Замена масла
Mick77
Сообщение Mick77 » Пт фев 24, 2012 20:07
qspoks писал(а):
Кузовщик писал(а):Mick77
Сколько пробег с вязкостью 40 ?
А в чём собственно вопрос?
На Мини с таким же движком ( и атмо и турбо ) БМВ рекомендует именно 5W40 и только его.
Я езжу 15 000км, можно спокойно 25 000, но это при условии, что мотор не засран, в противном случае, при 1-й смене после 15 000 км масло превращается в вазелин, из-за сильных моющих свойств. Данный эффект наблюдал на Черокке друга. Есть экстрималы по гоняющие 33 000км.
BublikGUN
Сообщение BublikGUN » Пт фев 24, 2012 22:08
qspoks писал(а): А в чём собственно вопрос?
Откуда такая информация? На Мини БМВ рекомендует масло по спецификации BMW - Longlife -01 с вязкостью 0W-30
Сообщение Кузовщик » Пт фев 24, 2012 22:22
BublikGUN писал(а):спецификации BMW - Longlife -01
+1, Longlife -04 только для европейского бенза.
Xesha
Сообщение Xesha » Сб фев 25, 2012 19:26
Mick77 писал(а): в противном случае, при 1-й смене после 15 000 км масло превращается в вазелин, из-за сильных моющих свойств.
10 раз прочитал - ничего не понял
Сообщение Кузовщик » Сб фев 25, 2012 19:34
Mick77 писал(а):после 15 000 км масло превращается в вазелин
А после 10-ти ? еще масло ? походу там слишком много моющих свойств.
Diskys
Сообщение Diskys » Сб фев 25, 2012 19:40
Масло в вазелине.
Mick77
Сообщение Mick77 » Сб фев 25, 2012 19:57
А ты еще 5 попробуй. :) ДВС который эксплуатируется на не совсем качественном тысяч 200-грязный. Это надеюсь, понятно? Пояснять не нужно?
Если в него налить масло, которое обладает сильными моющими и дисперсными свойствами, что будет происходить? Правильно-грязь будет отмываться и удерживаться в масле и фильтре. И если грязи очень много то растворяясь в масле, она будет менять его вязкость. Верно?
Моющих свойств много не бывает если они создаются не только высоким щелочным числом.
А 15 000 почему, потому что после такого пробега на Черроке товарища это масло стало вазелином. Общий пробег у него около 600 000, лил только минералку. У меня это же масло не превращается в вазелин при пробеге 20 000км :close:
Последний раз редактировалось Mick77 Сб фев 25, 2012 20:26, всего редактировалось 1 раз.
Diskys
Сообщение Diskys » Сб фев 25, 2012 20:19
А ты еще 5 попробуй. :) ДВС который эксплуатируется на не совсем качественном тысяч 200масле грязный. Это надеюсь, понятно? Пояснять не нужно?
Если него налить масло. которое обладает сильными моющими и дисперсными свойствами, что будет происходить? Правильно-грязь будет отмываться и удерживаться в масле и фильтре. И если грязи очень много то растворяясь в масле она будет менять его вязкость. Верно?
А по моему,очень убедительно.
Nasic
Сообщение Nasic » Сб фев 25, 2012 20:42
Сегодня заехала к официалам, они заливают именно 9000 фьючерс 5w30, показали баночку с зелененьким, попросила книжку, книжку дали общую. И в серенькой книжке на все пыжики на мой в часности ни о каком фьючерсе речи не идет и о а5/в5. На бензиновый двигатель подходит либо тотал кварц энерджи 0w30, а3/b4, либо тотал кварц инео ecs с2. На все нашим официалам пофиг. Они вообще во все пыжи льют одно и то же масло у них другого даже нет. Так и сказали. В итоге купила в экзисте тотал кварц 9000 энерджи 0w30 а3/B4. Возможно существует еще какой-то тип сервисных книжек? Надо будет посмотреть. Скан сервисного листочка могу выложить. Возможно в сл раз буду лить по следующей сервисной книжке)
слишком умные сами найдут дорогу))
ШырШавый
Сообщение ШырШавый » Сб фев 25, 2012 20:52
Nasic писал(а):с2...
Это главное. В сервисной книжке написано рекомендованное ПСА с учетом производителя, Вы можете заливать С2 и иного производителя. Поройтесь, в какой то теме выкладывали скрин из сервис бокса со списком допущенного масла различных производителей. Там было и Ликви Молли и Мотюль и т.д.
Nasic
Сообщение Nasic » Сб фев 25, 2012 21:00
ну да, тотал или не тотал- это вопрос религии. А чем нам а5/в5 не подходит??
ШырШавый
Сообщение ШырШавый » Сб фев 25, 2012 21:21
Nasic писал(а):А чем нам а5/в5 не подходит??
А5 в принципе подходит, С2 более поздний стандарт качества масла чем А5. Вы же хотите лить то, что ПСА прописал.
Спрашиваете про А5 , а купили А3.
Nasic
Сообщение Nasic » Сб фев 25, 2012 21:50
купила как и хотела что положено по сервисной, но интересуюсь почему нам не советуют то что лучше.??? в маслах а5б5 есть ограничение и посыл к сервисной книжке. на инео 5w30 (у которой c2) многие ругаются. вот и выбирала из 2 зол...
XDimon
Сообщение XDimon » Сб фев 25, 2012 22:52
Nasic писал(а):Сегодня заехала к официалам, они заливают именно 9000 фьючерс 5w30, показали баночку с зелененьким, попросила книжку, книжку дали общую. И в серенькой книжке на все пыжики на мой в часности ни о каком фьючерсе речи не идет и о а5/в5. На бензиновый двигатель подходит либо тотал кварц энерджи 0w30, а3/b4, либо тотал кварц инео ecs с2. На все нашим официалам пофиг. Они вообще во все пыжи льют одно и то же масло у них другого даже нет. Так и сказали. В итоге купила в экзисте тотал кварц 9000 энерджи 0w30 а3/B4. Возможно существует еще какой-то тип сервисных книжек? Надо будет посмотреть. Скан сервисного листочка могу выложить. Возможно в сл раз буду лить по следующей сервисной книжке)
А номерок масло по Екзисту не подскажите?
Diskys
Сообщение Diskys » Сб фев 25, 2012 23:05
Nasic писал(а): В итоге купила в экзисте тотал кварц 9000 энерджи 0w30 а3/B4.
Nasic А я,как не искал в экзисте тотал кварц 9000 энерджи 0w30 а3/B4, так и не нашел,может ссылочку какую дадите,или подскажете,как найти?
Nasic
Сообщение Nasic » Сб фев 25, 2012 23:21
По каталогам я если чесно не искала, просто заехала и у них было на стенде в наличии. Сейчас посмотрела по каталогам, но там вообще нет тотэла 0W30 оказывается так тоже бывает. У нас еще в ашане покупала на доливку такое же только 5w30, может и там такое было, но тогда оно было не нужно вот и не смотрела.
XDimon
Сообщение XDimon » Вс фев 26, 2012 2:14
Вот вот я по экзисту тоже не находил. Может в квитанции посмотреть там номер должен быть указан.
qspoks
Сообщение qspoks » Вс фев 26, 2012 9:47
ссылку на сервис не найду, но вот сайт мотюля, который использует исключительно заводские допуски:
http://ew5.earlweb.com/recommendations. ... 7&brand=45
в подтверждение рекомендации для Пыжа...соответствуют один-в-один заводским:
а мотор один...
BublikGUN
Сообщение BublikGUN » Вс фев 26, 2012 10:02
qspoks
Что вы этим хотели доказать?
Разные производители масел выпускают разные масла, которые подходят под разные моторы. БМВ в своей документации допускает использование и MOTUL и TOTAL и даже ELF. Есть еще такая штука, как сотрудничество компаний, Так вот БМВ с кастролом работают, ПЕЖО с тоталом, РЕНО с эльфом. Помимо вязкости есть более важные показатели и соответствия. На канистрах вы найдете стандарты такие как ACEA API. Так вот соответствие этих стандарнов и показывает на применимость того или другого масла.
ШырШавый
Сообщение ШырШавый » Вс фев 26, 2012 10:21
BublikGUN писал(а):На канистрах вы найдете стандарты такие как ACEA API. Так вот соответствие этих стандарнов и показывает на применимость того или другого масла.
Я писал выше, в сервисбоксе есть все фирмы и их масла допущенные ПСА к применению в 308. Естественно стандарты АСЕА все соответствуют, кроме того эти масла соответствуют требованям PSA B72 2290 .
После окончания гарантии, по причине отсутствия в нашем городе Тоталь 5W30, решил перейти на синтетику. Выбор стоял, либо Мотюль, либо Ликви Моли, то что можно купить у нас. Остановился на Мотюль эко клин 5W30. Проехал на нем 22 т.км., две замены. Отличие только одно, в мороз (ниже -20) цепь тарахтит секунд 10...15., на Тотале тарахтела 2...3 минуты. Во всем остальном: угар, плавность работы двигателя и т.д. один в один. Я во всяком случае разницы не заметил.
