RUFF
DiN72
RUFF
Сообщение DiN72 » Пн апр 25, 2011 18:42
Добавлено: Вс Апр 24, 2011 19:23 Заголовок сообщения:
Цитировать выделенное
ребята у меня когда срабатывает вентилятор , он сосет поток воздуха из двигателя на улицу((( должен поидее с улицы в двигатель))))))))) у кого как????
DiN72
DiN72
- Кузовщик
- Super Moderator
Сообщение Кузовщик » Пн апр 25, 2011 19:15
Вентилятор должен крутиться по часовой стрелке (если смотреть от себя), там на крыльчатке стрелка есть.
Фишка от вентилятора не разворачивается, может быть провода (ДТП) были вырваны и позже перепутаны местами.
Что еще можно предположить, я не знаю, может Роман что-то подскажет,
я в электрике не очень.
DiN72
Сообщение 308 белый » Пн апр 25, 2011 21:29
Да, поток воздуха должен забираться с улицы и дуть на двигло, потому как по всякому на улице воздух гораздо прохладнее чем под капотом. Скорее всего провода питания перепутали на моторчике (т.е. плюс с минусом) моторчик щёточный и зависит от полярности подключения...
308 белый
DiN72
Сообщение niknich » Ср июн 22, 2011 13:25
У меня весной ранней была такая ошибка.Сопровождалось небольшим потряхиванием двигателя.Съездил-поменяли резистор.Как стало теплее,появилась опять тряска,обороты снизились с 750 до 710.Не может ли быть это связано с этим резистором?Ведь его могли и не поменять,а просто снять ошибку и все.
niknich
Сообщение Xesha » Пт июл 08, 2011 11:25
ДАЙТЕ КАРТИНКУ !!!vovan писал(а):Насколько я понял, выводы резистора просто обжаты? Если они обжаты хреново, сопротивление контакта в этом месте увеличено и при включении вентилятора место обжима будет нагреваться. Попадание воды в это место усугубит ситуацию, т.к. дополнительно будет закисание в этом месте. Способ борьбы - переобжать и запаять резистор, места обжатия-пайки защитить лаком.
Где этот резистор ??
что значит запаять резистор?
Xesha
Сообщение Xesha » Ср июл 13, 2011 12:32
После просушки (естественной) - ошибка больше не замечена - имхо
Явная не доработка PSA
Сам блок был заменён по гарантии в первую же зиму
Xesha
Сообщение Xesha » Пн июл 18, 2011 9:29
при наружней температуре 34гр + включенный кондей
После чего двиг перешёл в аварийный режим (видимо) троил как бы, и ехать отказывался - но никаких сообщений об этом не было
Остыл - и поехал дальше...
Чудеса в решете ...
Xesha
Xesha
silence*
Jek Jek
Сообщение silence* » Пт июл 29, 2011 13:18
проблема решилась все заработало!! просто по мкаду ехал, бац все заработало, видать вода куда то попала, на скорости и от жары все ушло!Jek Jek писал(а):Аналогичное сообщение вылазило и у меня. Кондиционер так же переставал работать. Все происходило при наружной температуре выше 32С . Пока никаких действий не предпринимал. Знаю что владельцы 407 сталкивались с данной ошибкой.
silence*
Сообщение Xesha » Пн авг 01, 2011 13:06
Машина в 300х км от ближайшего ОД, через месяц узнаемКузовщик писал(а):Xesha
Что говорит О/Д ?
Сняли блок, вынули из него трёх представителей насекомых
Ошибка не повторялась неделю даже при 38 за бортом
Сейчас опять вывалилиась - опять чтоли какой то МУХ туда залетел
Xesha
Сообщение Xesha » Ср авг 03, 2011 15:04
FUCK
Похоже автомобиль переходит в аварийный режим !!!
на стоящем авто - троит
на ходу - 70 км/ч и всё
и горит значёк на щитке приборов - в левом нижнем углу экрана
красным - похожий на "кран" (инфо переданное Блондинкой по телефону)
Что бы это значило?
Xesha
