Подгазовывает при торможении
Добрый день всем!
Вопрос к знатокам: по какой причине/алгоритму/с какой целью двигатель резко однократно подгазовывает при нажатии на педаль тормоза? Происходит так. На холодную после 3-5 мин прогрева трогаешься, и если тихонько даже нажимаешь тормоз (на любой скорости, хоть 2кмч, хоть 22, пока движок не прогрет до 90 градусов) - врм! Обороты с 900 до 1500, снова опускаются. И всегда после этого, ччерез минуту или несколько - врубается вентилятор.
В чем может быть причина? Он что, типа двигателем тормозит чтоли?
ПАРАНОИК ФОРУМА
ПАРАНОИК ФОРУМА
На AL4 получается так, что при торможении, когда педаль уже нажата пару-тройку секунд, и обороты двигателя падают, происходит довольно ощутимое то ли поднятие мощности двигателя, то ли отключение усилителя тормозов. В итоге - пыж бросается вперёд как лев, и сантиметров 20-30-50 лишних проезжаешь.
Не об этом ли речь?
Не об этом ли речь?
При чём здесь AL4? У автора МЕХАНИКА.... У самого такое было несколько раз. Глюк плавающий. И не при торможении а при сбросе газа...
Вот и я том, не при чём тут AL4... Это дрыгатель... У меня на не очень прогретом двигателе если довести обороты до 1500 об/мин. а потом отпустить педаль то обороты сначала упадут до 1000 потом подпрыгнут до 1200 потом плавно упадут и двигатель заглохнет.Sia-Ori писал(а): При том, что глюк лежит где-то между тормозами, двигателем и коробкой. И где конкретно - как раз использование другой коробки и позволяет выяснить.
Не понял... Чего газ делает?vovan писал(а):Педалька газа у нас электронная, при торможении газ отпускается, хоть на ручке, хоть на автомате. Скачок оборотов имеем и в том и в другом случае. Может она каким-нибудь боком причастна? Как это связать с температурой двигателя, пока не представляю.
Элементарно, на хорошо прогретом движке никаких скачков нет.. Во всяком случае у меня. Как нет их на Фабии с электронной педалью и не было на Фокусе тоже заметьте с электронной педалью...
Может, при нажатии педальки включается режим торможения двигателем, а при достижении оборотов эдак 800 - включается подача керосина?vovan писал(а):Педалька газа у нас электронная, при торможении газ отпускается, хоть на ручке, хоть на автомате. Скачок оборотов имеем и в том и в другом случае. Может она каким-нибудь боком причастна? Как это связать с температурой двигателя, пока не представляю.
А то, что у отдельных товарищей не встречается такой эффект - может быть объяснено более энергичным торможением.
ну, вот я на парковке разворачиваюсь, скорость 1-2 кмч, тихонько притормаживаю... И комп решает двиглом тормозить? Да, обратил внимание, пока до 90 град не прогреется (по датчику), выключаешь передачу, нажимаешь на тормоз у светофора скажем, останавливаемся... останавливаемся... остановились. ..ВРМ!!Sia-Ori писал(а):Может, при нажатии педальки включается режим торможения двигателем
ПАРАНОИК ФОРУМА
ПАРАНОИК ФОРУМА
Наоброт, встречается он у отдельных товарищей. У меня такого эффекта нет, увеличение оборотов во время торможения - однозначно баг, может быть вальвотроник, пока движок не прогрет, с замедлением реагирует на отпускание педали газа. На вакуумник у нас отдельный насос стоит, с впускным ресивером он не связан, с этой стороны влияния никакого быть не должно. Но то, что так не должно быть, это точно.Sia-Ori писал(а):Может, при нажатии педальки включается режим торможения двигателем, а при достижении оборотов эдак 800 - включается подача керосина?vovan писал(а):Педалька газа у нас электронная, при торможении газ отпускается, хоть на ручке, хоть на автомате. Скачок оборотов имеем и в том и в другом случае. Может она каким-нибудь боком причастна? Как это связать с температурой двигателя, пока не представляю.
