Скачки оборотов при холодном запуске
Diskys
Сообщение Diskys » Пт май 17, 2013 17:45
Пашкин
Сегодня большая часть диагностов на встрече, по случаю поедания шашлыков! Так что жди!
А ты вроде движок собирался менять, или это уже на другом?
tabachka
Сообщение tabachka » Пт май 17, 2013 21:46
Пашкин
А чё тебе помогвть? Ты тему лучше нас должен знать, без чтения ошибок гадание на кофейной гуще. Да и коды не всегда помогут, сам знаешь, так что жди, пока совсем машинка встанет, там уже проще будет :)
Потом... тебе хорошо, хоть чек загорается, а у меня почти та же фигня второе лето, проявляется только при Т выше +15 при утреннем запуске, но архив ошибок девственно чист, куда копать, ваще непонятно. Ну и, уже банально, при перезапуске трабл исчезает.
Пашкин
Сообщение Пашкин » Пн май 20, 2013 15:59
Diskys
да,это на новом двигле....
tabachka нее совсем встать не хочу... по поводу ошибок : пропуски в 1 цилиндре,пропуски во втором цилиндре короче во всех,так же пропуски в неизвестных цилиндрах.. короче грешу на либо датчик ож,либо еще говорят надо смотреть бензобак,может в нем конденсат и пролетает в систему,предлагают завтра снять бак и чистить его... вот думаю искатать бенз и пробовать чистить бак.... вообщем вот..
tabachka
Сообщение tabachka » Пн май 20, 2013 16:14
Пашкин
Пропуски ещё могут быть по многим причинам, от давления бензонасоса до недержания клапанами компрессии (хотя для Пыжа маловероятно). Да и датчики температуры могут врать, смесь криво формируется. Увы, опять упираемся в хорошую диагностику...
Пашкин
Сообщение Пашкин » Вт май 21, 2013 10:22
tabachka
дело в том что на клапана не грешу,т.к. двигло с Европы и пробег 45000 и бенз там хороший,тем более эта фигня тока в утренний пуск,в течениии дня она лапочка.... работет и не слышно!!! вот вчера оставил на ночь.. сегодня жду звонка...
mikhail48
Сообщение mikhail48 » Вт май 21, 2013 10:32
У меня вроде отлегло. Завожу обороты держатся около 1,1тысячи, и по мере прогрева падают до 700 тыс.
Склоняюсь к версии с бензинчиком. Свечки через пару месяцев на ТО-2 заменю.
Пашкин
Сообщение Пашкин » Вт май 21, 2013 11:04
mikhail48
везёт тебе )))))
avtografh
Сообщение avtografh » Вт май 21, 2013 11:05
У меня это происходит только в зимний период. Сейчас даже намеков нет.
Rommel
Сообщение Rommel » Вт май 21, 2013 11:10
mikhail48
у меня такая же фигня..с новья... и только в теплую погоду. заменой свечей и заправок не решилась проблемка, так и забил и езжу. накатал почти 68ткм.
tabachka
Сообщение tabachka » Вт май 21, 2013 11:21
Rommel, вот и у меня с новья. И от свечей и бензина никак не зависит, а зависит лишь от температуры. Как только Т выше +15, при утреннем запуске проявляется трабл. Как-бы нет проблемы перезапустить двигатель, но есть неприятный осадок, что "что-то не то".
Пашкин
Сообщение Пашкин » Вт май 21, 2013 11:23
tabachka
да блин,у меня мало того что троит,так чек горил и вентилятор соответственно пашет (((( напрягает очень эта фигня!!!
tabachka
Сообщение tabachka » Вт май 21, 2013 11:30
Пашкин
А у меня чек не горит и никаких ошибок. Если бы горел, наехал на дилера, а так отмажутся, типа, это нормально, ездий и не парься. Хотя может оно и верно, всякой фигнёй голову себе забиваю... а с чеком, коли двигатель сам говорит, чтоб его отремонтировали, точно надо чесать репу. А вообще... неизвестно, что хуже, есть чек или его нет :)
Пашкин
Сообщение Пашкин » Вт май 21, 2013 11:44
tabachka
ты скорее всего говоришь о скачках оборотов и "рыканьи" при запуске в течении 5 секун после запуска.... а у меня реальное троение... а рыканье при запуске это нормально,система проверяет работу системы впрыска..
avtografh
Сообщение avtografh » Вт май 21, 2013 12:02
Пашкин писал(а):tabachka
Если это "нормально" длится больше 5 сек, то ЧЕК тоже выскакивает. Только он, в течении дня, после нескольких пусков гаснет. Чтобы не загорелся ЧЕК, держу секунд 10 обороты в районе 1200. Считаю это "нормально" косяком от ПСА. Но у меня это происходит только до +5. Менял свечи, бензин, датчик температуры и термостат вместе с датчиком - без изменений. Для лета машина нормальная: кондер работает хорошо, печка не нужна, ЧЕК не загорается, а на солнце красный перламутр выглядит сногсшибательно:) Видя на заднем стекле объявление, каждый день звонить стали. Приоры на обмен предлагают:) Вот только даже до предметного осмотра не доходит.
mikhail48
Сообщение mikhail48 » Вт май 21, 2013 12:10
ты скорее всего говоришь о скачках оборотов и "рыканьи" при запуске в течении 5 секун после запуска.... ..
Вот такая хрень походу и у меня случилась, только более выражено. Т.к. первые 5-7 секунд 1100 оборотов машина держит и в теплую погоду.
Пашкин
Сообщение Пашкин » Вт май 21, 2013 12:18
avtografh
mikhail48
Слушайте,ну не должна так машина работать!!! мы живем в 21 веке!!! проблемм с движками вообще не должно быть!!! блин,ТАЗы и тем норм заводятся и ездят,а наши мозг выносят ((( ффуу блин.... ерунда какая то!!!
Diskys
Сообщение Diskys » Вт май 21, 2013 12:45
Пашкин писал(а):avtografh
mikhail48
У меня до этой машины была шевроле Резо, так вот на ней частенько обороты по утрам плавали! На пежо не плавают...
tabachka
Сообщение tabachka » Вт май 21, 2013 13:25
Пашкин
Именно подтраивание (неровная дерганая работа) и некоторые колебания оборотов, в пределах сотни. Но откровенного троения, как на 3-х цилиндрах, когда двигатель колбасит, нет такого. Впечатление, как будто смесь не нормальная. По мере прогрева, в течение нескольких минут, работа нормализуется. Если зажигание выключить и перезапустить двигатель, то всё ровно и красиво.
Что мозги выносит, факт.
Последний раз редактировалось tabachka Вт май 21, 2013 13:30, всего редактировалось 1 раз.
avtografh
Сообщение avtografh » Вт май 21, 2013 13:30
tabachka писал(а):Пашкин
Именно так:(
tabachka
Сообщение tabachka » Вт май 21, 2013 13:36
avtografh
По сообщениям прошлого года у многих такая фигня. С учетом того, что не все водители на это обращают внимание, то трабл, считаю, достаточно распространённый.
ПС. Я сам езжу на ФФ2, за почти 5 лет никогда подобного не было. Вчера был первый дабл-старт, ФуФик не завелся с первого раза. Однако температура была +29 в тени, видимо, давление в системе бензопровода стравилось за день стояния авто под пеклом.
