Алекс на Пежо
Алекс на Пежо » Чт фев 09, 2012 4:41
Уважаемые форумчане, может кто стмокивался с данной проблемой, да вообще интересно ваше мнение. Ситуация следующего толка, значит двигаемся по трассе со скоростью 110 км, из под капота раздается шелест, решили остановиться проверить и тут на тебе педаль тормоза не нажимается, вообще колом, остоновились ручником. При детальном осмотре обнаружено вакуумник накалился до такой степени что с него слезло напыление и оплавился штуцер. Попытались завести машину, не заводится. Что это может быть?
Алекс на Пежо
Lex_sv
Lex_sv » Чт фев 09, 2012 4:55
Сам же ответил на свой вопрос, вакуумник накрылся. Причину покажет его снятие.
Lex_sv
COOL
COOL » Чт фев 09, 2012 9:15
Это что то новенькое.Как решишь проблему отпишись....
COOL
- Модератор
mich67 » Чт фев 09, 2012 9:30
только заменой акуумника.
COOL
COOL » Чт фев 09, 2012 9:32
А от чего он так нагрелся?
COOL
alexei812
alexei812 » Чт фев 09, 2012 9:32
помнится у кого-то вакуумник стал причиной разрыва цепи и загибом клапанов
alexei812
Xesha
Xesha » Чт фев 09, 2012 9:49
alexei812 писал(а):помнится у кого-то вакуумник стал причиной разрыва цепи и загибом клапанов
Это как?
Xesha
Editor
Editor » Чт фев 09, 2012 10:31
Обычно таким неисправностям что то предшествует. Тормозить начинает слабо, с заносом, педаль ненормально ходит... Вот просто тупо отказало я первый раз читаю о таком.
В Пыже есть какой нибудь датчик давления тормозной жидкости?
Спецы, отзовитесь!
memento mori
помни о смерти
Editor
Алекс на Пежо
Алекс на Пежо » Чт фев 09, 2012 15:28
COOL писал(а):mich67
Короче снял вакуумник, разабрал. Произошло заклинивание крыльчатки и загиб лопасти. Вопрос почему это произошло и к чему это привело? Распредвал при прокрутке статтера не вращается.
Алекс на Пежо
letack2006a
letack2006a » Чт фев 09, 2012 15:44
Алекс на Пежо писал(а):Короче снял вакуумник, разабрал. Произошло заклинивание крыльчатки и загиб лопасти. Вопрос почему это произошло и к чему это привело? Распредвал при прокрутке статтера не вращается.
letack2006a
Xesha
Xesha » Чт фев 09, 2012 22:46
Парни
расскажите мне теперь что из себя представляет вакуумник Пежо
Xesha
Bulyan
Bulyan » Чт фев 09, 2012 22:56
Вакуума в впускном коллекторе дизелей, турбомоторов и моторов с управлением подъемом клапанов либо нет (у турбо) либо недостаточно для привода усилителя тормозов. Поэтому на конце выпускного вала стоит вакуумный насос, который вакуум создает. В его приводе есть ма-а-аленькое отверстие для смазки, которое быстро забивается шламом. От работы без смазки в приводе появляется люфт, крыльчатка разбалтывается и может заклинить. При этом падает производительность насоса - отсюда тяжелая педаль тормоза, особенно на холостом ходу. Если крыльчатка болтается, неисправность может быть плавающей. Проверяется насос с помощью вакуумметра.
Отдам..половину.. Потом!
Bulyan
БАВ
БАВ » Пт фев 10, 2012 7:14
Ребята! А как заранее его уберечь от такого косяка? Может где-то что-то надо прочищать?
БАВ
Viento » Пт фев 10, 2012 7:19
Блин, ещё одна лишняя деталь в машине... сколько ж их ещё там... это я про вакуумник... тоже напрягся. Вроде пару раз было, что педаль неравномерно нажималась... то то проваливалась, то твердая...
COOL
COOL » Пт фев 10, 2012 7:19
БАВ
Скорее всего речь идет о заводском браке....
COOL
БАВ
БАВ » Пт фев 10, 2012 9:04
Интересно, о каком заводском браке будем разговаривать с ОД в момент, когда кончилась гарантия? Там не кислый ценник-то будет!
БАВ
Xesha
Xesha » Пт фев 10, 2012 9:56
Bulyan писал(а): Поэтому на конце выпускного вала
Распределительного что ли ?
Xesha
Bulyan
Bulyan » Пт фев 10, 2012 10:43
Именно! Чтобы насос служил дольше, можно попробовать его снять, прочистить отверстие для его смазки или даже рассверлить до 1мм, но не больше. Для профилактики менять масло раз в 10 тысяч, ну и не пользовать Total
Bulyan
Алексей в
Алексей в » Пт фев 10, 2012 11:40
Что ж Вы на тотал то все гоните?Почитайте про эльф.Все характеристики те же и похоже производитель один.Какое масло лить если не тотал?Обоснуйте грамотно с цифрами.А то как с коробкой.Говно.Однако при грамотной эксплуатации ездит.Может и коробку другую ставить?У ягуаров тоже блок клапанов меняют после определенного срока эксплуатации(неграмотной)А там стоит немецкая коробка.Ягуар говно?
Алексей в
