Советы диагностов
viktoria
А водопроводный кран в квартире поменять это также радикально?
Только, в отличие от крана, клапан открывается-закрывается мильёны раз и и точно также рано или поздно ему наступает кирдык.
Вы также можете положить им на стол 100руб. и сказать "а там посмотрим". Что мешает? Если "товарищи" шуганутся, значит, такие "мастера"Говорят-давайте начнём с этого, а там посмотрим((
Re: Antipollution System faulty
я не уточнял и лучше уточнить у спецов или в магазе запчастей, но клапан на впуске и выпуске должны быть одинаковыми. просто поменять их надо местами что бы убедиться что дело в самом клапане. а так можно начать с замены клапана а закончить переборкой половины движки. как писали заодно сеточки проверить и промыть. да и еще не знаю как на впуске я туда не лазил, но на выпуске есть под клапаном винт под торкс там шарик, вот можно и его до кучи почиститьviktoria писал(а):Добрый вечер!
Недавно появилась вот такая ошибка - Antipollution System faulty при запуске двигателя. Загорается - check. двигатель работает ровно, не троит..Сделали диагностику - "ошибка клапана регулировки фаз впускного коллектора"...Ошибку стёрли - сказали, если ещё раз - замена клапана. Неужели так радикально - нет других способов решения (хоть попробовать?)
P.S. Ошибка появилась опять..даже от сервиса отъехать не успела..
Поскольку у Вас ругается на впускной клапан, то можно начать с замены. Денег минимум, а если это не поможет и диагностика будет ругаться на выпускной клапан, то его будет поменять не сложно - если не турбированный двигатель, то минут 5-10 с пивом на замену уйдет.viktoria писал(а):Если не уйдёт-поеду менять...
Вот если бы диагностика ругалась на выпуск, то тут вопрос, сразу поменять клапан на новый, или для диагностики поставить его на впуск. За процедуру возьмут денег, а потом, если клапан плохой, второй раз за замену на новый.
Ну и знающие говорят, что нужно после устранения проблем, когда ошибок уже не будет вылезать обучить машинку.
обучать нужно не клапанkostet писал(а):а чему обучать? там клапан без шагового двигателя. он вроде тупо вкл выкл Улыбка
Роман пишет, что нужно после замены клапана обучать. Нет оснований ему не верить.
я не говорю что не верю, но что изменится после замены? тока новый клапан. от старого его отличает тока работоспособность. сигнал полюбому будет идти тот же самый что и на старый клапан. это к примеру не дроссельный узел которому действительно требуется адаптация
я у ся снимал клапан, поглядел и обратно воткнул, еще шарик проверил до кучи под клапаном (он ниже находится) как то так
Не думаю, что обучать надо. И дело не в вере, а в том, что клапан выключится не по времени, а по датчикам. Привожу свой скан, машинка новая- обучение не проведено. И это не только у меня. Конечно, было бы неплохо получить коммент специалиста
Последний раз редактировалось tabachka Пн сен 10, 2012 16:09, всего редактировалось 2 раза.
А в этом есть 100%-ная уверенность?kostet писал(а):сигнал полюбому будет идти тот же самый что и на старый клапан
Точнее, есть уверенность в том, что сигнал на старый клапан и новый одинаковые?
Последний раз редактировалось Viento Пн сен 10, 2012 16:11, всего редактировалось 1 раз.
- romm74
во-первых: клапан электромагнитный, управляется ШИМ (широко-импульсная модуляция), а не по принципу открыто-закрыто.
во-вторых: обучение (инициализация) необходима для правильной работы системы изменения фаз и двигателя в целом, после ремонта, т.к. неисправность в системе управления двигателем вызывает аварийный режим работы, тем более компьютер двигателя адаптивный, т.е. обучаемый, запоминает этот режим.
Не самый, но умный
во снимаю шляпу. не знал не зналromm74 писал(а):kostet
romm74
1. Жалобы только на то, что при первом холодном пуске иногда двигатель потряхивает, при перезапуске усё нормуль. Свечи менял. Датчик темп. впускного воздуха и ДТОЖ показывают правильно, Началось в мае, на пробеге меньше трёх тыщь, ещё две проехали, пока без изменений.
2. По напряжению. По мне, 15 вольт многовато. Но где критерий, сколько должно быть (из официальной инфы), в целях обозначить недостаток.
