Низкое давление масла
Reason78
Сообщение Reason78 » Вт июн 09, 2020 19:06
Доброго Всем Дня! При достижении рабочей температуры в 90гр., на холостых вылетает ошибка- Низкое давление масла. Соотв.- загорается STOP. При перегазовке или на ходу- пропадает. Утечек масла нет. В предыстории..недавно после ремонта - пробило технологическую пробку внутри двигателя и антифриз попал в масло. Масло в картере сильно загустело (превратилось почти в нигрол). Разбирали-промывали-меняли пробки прокладки. Параллельно заменили картридж турбины. Масло было, и опять залил MANNOL 5W-30. Что же это может быть? Может что-то где-то недопромыли? Куда плясать дальше? Буду рад любому совету! Спасибо.
В жизни можно всё, главное-ни чем не злоупотреблять!
poddubich
Сообщение poddubich » Вт июн 09, 2020 19:52
ну для начала надо понять не врет ли датчик давления измерением с помощью другого прибора что бы подтвердить недостаток давления масла
Сообщение mich67 » Вт июн 09, 2020 21:27
Какого года машина?
laleksss
Сообщение laleksss » Ср июн 10, 2020 0:36
mich67, вангую что двигатель с клапаном регулировки давления.
Reason78
Сообщение Reason78 » Ср июн 10, 2020 9:29
Машина 2008 года
Reason78
Сообщение Reason78 » Ср июн 10, 2020 9:30
Машина 2008 года
Сообщение mich67 » Ср июн 10, 2020 9:36
Тогда вариантов 2. Первый это клапан маслонасоса плохо держит. Второй это пульпой из антифриза и масла пропилило вкладыши маслонасоса, колена и затерло голову в районе распредов.
laleksss
Сообщение laleksss » Ср июн 10, 2020 11:23
Ну вот, плохая из меня Ванга )
Reason78
Сообщение Reason78 » Ср июн 10, 2020 20:43
Спасибо. Поеду разбираться. Позже обязательно отпишу результат.
Сообщение mich67 » Ср июн 10, 2020 23:49
laleksss, Если бы машина была после 10 го года, то сначала электрический клапан. На ранних моторах его не было. Только механический.
laleksss
Сообщение laleksss » Сб июн 13, 2020 17:32
mich67, это я знаю, да ) С ними на турбах веселье после адаптации)
Reason78
Сообщение Reason78 » Пн сен 07, 2020 14:26
Подскажите, клапан маслонасоса меняется отдельно? Или только весь маслонасос в сборе? Дорого..если в сборе. Если можно отдельно, то как его найти-купить?
VitalyAPr
Сообщение VitalyAPr » Пн сен 07, 2020 14:55
была такая же проблема: убил насос промывкой димексидом в масло. брал насос от донора (с разборки, вышло 3к+доставка), поменял и забыл. было это 2 года назад
dig
Сообщение dig » Вт окт 13, 2020 13:38
Подскажите! Может кто сталкивался?Поменял сам цепь и маслосьемные колпачки.Перед тем как завести, несколько оборотов прокрутил вручную.Завожу.Завелась с пол оборота.Поработала на холостых.Заглушил,поставил защиту.Решил прокатиться,через километр загорелась "oil fault pressure".Обороты даю ошибка пропадает.Фильтр смотрел в норме,крестик на месте.Что может быть?Масло тоже самое.Думал весной поменять мск.И залил новое,потом решил все таки сменить мск.
Сообщение yrk » Вт окт 13, 2020 15:28
Было так после замены цепи. Само прошло за 2 дня. Пару раз выскакивало и все.
Если за пару дней не проедет - тогда начинайте волноваться
dig
Сообщение dig » Вт окт 13, 2020 15:41
Эти пару дней вы ездили или авто стояло?Сделали диагностику.Показала ошибку p15a1.Сказали начать с замены датчика давления масла.Подскажите! Может это из за того,что клапанную крышку переворачивал?В ней клапан какой то.
Сообщение yrk » Вт окт 13, 2020 15:53
Выехал из сервиса-проехал по мкаду 30 км- загорелась ошибка по маслу. СТОП и все дела. Пару дней поездил- переодически вываливалась но никак на работу не влияла. Потом сама пропала.
dig
Сообщение dig » Вт окт 13, 2020 16:03
У меня при сбросе газа как прогреется,почти постоянно.Может и ничего страшного.Спасибо за ответ!
