RSS
Зарядка аккумулятора.
На страницу 1, 2  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум Пежо 308 Клуб -> Технический раздел
Автор Сообщение
MCM
Автомобиль: 308 PP
СообщениеДобавлено: Пт Авг 08, 2008 16:39    Заголовок сообщения: Зарядка аккумулятора. Ответить с цитатой
Ктонибудь снимал его для зарядки? Зимой обычно мало езжу-а морозы на Урале бывают суровыеУлыбка На прошлой машинке 1-2 раза за зиму приходилось снимать аккум и нести домой для зарядки. На 308-м посмотрел-там какие то предохранители сверху, да и сам аккум не сразу снимешь. Ну и параллельно-гдето читал, что после зарядки аккума надо чутьли не на эвакуаторе надо везти авто в сервис чтоб оживилиГрустный
_________________
Вернуться к началу
vm007
Автомобиль: Peugeot 308 мт120
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2008 13:35    Заголовок сообщения: Re: Зарядка аккумулятора. Ответить с цитатой
В руководстве описан порядок извлечения АКБ: снять пластмассовый кожух выводов и снять с фиксаторов блок предохранителей и извлечь АКБ. заряд: отсоединить наконечники, присоединить ЗУ начиная с (-) . К тому же там написано, что если авто не эксплуатируется больше месяца, рекомендуется отключить АКБ от бортовой сети. После присоединения АКБ, включить зажигание и не запуская двигателя, подождать 1 минуту (для инициализации электронных систем). Затем по инструкции провести инициализацию ключа, привода крыши и GPS.
_________________
vm007
Вернуться к началу
MCM
Автомобиль: 308 PP
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2008 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эт я читалУлыбка
Интересует мнение тех, кто уже эту процедуру делал...
_________________
Вернуться к началу
vm007
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2008 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MCM писал(а):
Эт я читалУлыбка
Снимать не снимал (имею в виду аккумулятор), но заряжать пробовал на автомобиле - снял только плюсовую клемму, потом подсоединил, далее по инструкции, а с закрыванием окон и замков проблем не было.
_________________
vm007
Вернуться к началу
MCM
Автомобиль: 308 PP
СообщениеДобавлено: Пт Окт 03, 2008 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А машину не запирали?
_________________
Вернуться к началу
vm007
СообщениеДобавлено: Пт Окт 03, 2008 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нетю
_________________
vm007
Вернуться к началу
vm007
СообщениеДобавлено: Пт Окт 03, 2008 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет Транслит
_________________
vm007
Вернуться к началу
стаг
Автомобиль: пежо 308
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2008 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заряжал сняв плюсовую клему. Пол дня потом всё включилось и никакой инициализации ключа не потребывалось.
Вернуться к началу
MCM
Автомобиль: 308 PP
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2008 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стаг писал(а):
Пол дн
видимо зависит от времени, на которое аккум отключен был...
_________________
Вернуться к началу
vm007
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2008 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Инициализация не сложная процедура - под силу любому водителю. Так что это не принципиально, тем более что за зиму пару раз заряжать надо.
_________________
vm007
Вернуться к началу
Andrej
Автомобиль: Пежо308,150,МТ,РР. КИА РИО
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2008 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня посмотрел на АБ. Заглушку красную снял, контактную группу подергал но снять не получилось, а вот как с АБ снять пластиковую коробку и добраться до минусовой клеммы я вообще не понял.....???
_________________
С Уважением, Андрей.
Вернуться к началу
itchynail
Автомобиль: Focus2 2.0MT
СообщениеДобавлено: Сб Янв 03, 2009 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кровь из носу надо знать, как добраться до минусовой клемы. Надо дать прикурить второй машине, на которой мы приехали в Финляндию, завтра уезжать, а прикурить не могу дать, т.к. чудо-инженеры пежо ....
Как снять пластиковый кожух?????????Помогите, сервисмены!
Вернуться к началу
Miha
Автомобиль: EX35
СообщениеДобавлено: Сб Янв 03, 2009 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не надо снимать кожух. там есть болт большой такой, на передней раме. в инструкции показан. на него минус кидаеш, ну или на что-нибудь другое металлическое-кузовное. я так аурис прикуривал.
_________________
Вернуться к началу
itchynail
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2009 0:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и сделал уже. Хотя это и против инструкции.
Вернуться к началу
Miha
Автомобиль: EX35
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2009 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проив инструкции???? да ладно! там по моему так и написано, что минус на болт кидаеш. сегодня посмотрю.
_________________
Вернуться к началу
Spinoza
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2009 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кинуть минус на болт-звучит мощно,насколько я помню ничего страшного в минусе на корпусе не будет если подсоединить...
_________________
trust me,i know what i do...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Miha
Автомобиль: EX35
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2009 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
минус-это масса. а масса это всегда кузов.
_________________
Вернуться к началу
MCM
Автомобиль: 308 PP
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2009 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наверное в Финляндии ещё должны быть машиныУлыбка
_________________
Вернуться к началу
VAT
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 9:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пропускать ток через корпус - моветон, хотя в данном случае это непринципиально.
_________________
Пежо 308, 140, автомат, PP, красный
Вернуться к началу
lyohaha
Автомобиль: 308 РР 120л.с. МКПП + ксенон + ESP
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько попадалось инструкций по "прикуриванию", везде плюс подсоединяется к плюсу акккума, а минус - к "массе"...
Цитата:
«Крокодил» отрицательного провода сначала подключаем к минусовой клемме работающего аккумулятора, затем к любой массивной неокрашенной детали кузова или двигателя вашей машины. Лучше, если неокрашенное место найдётся прямо на силовом агрегате - например, проушина для вывешивания мотора, силовой крепёж блока цилиндров, опоры двигателя и т. д. Но цеплять «крокодила» на отрицательный вывод батареи нельзя.
Вот источник:
http://www.aif.ru/auto/article/22727
Вот ещё:
http://www.sacura-cars.ru/content/view/109/14/
_________________
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум Пежо 308 Клуб -> Технический раздел Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 2
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы
PEUGEOT 308 CLUB
308-club.ru
Все права защищены
