Печка не греет.....
- nemich
tabachka
Если данное обстоятельство столь значимо, то его нужно заносить в какой-то сборник "базовых знаний" по 308-му. Ведь далеко не всем, вообще доливать антифриз приходилось. Так что и инфы этой, болоьшинству не откуда и знать-то (я кстати, из их числа - залиать ОЖ, только в 308-й довелось).
nemich
А кто его знает, имеет значение или нет... может, на холодное дую. Единственное... ну, не положено антифризы разных классов смешивать, значит, тому и быть.
Касаемо уникальности (все современные авто ездят на G12, но ПСА надо сделать "почему то" по-своему), малодоступности и стоимости оригинального антифриза... пусть будет на их совести (хотя и за наш счёт, G12 в три раза дешевле и продаётся везде, а наш ещё поискать надо).
Месяц назад купил жене 308, хозяин предупредил, что после замены помпы печка не очень хорошо греет. Так как у нас было тепло, то проверить не получалось.
Похолодало в Краснодаре до -1-5 и настал пипец.... воздух еле тёплый. Я два раза снимал радиатор печки с промежуткам в пару недель и промывал его очень тщательно разной химией, вышло много "песка" и стало немного теплее.
Сегодня залил промывку Hi-Gear, погонял 10 минут, антифриз стал молочного цвета, я его слил и три раза промывал систему водой. Во время промывки Hi-Gear печка вообще перестала греть.
Затем я снял печку, во время промывки она выполнила роль фильтра и была очень сильно забита осадком.
Печку промывал различной химией, затем ещё антинакипь залил и поставил вариться в кастрюлю с водой на 20 мин. в надежде на то , что при кипении пузырки воздуха собьют налёт.
После промыл водой и поставил на место.
По результату могу сказать, что мыть отдельно печку бесполезно!!!
Только промывка всей системы и после промывка печки, Hi-Gear даёт офигенный результат.
Теперь в машине Ташкент, печка греет именно так как должна греть, если на HI поднести руку к дефлектору, то обжигающе горячо!
Добавлю еще одно наблюдение и предположение.
Как помните я недавно сменил термостат по ричине его течи. Когда снял старый, естественно крутил в руках и разглядывал. Никаких нареканий не вызывал. Чистый и красивый, только тек. Так он и валялся у меня на пороге гаража. Сегодня перепрыгивая черезнего чуть не упал от увиденного. Во внутренней части термостата, оставшаяся ОЖ превратилась в белую корку типа накипь!!! От сюда предположение: при завоздушенности системы, а это происходит именно в радиаторе печки, образуется эта корка:( Проблема в склонности Пежо к завоздушиванию системы охлаждения.
А неоригинальный радиатор в Эксисте фирмы VALEO за 4474р. никто не пробовал ставить?
http://exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=7A ... SW_1.6_16V
В общем случилась и у меня проблема
вентилятор печки менно не дует, ни в режиме "авто" ни в ручном режиме
Машинка стоит с осени, когда ставил все работало, недавно завёл ну не хочет дуть! Кто подскажет где предохранители искать на этот вентилятор? Под капотом? В салоне? Самому реально до вентилятора добраться проверить? Или даже не рыпаться?( почитал что торпеду надо снимать)
Диагностика в сервисе покажет ошибку? Или методом подбора будут менять?
Расположение предохранителей можно посмотреть в руководстве по эксплуатации, но дело вряд ли в нем. Как правило на предохранителе висит не одна вещь. Еще бы че нить не работало.СтуденТъ писал(а):В общем случилась и у меня проблемавентилятор печки менно не дует, ни в режиме "авто" ни в ручном режиме
В чем проблема подсказать не могу, но могу посоветовать присутствовать при диагностике лично. Мне лично, когда перестал работать кондей, поменяли термостат (не помогло), потом предложили поменять блок управления климатом (переднюю панель с крутяшками). За нее попросили 18 тыров (термостат обошелся или в 5 или в 6). Я понял, что они либо разводят, либо ни хрена не в теме. Все не описываю, история длинная, но в итоге дело оказалось в разъеме на компрессоре (146 рублей). Причина была выявлена, когда я уже в ярости заставил их делать диагностику при мне.
Так что совет - пусть делают все при тебе.
Провел на выходных работу над ошибками. Снял в очередной раз радиатор печки, собрал шайтан-машину для промывки с использованием насоса от старой стиралки, а так же промышленного фена. Ну что сказать - работает данная схема. В машине ташкент и печка греет как должна. С такой циркуляцией промывается все за 20 минут. На всякий случай погонял в разных направлениях около часа ))) Вопщем результатом доволен
Дерзайте
- sergeyvolk
Ох не советую этого делать, все потом не выполоскается, закиснет и блогаухать будет летом... Как человек который неоднократно занимался промывкой теплообменников (правда промышленных), нужно делать как пишут выше, снимать, собирать схемку с насосом, и циркулировать специализированой жидкостью (обычно 1-2 часа достаточно). Мы обычно пользовались лимоной кислотой, но у нас теплооменики на основе медный сплавов, в печке же я думаю алюминий.avtografh писал(а):У меня опять холодно. Видимо Хайгировская промывка системы охлаждения моет плохо и радиатор опять забило:( Хочу залить молочную сываротку вместо ОЖ и покататься недельку, вроде погоду обещают плюсовую. Затем опять сменю ОЖ и промою радиатор печки. Установку еще не разобрал:)
Бедный пыжик...avtografh писал(а):...Хочу залить молочную сываротку вместо ОЖ и покататься недельку, вроде погоду обещают плюсовую....
http://kharkov-radiator.narod2.ru/narodnie_sredstva/
[/url]
