сообщение Mikhael-VK » Пн янв 11, 2016 13:01
уже понял, спасибо.
Правильно я понимаю, если проблема в забитом радиаторе, то тогда я выключаю полностью отопление (вентилятор ставлю на 0), переключаю на максимальную температуру, жду минут 5 (за это время забитый радиатор должен полностью прогреться), потом я включаю вентилятор и у меня из сопел должен пойти первое время теплый воздух, а потом постепенно остыть, так?
Ну и в противном случае, температуру на минимум, и я не должен чувствовать теплого воздуха... если заслонка полностью рабочая
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Пн янв 11, 2016 13:16
Mikhael-VK
По идея да ( если радиатор не в хлам забит), но проверяй на полностью прогретой машине и на оборота хотя бы 1500-2000.
Изображение[/url]
Mikhael-VK
Сообщение Mikhael-VK » Пн янв 11, 2016 13:21
значит можно еще раз убедиться, что это не радиатор!
У меня не климат (все управление ручное). Раньше когда менял температуру из одного крайнего положения, в другое, был специфический звук, периодически обращал на него внимание. Сейчас его нет.
Возвращаюсь к изначальному вопросу, но судя по всему действительно никто не сталкивался с такой проблемой на 308...
Кстати еще сам шум потока воздуха должен меняться, потому что патрубки разные
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Пн янв 11, 2016 13:30
Mikhael-VK писал(а):был специфический звук,
А с чего ему быть: если у Вас в авто 16-18гр хоть минимум .хоть максимум ставьте створка будет по максимум открыта, вот если бы было в авто гр 22-25 при установке на минимум створка начала закрываться ( жужжать).
Изображение[/url]
Mikhael-VK
Сообщение Mikhael-VK » Пн янв 11, 2016 13:50
а разве с ручным управлением температура как-нибудь учитывается в салоне? это же не климат, я думал там просто выставляешь на приборке положение ручки, а привод заслонки соответственно выставляет положение самой заслонки... ну как то так... не могу понять причем тут градусы :unknow:
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Пн янв 11, 2016 15:51
Mikhael-VK
Но тогда не знаю. Так может быть Вам снять блок управления печкой посмотреть, вдруг там просто что соскочило.
Изображение[/url]
sunray
Сообщение sunray » Пн янв 11, 2016 22:13
то что радиатор греет равномерно, это только кажется
он не будет ледяным то все равно даже если забит
мойте по инструкции
с заслонками на 308 проблем не было
ее вылечили после 307
помойте сначала по инструкции потом уже будем думать
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=15503
Делаю сайты =)
endimion
Сообщение endimion » Вт янв 12, 2016 15:44
Я промыл радиатор по совету с прогревом феном. В машине стало тепло. Намучился только назад трубки вставлять. С первого раза не получилось. Протек антифриз. Пришлось второй раз влезать. Мне кажется резинки там дубовые стали. Новые можно где-то прикупить? Или просто ставил немного на перекос?
laleksss
Сообщение laleksss » Вт янв 12, 2016 16:13
Я тоже мыл неделю назад - лимонка - преобразователь на основе ортофосфорной, каждый по пол часа заливал и кипятил в кастрюле, всего было 3 заливки ортофосфорной и 3 лимонки, между заливками - промывал мощной струёй воды и продувал. Как итог - в салоне ташкент :)
sunray
Сообщение sunray » Вт янв 12, 2016 18:55
endimion писал(а):Я промыл радиатор по совету с прогревом феном. В машине стало тепло. Намучился только назад трубки вставлять. С первого раза не получилось. Протек антифриз. Пришлось второй раз влезать. Мне кажется резинки там дубовые стали. Новые можно где-то прикупить? Или просто ставил немного на перекос?
нормально там все с резинками
подстучи просто трубки, когда вставлять будешь
Сообщение Viento » Вт янв 12, 2016 19:55
endimion
Трубку с надетой резинкой фум-лентой обмотай. Прям сверху несколько кругов. На морозе плохо! Я сразу меняю и все тёплое, поэтому, ттт, не было проблем, я думаю.
*Светлана*
Сообщение *Светлана* » Вт янв 12, 2016 20:07
У меня проблема с печкой полностью не решилась после промывки.
Неделю грела хорошо, а затем через сопла со стороны водителя стал дуть теплый воздух, а со стороны пассажира холодный. Долила антифриз до отметки max (был на min), стала включать рециркуляцию, пока греется машина, на улице потеплело до -12гр - что-то повлияло и система отопления заработала как надо.
Не надолго. Вчера из всех сопел снова стал дуть еле теплый воздух. Расстроилась, приехала на стоянку, выключила печку (вентилятор), тут же включила - дует уже более горячим. Вот что это?
Термостат уже на двух станциях проверяли - работает нормально.
Сообщение Viento » Вт янв 12, 2016 20:10
*Светлана*
Может прорыли неудачно или очень грязная система ОЖ. Или и то и то.
Если мыли без лимонной кислоты и фена, то в радиатора опять "грязь".
*Светлана*
Сообщение *Светлана* » Вт янв 12, 2016 20:23
Думаю, промыли хорошо: всю систему ОЖ промывкой Hi Giar, еще отдельно печку раствором ортофосфорной кислоты, потом на мойке под напором вымыли все что осталось. Антифриз заменили новым. И ведь печка работает время от времени. Может быть дело в каком нибудь датчике?
