Потеря мощности на турбо - 4
308 1.6 150 л.с. крутящий момент 240 при 1400-4000 об/мин
Браво 1.4 150 л.с. крутящий момент 230 при 1750 об/мин.
И в чем разница? Нужны ли все эти технические извращения, которые кроме гемора владельцу ничего больше не дают?
Hyundai Elantra GT в топе на ручке с пробегом 142800 миль - ПРОДАНО!
Fiat Bravo II (16.03.12 г.-30.12.13 г.;97400км-154300км) - расФуячен маразматиком королловодом.
- Кузовщик
 - Super Moderator
serginio
Наша контора является О/Д Fiat, ну и в кузовном бывают тоже, сколько не обращал внимание в основном попадаются T-jet 120 лс с моментом в 206/ на 1750об.
Макс скорость там 197 и разгон 9.6 (6ст ручка) и это при весе на 200кг легче пежо.
Вот этот мотор (T-jet) скорее всего будет ходить долго, тут я полностью согласен.
Насчет легче в 200 кг: у меня есть вполне обоснованные сомнения.
http://www.autoreview.ru/_archive/secti ... ON_ID=1896
Вопрос не в том сколько движок пройдет, а в том будет ли он являться источником гемора для владельца в процессе эксплуатации.
- iiuull1
 - Сэр
Нагар есть у всех, и  атмосферники не исключение, кто моторист или просто видел любой мотор и пежо - ситроен в их числе, тот знает. Раньше на впускной коллектор 1.6 турбо бенз с масляного отстойника клапанной крышки пары шуровали в одну дырку, а там как попадет дальше, а сей час новые впуски и пары идут равномерно по цилиндрам, что уменьшает нагар на клапанах ( в Украине он стоит 400$).Да, у меня на обеих машинах был очень маленький нагар и клапана закрывались четко, а тяга пропадала и после замен головок с новыми клапанами это как у многих продолжалось и тяга пропадала пока не поменяли моторы. Так что, от того через сколько вы поменяете масло на потерю тяги это никак не с играет роль, а через сколько кто меняет, это дело каждого личное.
						Ну не надо так категорично про нагар, никто не говорит, что это единственная причина, и если у тебя причиной был не он, это не значит, что у всех абсолютно так же. Примером может быть и мой случай. А касаемо паров в одну дырку - так помимо них по этой трубке ещё и осевшее масло ручьём стекает, а там разделяй/не разделяй его цилиндрам, результат тот же. Где инфу про новый коллектор можно прочитать? В СБ как то не нашёл. Ссылочку можно, откуда инфа?iiuull1 писал(а):Нагар есть у всех, и атмосферники не исключение, кто моторист или просто видел любой мотор и пежо - ситроен в их числе, тот знает. Раньше на впускной коллектор 1.6 турбо бенз с масляного отстойника клапанной крышки пары шуровали в одну дырку, а там как попадет дальше, а сей час новые впуски и пары идут равномерно по цилиндрам, что уменьшает нагар на клапанах ( в Украине он стоит 400$).Да, у меня на обеих машинах был очень маленький нагар и клапана закрывались четко, а тяга пропадала и после замен головок с новыми клапанами это как у многих продолжалось и тяга пропадала пока не поменяли моторы. Так что, от того через сколько вы поменяете масло на потерю тяги это никак не с играет роль, а через сколько кто меняет, это дело каждого личное.
					Последний раз редактировалось Lex_sv Вс апр 01, 2012 17:07, всего редактировалось 1 раз.
						- iiuull1
 - Сэр
Вообще, бытует мнение, что из за нагара в основном детонации, а потери мощности в малой пропорции и то когда реально его очень много, а скольких людей я знаю с турбами, так после замены головок из 10 человек 9 приезжали обратно, а нагара то нет уже
 Проблема в том, что никто не знает точную причину падений и каждый случай уникален и всех конечно под одну гребенку брать нельзя.
						- iiuull1
 - Сэр
на обеих моторах проехал по 25 ткм, проблем не было, масло менял на обеих на 20ткм и чистило клапана, в одной шумой, а в другой тунапом. После тунапа в одной машина себя на протяжении 50 км вела странно и даже раз тяга пропала, а после заглушил и завел и все пучком и даже в Париж на ней сгонял - 5500 км по Европе. Лью в машины только 98й бензин и в Европе тоже тоже 98й, правда цены там от 1.62 до 169 евро за 98й, но и расход с работой мотора суперский.Планирую при каждой замене масла 20 ткм проводить чистку шуммой. Следующую машинку наверно возьму 3008 1.6 турбо бенз с АКПП и 508 GT с 2.2 дизель.
						Одна из причин перехода в аварийный режим(потери мощности) как раз и есть детонация в цилиндрах, когда зажигание позднее быть уже не может, чтобы её избежать.iiuull1 писал(а):Вообще, бытует мнение, что из за нагара в основном детонации, а потери мощности в малой пропорции и то когда реально его очень много
Такую ересь несешь помолчи на колхозил и гоняй со своим улавителем инопланетной энергии:))). Масло и бензин вот решение проблемы и все больше ни чего!Lex_sv писал(а):Ну не надо так категорично про нагар, никто не говорит, что это единственная причина, и если у тебя причиной был не он, это не значит, что у всех абсолютно так же. Примером может быть и мой случай. А касаемо паров в одну дырку - так помимо них по этой трубке ещё и осевшее масло ручьём стекает, а там разделяй/не разделяй егоiiuull1 писал(а):Нагар есть у всех, и атмосферники не исключение, кто моторист или просто видел любой мотор и пежо - ситроен в их числе, тот знает. Раньше на впускной коллектор 1.6 турбо бенз с масляного отстойника клапанной крышки пары шуровали в одну дырку, а там как попадет дальше, а сей час новые впуски и пары идут равномерно по цилиндрам, что уменьшает нагар на клапанах ( в Украине он стоит 400$).Да, у меня на обеих машинах был очень маленький нагар и клапана закрывались четко, а тяга пропадала и после замен головок с новыми клапанами это как у многих продолжалось и тяга пропадала пока не поменяли моторы. Так что, от того через сколько вы поменяете масло на потерю тяги это никак не с играет роль, а через сколько кто меняет, это дело каждого личное.
- Кузовщик
 - Super Moderator
+1, вроде нагара было прилично, а потерь тяги не было.iiuull1 писал(а):Проблема в том, что никто не знает точную причину падений и каждый случай уникален и всех конечно под одну гребенку брать нельзя.
Согласен, это самое главное.serginio писал(а):Вопрос не в том сколько движок пройдет, а в том будет ли он являться источником гемора для владельца в процессе эксплуатации. _________________
И еще, по ссылке пежо не турбо, я смотрел вес на Авто ру, может там ошибка.
- Кузовщик
 - Super Moderator
Особо не замарачиваюсь А3/В3 и чтоб щелочное повыше, последний раз залил вот это:Lex_sv писал(а):Кстати, какое масло льёте сейчас?
У товарища прикупил не дорого:
http://www.nks-auto.ru/genergy0.html
Как впечатления? Лучше, чем 0-30? Помнится, у Вас при пуске на нём шум прослушивался(на 0-30).Кузовщик писал(а):Особо не замарачиваюсь А3/В3 и чтоб щелочное повыше, последний раз залил вот это:Lex_sv писал(а):Кстати, какое масло льёте сейчас?
