Раскоксовка антикоксом Хада
Director
Сообщение Director » Пт сен 21, 2012 17:46
VinnY писал(а):допустимый расход масла 0,5 литра на 1000км.
Ну это, если пользователь почитал инструкцию по эксплуатации... а если нет, то какой? :)
Наблюдатель
Сообщение Наблюдатель » Пт сен 21, 2012 17:51
да ну..
VinnY
Сообщение VinnY » Пт сен 21, 2012 17:58
а если нет, то от 0 до 500мл))) ;-)
tabachka
Сообщение tabachka » Сб сен 22, 2012 0:37
Director
Хороший вопрос.... изготовитель может заявить, что расход масла не нормирован, типа, если авто двигается своим ходом, значит, недостатка нет. Вот думаю... а что кажет газоанализатор при жоре масла? В смысле , будет ли вписываться выхлоп в требования Евро-4, в соответствие с записью в ПТС.
device
Сообщение device » Сб сен 22, 2012 8:54
tabachka писал(а):Director
Будет вписыватся, с расходом 750 грамм на 1000 км....в разных режимах мерили.
tabachka
Сообщение tabachka » Сб сен 22, 2012 17:24
Хорошую отмазку придумали автопроизводители... типа, "всё нормуль", хотя двигателю надо срочно в сервис.
device
Сообщение device » Сб сен 22, 2012 17:42
ptishka писал(а):В сервисе, где меняла ремень генератора, моторист облазил все под капотом.Течи моторного масла нигде нет. Зато нашел утечку масла из коробки передач. Около радиатора какая-то круглая штука стоит, там резиновое уплотнительное кольцо, из под него и подкапывает.Поменяю и порядок.Да,а малышка моя как будто испугалась прошла после последнего долива масла(500ml) уже больше 1000км OIL OK.
А вы с какой переодичностью масло меняете? 20 т.км или 10 т.км?
Шуруп
Сообщение Шуруп » Пн фев 18, 2013 16:40
Буду делать на этой недели, только купил ЛАВР + промывкой.
Пашкин
Сообщение Пашкин » Ср фев 20, 2013 15:02
Шуруп
Напиши обязательно что как там у тебя а то у меня тоже подкушивает и я думаю что колпачки,хотя может и колечки.....
Сообщение Viento » Ср фев 20, 2013 15:24
Колпачки + раскаксовка ЛАВР рулят!
Пашкин
Сообщение Пашкин » Ср фев 20, 2013 15:46
не понял!!!! колпачки менять и раскоксовку колец делать???
блин а что может восстановить эластичность колпачков?? хм?? HiGear мягкий очистительдвигателя???
залить его и ездить сним может???
Сообщение Viento » Ср фев 20, 2013 16:09
Пашкин писал(а):колпачки менять и раскоксовку колец делать???
да. Мне колпачки меняли только на выпуске - помогло.
Пашкин писал(а):что может восстановить эластичность колпачков?? хм?? HiGear мягкий очистительдвигателя???
думаю, что ничего
Пашкин писал(а):HiGear мягкий очистительдвигателя???
я таким вещам не доверяю :)
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... 506#444506
Пашкин
Сообщение Пашкин » Чт фев 21, 2013 9:34
блин... колпачки.... замена без снятия бошки стоит 9000т.р.+колпачки (((( дорого блин (((
Сообщение Viento » Чт фев 21, 2013 18:26
Пашкин писал(а):дорого блин
колпачки стоят 1000р за 16, а достаточно 8-ми.
10000р за это - не так уж и дорого.
В сервисах это делают только со снятием и в разы дороже
Пашкин
Сообщение Пашкин » Чт фев 21, 2013 18:29
ну с теми расходами которыми я уже с ней столкнулся канечно не дорого ))) но все же я думаю что надо сначала попробовать сначала раскоксовку сделать... хот ядымок то после ХХ ))) ладно,вот ща подзаработаю еще немного и скатаюсь поменяю )))
Сообщение kostet » Вс дек 29, 2013 17:42
не доверяю я всякой такой химии, но тут взял лавра 202, думаю попробовать отмыть остатки тоталя и кастрола. делать все как в инструкции или есть методы лучше?
Сообщение mich67 » Вс дек 29, 2013 17:49
только как в инструкции. самодеятельность тут может дорого обойтись. и ни в коем случае не газовать при промывке с лавром.
после раскоксовки и запуска движка вонять будет жутко минут 20
Сообщение kostet » Вс дек 29, 2013 17:56
mich67 подскажи еще момент. планирую залить и оставить на ночь, но там надо еще и поршня пошевелить. тогда получается залить, подождать, пошевелить поршня и оставить ее на ночь?
Сообщение mich67 » Вс дек 29, 2013 18:17
там 2 варианта - один на час и поршня шевелить надо минут через 20 и второй на ночь - но как показывает практика уже через час в цилиндрах ничего не остается. движок должен быть полностью прогрет, свечи закрутить обязательно - должна быть паровая баня
device
Сообщение device » Вс дек 29, 2013 18:26
ДИм, если по нормальному то лучше на ночь...у меня по опыту на ауди...жидкость еще оставалась после ночи.
ДРугу делали со снятием, картера промывкой всего говна там и потом промывкой маслом с присадкой.
П.С. Костя, делали вот по этой технологии, у друга http://maxima-qx.ru/forum/viewtopic.php ... 346#p82344 на форде тарасе.... эфект реально ахриненный.
Последний раз редактировалось device Вс дек 29, 2013 18:33, всего редактировалось 1 раз.
