Как помыть радиаторы снаружи?
mich67 я незнаю кто че учил в школе, но азотом он гонял систему машин после аварии или с утечками это точно. Я невникал в подробности, но ему я думаю лучше знаь как проводить эти процессы
он старый фрион назад незакачивает
тока свежак
он неборится за удишевление процесса. А делает так как знает как это делается
Тепло редуктор получает от системы охлаждения двигателя. И если бы он(редуктор) "остужал" ОЖ градусов на десять, то полагаю тема "подбор масла" не была бы столь обсуждаема на этом форуме.NAK писал(а):А тепло редуктор откуда получает?ПЫЖЕЯРИК писал(а):Не заморачивался. Редуктор охлаждает? Думаю его задача несколько иная.
Вы ведь знаете, что для перехода газа из жидкой фазы в газообразную необходимо много тепла и редуктор остужает пропущенную ОЖ градусов на 10( могу ошибаться).
А так как двигатель теплонагружен не хило, то поэтому и ведутся многолетние дискуссии о некоей "Золотой семечке", что может работать на 105 градусах и ничего ей не будет!
VIN моего Пыжа:
VF34E5FWF66341616
VF34E5FWF66341616
кто что скажет про 3й пункт, такое слышу 1й разРЕКОМЕНДАЦИИ PEUGEOT ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ
• Следует заменять салонный фильтр* через каждые
15 000 км или не реже одного раза в год**.
• Необходимо проводить диагностику состояния
кондиционера не реже одного раза в 2 года.
• Необходимо заменять осушитель каждые 4 года
(или при пробеге 60 000 – 80 000 км)**.
• Следует дозаправить масло для компрессора до
достижения пробега 100 000 км**.
• Рекомендуется регулярно использовать
обеззараживающее средство для салона с целью
долговременного устранения микробов и неприятных
запахов
на рисунке под №2:
< Si vis pacem, para bellum >
Ай-яй-яй, читайте то что написано своего не прибавляйте. Прошу прощения, если не понятно написал.ПЫЖЕЯРИК писал(а):Тепло редуктор получает от системы охлаждения двигателя. И если бы он(редуктор) "остужал" ОЖ градусов на десять, то полагаю тема "подбор масла" не была бы столь обсуждаема на этом форуме.NAK писал(а):А тепло редуктор откуда получает?ПЫЖЕЯРИК писал(а):Не заморачивался. Редуктор охлаждает? Думаю его задача несколько иная.
Вы ведь знаете, что для перехода газа из жидкой фазы в газообразную необходимо много тепла и редуктор остужает пропущенную ОЖ градусов на 10( могу ошибаться).![]()
Написано, редуктор охлаждает пропущенную жидкость= температура ОЖ на входе в редуктор выше температуры ОЖ на выходе из редуктора. То есть протекшую через редуктор
P.S. Если не прав, то поправьте.
тут:kostet писал(а):MadElvis а где там третий пункт?
http://www.envy-peugeot.ru/files/2014/a ... 7d843f.pdf
Я и спросил про 3й пункт в техническом регламенте, где упоминается эта штука на рисунке под номером 2 - который Осушитель.kostet писал(а):SdN так этот бочек стоит у всех мне кажется![]()
MadElvis написал бы просто позиция 2
И так надо менять или нет?
Уважаемые форумчане!
Прошу помощи в поиске обратки с теплообменника АКПП AL4.
Это верхний или нижний шланг от распределителя, который в нижнем патрубке радиатора?
Если на обратку поставить эл помпу Бош, сможет это помочь охлаждению АКПП? Очень нравиться авто, хочется поберечь коробасmich67 писал(а):обратка это верхний шланг с теплообменника.
