Печка не греет.....
taxi21013
Сообщение taxi21013 » Пт янв 22, 2016 21:00
смысл промть неснимая радиатор печки
Сообщение mich67 » Пт янв 22, 2016 21:02
снять радиатор это 10 минут. а вы предлагаете геморой на пол дня
taxi21013
Сообщение taxi21013 » Пт янв 22, 2016 21:08
если соединить патрубки от печки и промивать систему,чтобы незасорять печку думаю будит правильно.Посоветуйте промывку для системы охлаждения????
sunray
Сообщение sunray » Пт янв 22, 2016 21:30
taxi21013
если вам скучно живется можете хоть в какое место там шланги воткнуть и развлекаться, это ваше право
но вы обратились с вопросом вам сказали диагноз с радиатором и поверьте он 100% именно таков и сделать 100% лучше именно так, как делают все http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=15503
иначе в скором времени вы отпишитесь тут повторно
по генератору создайте отдельную тему и воспользуйтесь поиском предварительно, ваш вопрос неоднократно уже обсуждался на форуме и есть решения
Делаю сайты =)
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Пт янв 22, 2016 21:31
taxi21013
Возьми с разборки?
Изображение[/url]
sunray
Сообщение sunray » Пт янв 22, 2016 21:46
taxi21013
с материка нормально отправляют грузы в Крым
друг заказывал запчасти и с разборок и с интернет-магазинов
Делаю сайты =)
Сообщение mich67 » Пт янв 22, 2016 22:31
taxi21013
Еще одно сообщение с зажатым капслоком, будет горчичник
laleksss
Сообщение laleksss » Пт янв 22, 2016 23:10
taxi21013
Проще снять радиатор.
N!ko
Сообщение N!ko » Пн янв 25, 2016 10:31
Похоже я попадаю я на термостат и в нынешних реалиях на очень дорогой ремонт.
Этот вывод я делаю на основе следующих признаков: на морозе после непродолжительной проездки иногда включается вентилятор, нижний патрубок главного радиатора холодный. Соответственно термостат не открывается и гоняет жидкость по малому кругу. В результате чего плохо греет печка.
Я в печали.
Сообщение Viento » Пн янв 25, 2016 10:34
N!ko
А печка каким боком к большому кругу относится?
А температура на панели не на 90, а выше уходит?
N!ko
Сообщение N!ko » Пн янв 25, 2016 11:13
Viento писал(а):N!ko
Это я уже додумываю. Вполне возможно и в другом причина.
Машина прогревается не быстро, как обычно. Стрелка выше 90 не поднимается. Именно этот момент меня больше всего и смущает. Но ведь за бортом больше 10 мороза, она и не будет греться.
Сообщение Viento » Пн янв 25, 2016 12:17
N!ko
А зачем щупать патрубок Нижний, если температура стоит на 90 и нет даже намека на перегрев двигателя?
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Пн янв 25, 2016 12:20
N!ko писал(а): Стрелка выше 90 не поднимается. Именно этот момент меня больше всего и смущает.
Этому надо радоваться.
N!ko писал(а): В результате чего плохо греет печка.
Мыть радиатор печки.
Изображение[/url]
sleit
Сообщение sleit » Вт янв 26, 2016 14:50
Всем привет. Печка очень медленно нагревается и слабо дует. Подскажите в чём может быть проблема?
Сообщение yrk » Вт янв 26, 2016 15:34
Проблема в одном- в нежелании прочесть хотя бы 10 страниц обсуждения.
В остально проблем нет - все ремонтируется.
VladimirAl
Сообщение VladimirAl » Вт янв 26, 2016 17:54
sleit
Видимо в Вашей машине что-то неисправно....
В прочем как и с профилем.
artyomovm
Сообщение artyomovm » Вт янв 26, 2016 21:36
sleit писал(а):слабо дует
Вряд ли имеет отношение к грязному изнутри радиатору. Я бы первым делом фильтр поменял.
Теперь у меня ПежОпель
Кондиционеры, вентиляция
funtik-snz
Сообщение funtik-snz » Сб янв 30, 2016 19:26
Привет!
Помогите советом, пож!
У меня печка справа дует хорошо и теплым воздухом, а слева практически не дует и идет холодный воздух. В чем может быть проблема?
sunray
Сообщение sunray » Сб янв 30, 2016 19:34
funtik-snz писал(а):Привет!
вот лекарство http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=15503
Евгений0505
Сообщение Евгений0505 » Ср фев 03, 2016 7:03
Тоже стала плохо греть печка. Прочитал тут, как и чем лечится. Промыл систему со старой печкой, поставил другой радиатор, купленый у одноклубника, африка теперь. Свой старый радиатор промою и будет в запасе
На ошибках учатся
