Depollution sistem faulty P 0013 Помогите! Как избавиться..?
Сообщение nuker308 » Пт ноя 09, 2012 21:22
Добрый вечер! У меня проблема, очень нужна Ваша помощь!!! У меня Пежо 308 EP 6, атмосферник 120 л.с. Неделю назад, стоя на перекрестке, мой пыж внезапно заглох, после того как я его завел - загорелся чек и компьютер написал Depollution sistem faulty! В течении часа он еще пару раз глох, но потом больше не глох. На машине держатся оборыты 900, она тупит при наборе скорости и бывает дергается (коробка механика). Заехал я к знакомому, подсоединили комп. диагностику - выдал ошибку P 0013 - "Обрыв цепи исп. мех-ма позиционирования выпускного распредвала"! Пытались ее сбросить не получается! Видимо потому что программа под пежо не заточена. Пробовал менять местами датчики впускного и выпускного распредвалов - все осталось по-старому, никаких изменений. Подскажите, что делать!
nuker308
- Заходит в гости
Re: Depollution sistem faulty P 0013 Помогите! Как избавитьс
Сообщение Tatar Tatarovich » Вс ноя 11, 2012 11:22
Снеми клему от акумулятора ( на сколько я понимаю, таким образом, должна сама ошибка сброситься), и цепь, скорее всего, растянулась нужно натянуть.nuker308 писал(а):Добрый вечер! У меня проблема, очень нужна Ваша помощь!!! У меня Пежо 308 EP 6, атмосферник 120 л.с. Неделю назад, стоя на перекрестке, мой пыж внезапно заглох, после того как я его завел - загорелся чек и компьютер написал Depollution sistem faulty! В течении часа он еще пару раз глох, но потом больше не глох. На машине держатся оборыты 900, она тупит при наборе скорости и бывает дергается (коробка механика). Заехал я к знакомому, подсоединили комп. диагностику - выдал ошибку P 0013 - "Обрыв цепи исп. мех-ма позиционирования выпускного распредвала"! Пытались ее сбросить не получается! Видимо потому что программа под пежо не заточена. Пробовал менять местами датчики впускного и выпускного распредвалов - все осталось по-старому, никаких изменений. Подскажите, что делать!
P.S. Вообще я не механник, так что может быть и все по другому!!!
Tatar Tatarovich
Сообщение tabachka » Вс ноя 11, 2012 16:24
nuker308, почитайте http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=7845
Tatar Tatarovich
Tatar Tatarovich
Угу... там цепь растянуться не может, она электрическаяВообще я не механник, так что может быть и все по другому!!!
Последний раз редактировалось tabachka Вс ноя 11, 2012 16:34, всего редактировалось 1 раз.
tabachka
АндроId
- Заходит в гости
Сообщение Tatar Tatarovich » Вс ноя 11, 2012 18:15
Даа, не так понял. Моя не внимательностьtabachka писал(а):nuker308, почитайте http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=7845
Tatar TatarovichУгу... там цепь растянуться не может, она электрическаяВообще я не механник, так что может быть и все по другому!!!
Tatar Tatarovich
- Valera2010
Сообщение Valera2010 » Вт ноя 20, 2012 10:52
Tatar Tatarovich
Только сейчас увидел. Ты писал, что менял местами датчики впуск и выпуск и ничего не изменилось. И не изменится. Единственно, что может тебе это дать -узнаешь ошибка перешла на впуск или нет.
Valera2010
7 сообщений
• Страница 1 из 1
