У кого что сломалось - 3
S_Pr
Сообщение S_Pr » Чт дек 04, 2008 16:15
У меня такой вопрос.
Я прочитал всю тему, но конкретного ответа так и не нашел!
Глухой стук при шатании руля на месте, при заведенной машине это нормально или все таки что то не так?
spacestar
Любитель подискутировать
Сообщение spacestar » Чт дек 04, 2008 16:41
S_Pr писал(а):У меня такой вопрос.
Нормально все. Так на 99% автомобилей. Есоли конечно это не громыхание:)
judge
Сообщение judge » Чт дек 04, 2008 20:46
pyf
Уже как месяц! Диагностировать буду на ТО 20 тысяч!
308 1.6 Turbo -140л.с, AT Premium Pack ;Rouge Babylon
Карабасик
Сообщение Карабасик » Чт дек 04, 2008 21:05
А может быть наконечник рулевой тяги накрылся:-(
Офицер, хоть из отродья хамского, дело свое знает справно. Посему повелеваю: жалование ему платить регулярно и в кабаки пускать беспрепятственно (из указа Петра I)
Zhuk-Skarabey
Сообщение Zhuk-Skarabey » Чт дек 04, 2008 22:00
Карабасик писал(а):А может быть наконечник рулевой тяги накрылся
Это больше на стук рейки похоже...
LoKi
Сообщение LoKi » Пн дек 08, 2008 10:29
Вот и у меня первая поломка ....
Отлетела рамка номера вместе с номером на мойке ...=))... хорошо что там, а не в сугробе
рамка АВЕСа , если что =))
Вратоадов
Сообщение Вратоадов » Вт дек 09, 2008 21:14
Всё! Умер мой Лев :-( . Сначала сдох аккумулятор. При попытке прикурить от другого аккума, стартер не вращался, а из-под капота раздавались щелчки с частотой примерно два удара в секунду. Сначала подумал, что втягивающее реле, но звук шел непонятно откуда, типа разносился по всему двигателю. Потом издох комп. При повороте ключа шло тестирование, потом появлялась надпись "ойл ок". После зтого стрелки топлива и температуры падали в исходную позицию, а дисплеи гасли.
Всё! Приплыл.
Мож у кого-то было похожее- поделитесь соображениями. Токмо, ради всего святого, не советуйте гнать тачко к диллеру; он от меня ооочень далеко.
ЗЫ. Всё происходило ну улице, при морозе 14°С. Вернее нечалось при 14, а закончилось при -26.
Andrej
Сообщение Andrej » Вт дек 09, 2008 21:38
Вратоадов
А после восстановления зарядки аккумулятора, что происходит или ты после прикуривания больше не пробовал?
С Уважением, Андрей.
AK-75
Сообщение AK-75 » Вт дек 09, 2008 21:53
Думаю, что всеже первопричина и есть основная - сдох аккумулятор. Если прикуривали от аккумулятора с параметрами не аналогичными родному (скажем взяли от ВАЗа), то он просто по своим характеристикам никак не поможет :) Предлагаю зарядить родной и удостовериться в том что сдохла только часть пыжа и далеко не самая основная :)
Вратоадов
Сообщение Вратоадов » Вт дек 09, 2008 22:07
Andrej писал(а): А после восстановления зарядки аккумулятора, что происходит или ты после прикуривания больше не пробовал?
Дело в том, что родной аккум не могу снять для того, что-бы зарядить. В темноте, да на морозе не очень-то разберёшся, как его вытащить.
Как-то у меня уже садился аккум, так я легко тогда прикурил. Сегодня прикуривал от двух Нэксий и одного Нисана- Серванта, да плюс со своего запасного, от которого однажды прикурил. Результат- ноль :-(
На сдохшем аккуме, кстати, всего 8 вольт.
Последний раз редактировалось Вратоадов Вт дек 09, 2008 22:12, всего редактировалось 1 раз.
Вратоадов
Сообщение Вратоадов » Вт дек 09, 2008 22:11
AK-75 писал(а):...Предлагаю зарядить родной и удостовериться в том что сдохла только часть пыжа и далеко не самая основная :)
Если есть опыт снятия аккумулятора с нашего Лёвы, просьба поделится :thank_you .
AK-75
Сообщение AK-75 » Вт дек 09, 2008 22:19
Вратоадов писал(а):сли есть опыт снятия аккумулятора с нашего Лёвы, просьба поделится .
Хмм, к счастью подобной проблемы на Пыжике еще не было, но завтра обязательно взгляну под капот, но в любом случае, что касается меня и 308-го, это будут теоретические мысли. Можно сделать звонок официалам с данным вопросом, а если есть гараж, то просто зарядить на месте, скинув клеммы ...
Вратоадов
Сообщение Вратоадов » Вт дек 09, 2008 22:40
.. а если есть гараж, то просто зарядить на месте, скинув клеммы ...
Тут-то, как-раз засада. Не видно минусовой клемы Изображение . Дело в том, что все кожухи поснимал, а вот сама батарея в саркофаге, из которого видна только плюсовая клема.
Jek Jek
Сообщение Jek Jek » Вт дек 09, 2008 22:54
Вратоадов писал(а):Если есть опыт снятия аккумулятора с нашего Лёвы, просьба поделится :thank_you .
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... highlight= тут посмотри
и тут http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=962
может что найдешь. К сожалению или радости сам еще не заглядывал.
Круто у вас завернул мороз. По ТВ показывают -52 С
AK-75
Сообщение AK-75 » Вт дек 09, 2008 22:55
Тут-то, как-раз засада. Не видно минусовой клемы Изображение . Дело в том, что все кожухи поснимал, а вот сама батарея в саркофаге, из которого видна только плюсовая клема.[/quote]
Вот блин ... Неужели это из той же серии, как снятие бампера, для замены ламп ближнего света ... (присутствует такая фигня на некоторых авто)
Jek Jek
Сообщение Jek Jek » Вт дек 09, 2008 22:58
кстати минус это всегда "масса" автомобиля. у нас есть пара крупных болтов под капотом. я от них прикуривал Калину. Завелась сразу. Один провод на клему плюса, а второй на этот болт. Сечение проводов побольше желательно. С тонкими проводами не заведешь. Можно дать подпитаться сдохшей батарее минут 10. а потом заводить. Скорее всего батарея полностью разрядилась. тогда имобилайзер встал в глухую защиту. надо дать ток минут на 10, потом инициализировать ключ, затем с пульта пару раз открыть-закрыть машину и только после заводить, иначе зальешь свечи(если уже не залил)
Последний раз редактировалось Jek Jek Вт дек 09, 2008 23:06, всего редактировалось 2 раза.
Jek Jek
Сообщение Jek Jek » Вт дек 09, 2008 22:59
удалите данное сообщение. предыдущее оставте. не ту кнопку нажал.
Последний раз редактировалось Jek Jek Вт дек 09, 2008 23:03, всего редактировалось 1 раз.
spacestar
Сообщение spacestar » Вт дек 09, 2008 23:01
Jek Jek писал(а):удалите
Что удалить?:)
AK-75
Сообщение AK-75 » Вт дек 09, 2008 23:50
Jek Jek писал(а):кстати минус это всегда "масса" автомобиля. у нас есть пара крупных болтов под капотом. я от них прикуривал Калину. Завелась сразу. Один провод на клему плюса, а второй на этот болт. Сечение проводов побольше желательно. С тонкими проводами не заведешь. Можно дать подпитаться сдохшей батарее минут 10. а потом заводить. Скорее всего батарея полностью разрядилась. тогда имобилайзер встал в глухую защиту. надо дать ток минут на 10, потом инициализировать ключ, затем с пульта пару раз открыть-закрыть машину и только после заводить, иначе зальешь свечи(если уже не залил)
Кстати согласен. Вспомнилось как в свое время короллу заводил - Кинул провода от десятки, десятку завел и ждал минут 40 правда, так как через 15 минут не смог завести, а при их морозаъ можно и часок подержать .... Может тогда зарядку тоже бросить - минус на корпус, плюс на плюс?
Bear_250_05
Сообщение Bear_250_05 » Ср дек 10, 2008 7:15
В букваре написано, что прикуривать от другого аккума (НО НЕ другой машины, тем более заведенной) так: плюс на плюс, минус второго акку на здоровый болт, что на телевизоре - сантиметрах в 10 от внутреннего угла фары.
Ессно переливание заряда с живого аккума на полумертвый - дело не трех минут и даже не 10.
8 вольт - это значит, что не комп сдох, а акку всего уже надо доставать и выкидывать. 8 - это ну оочень мало, т.е. для аккумулятора плохо.
Все еще успокаивая себя и окружающих: несколько раз на форумах натыкался на сообщения о том, что машина глючила несусветно при низком напряжении аккума.
Счастливый обладатель серебряной 7% дисконтной карты "Медведь-холдинга". Пишите письма :)
Вернуться в «Общий»
