Плохо прогревается двигатель
Сообщение maxxxim » Чт окт 31, 2013 19:58
Следующая проблема - двигатель прогревается ОЧЕНЬ медленно, т.е. пока не проедешь несколько км, температура не доходит до рабочей. Решил проверить, когда открывается термостат, двигатель работал на холостом ходу, радиатор холодный. Термостат открылся, когда на датчике температура подошла к 80 градусам - это же очень рано??? С другой стороны, если бы он пропускал, то радиатор был бы теплым, но он до 80 градусов холодный, значит держит, но двигатель греется ОЧЕНЬ ДОЛГО! А на холостом ходу, при температуре забортного воздуха "минус 5" и включенной на самую горячую температуру печкой но не на самые высокие обороты вентилятора - очень быстро остывает до 70 градусов? Это норма? Являюсь вледельцем 3 месяца, двигатель 120 лс, МКПП.
Спасибо!
maxxxim
Сообщение Andrei_SPb » Чт окт 31, 2013 20:06
Andrei_SPb
Re: Плохо прогревается двигатель
Сообщение Simple » Чт окт 31, 2013 20:20
Это норма, с автозапуском в -15 с выключенной печкой до 90 градусов греется 25-30 минут!maxxxim писал(а):Доброго времени суток всем!
Спасибо!
Simple
- sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Чт окт 31, 2013 20:56
Термостат на ХХ полностью открывается при 105 градусах, 80 это не нормально.maxxxim писал(а):Термостат открылся, когда на датчике температура подошла к 80 градусам
sergeyvolk
Сообщение Viento » Чт окт 31, 2013 21:05
он не открывается, а начинает открываться после 80-ти. Так что не рано.
maxxxim
Garik
ПЫЖЕЯРИК
Сообщение KoToK » Сб ноя 02, 2013 15:40
считанные это сколько? На месте или в движении? При какой температуре? Печка в каком режиме?
Аналогично, тоже был удивлен продолжительностью прогрева. Я зимой завожу с дистанционного запуска. Греет 15-20 минут, при -20 -25 за это время стрелка только начинает трогаться. Печка включена на 1 скорости на макс. темп и обычно на стекло. При -30 на ХХ стрелка вообще не стронется по ощущениям.
А вот в движении прогревается относительно быстро
KoToK
- Кузовщик
- Super Moderator
Сообщение Кузовщик » Сб ноя 02, 2013 16:16
Не вкл. сразу печку и все будет нормально.maxxxim писал(а): включенной на самую горячую температуру печкой но не на самые высокие обороты вентилятора - очень быстро остывает до 70 градусов?
Самыми высокими об. никогда не пользуюсь (макс 3-4 деления).
Сообщение Andrei_SPb » Ср сен 10, 2014 2:13
Andrei_SPb
- Valera2010
Сообщение Valera2010 » Ср сен 10, 2014 6:09
Сначала считай сканером ошибки, возможно термос шалит. Но четкую картину даст диагностика.
Valera2010
Сообщение Viento » Ср сен 10, 2014 8:12
Во время прогрева пощупайте верхний патрубок, который к радиатору идёт. Термос должен начинать открываться только после 80-ти градусах. Но это если ошибок нет.
Сообщение Andrei_SPb » Сб сен 13, 2014 15:04
Andrei_SPb
Сообщение Niko_12 » Пт окт 17, 2014 0:40
Niko_12
Сообщение MadElvis » Пт окт 17, 2014 0:49
MadElvis
