Советы диагностов
Сообщение MART1NY » Чт июн 28, 2012 18:20
это такой алгоритм прогрева. не парьтесь это нормально.Randall_spb писал(а):romm74
Спасибо!
По поводу холодного пуска, заезжал к дилеру - висела ошибка датчика ТОЖ (+ на холодном показывал -40), поменяли его и перепрошили ЭБУ. Других ошибок не было.
Двигатель после пуска колбасит ощутимо меньше, но все равно есть.
Что интересно - проявляется при окружающей температуре > 15 градусов, если меньше - обороты до 1000 и все ок. Также характерно - для пуска приходится крутить стартером двигатель ощутимо дольше, чем при нормальном пуске.
Такой вопрос, при проблемах с фазами - ошибки должны вылезать? И чем в теории может быть объяснима зависимость проявления/не проявления симптомов в зависимости от температуры 15 градусов? Проблема интересная, очень хочется разобраться.
MART1NY
Сообщение Viento » Чт июн 28, 2012 23:56
Сообщение Евгения1206 » Пт июн 29, 2012 6:56
Евгения1206
Сообщение Viento » Пт июн 29, 2012 7:32
Сообщение Евгения1206 » Сб июн 30, 2012 12:39
Евгения1206
Сообщение Randall_spb » Сб июн 30, 2012 23:40
По поиску много тем с глюками этого датчика(сам теперь начал ловить oil--), но про местоположение - не нашел.
p.s. Ну и до кучи, неделю назад дилер обновлял прошивку мозгов - если бы глюк датчика уровня масла был бы связан с этим - сразу бы вылезло?
Randall_spb
Сообщение Randall_spb » Сб июн 30, 2012 23:53
Спасибо. В принципе, кроме несильных подрагиваний в течение примерно 15 секунд после пуска, других плохих симптомов не наблюдаю, так что забил на это дело. Пока по кр. мере...MART1NY писал(а):это такой алгоритм прогрева. не парьтесь это нормально.Randall_spb писал(а):romm74
Спасибо!
Randall_spb
Сообщение tabachka » Вс июл 01, 2012 0:11
По глюкам масла... я его наблюдал несколько раз в Лексии в журнале ошибок (типа низкого уровня масла, местная ошибка), но на самой приборке никаких сообщений не появлялось. Понятно, на самом деле уровень масла в норме, даже ближе к верхней метке. Возможно, в новых версиях прошивок этот глюк тупо с приборки убрали.
tabachka
Сообщение Nicki78 » Вс июл 01, 2012 15:10
Nicki78
- romm74
Сообщение romm74 » Вт июл 03, 2012 22:59
Выкрутить масляный фильтр, в корпусе должно быть масло. Но вряд ли клапан будет неисправен, скорее проблема может быть в фильтре.
Fall83
Дилер не определит, да и не нужно ему это. Масло Total.
Randall_spb
Вы не поверите, сам сейчас ломаю голову с такой же проблемой на машине друга. Заменили топливный насос, динамика пришла в норму, а расколбас на холодную остался. Пробег 100000 км, ошибок нет. Завтра буду вскрывать клапанную крышку и проверять фазы.
romm74
murzila
- romm74
Сообщение romm74 » Вт июл 03, 2012 23:10
Randall_spb
Даже если доберетесь до датчика, проблема не в нем. Это программный глюк - BSI не может договориться с компьютером впрыска.
Nicki78
А еще было бы не плохо грамотно писать.
romm74
romm74
murzila
romm74
murzila
romm74
Сообщение Randall_spb » Ср июл 04, 2012 13:47
Если не сложно, отпишитесь по результатам плз!Randall_spb
tabachka писал(а):Randall_spb
Спасибо за ответы!romm74 писал(а): Randall_spb
Ошибка прошла сама-собой. Не ясно, что это было, но сейчас показывает oil ok, как положено. Считаю "Разовым сбоем".
Randall_spb
romm74
Сообщение tabachka » Ср июл 04, 2012 15:25
Нет слов, одни выражения.Предварительный диагноз - замена ГБЦ.
Вопросы, что называется, на злобу дня, прошу ответить:
Как считаете, в чём причина такого ухода распредвала?
Как можно помешать появлению (развитию) этого дефекта?
Насколько явление массовое? Можно ли говорить о том, что такая фигня рано или поздно посетит каждого?
Двигателям модификации "FS" сие явление также свойственно?
tabachka
