Нет тяги на холодную! Тяга появляется после 1-2-х минут езды
Рустам Манапов
Сообщение Рустам Манапов » Вт ноя 20, 2018 19:11
Всем привет, друзь! Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема.
Мое авто: 308; 1,6 EP6, 120 л.с., пробег 147 000 км.
Проблема:
На холодную автомобиль не тянет, обороты набирает неохотно, чувствуется запоздание при нажатии на педаль газа. На холодную нормально заводится, не троит, грохот цепи не слышу, все довольно штатно.
Странность в том, что после того, как я проеду на авто 1-2 минуты, тяга возвращается, притом машину в одно мгновение подхватывает и она начинает бодро разгоняться.
poddubich
Сообщение poddubich » Вт ноя 20, 2018 19:37
коробка какая?
Рустам Манапов
Сообщение Рустам Манапов » Вт ноя 20, 2018 19:42
Корбка механическая
MadElvis
Сообщение MadElvis » Вт ноя 20, 2018 23:24
а суппорта не клинит?
< Si vis pacem, para bellum >
Рустам Манапов
Сообщение Рустам Манапов » Ср ноя 21, 2018 5:34
:) я мало мальски разбираюсь в авто. Суппорты тут не причём.
У меня следующие догадки:
1. Натяжииель. За время 1-2минут езды давлением масла он активируется в рабочий режим и натягивает цепь, фазы встают на место и тяга возвращается;
2. Один из датчиков или клапанов голову кружит.
kekseg
Сообщение kekseg » Пт ноя 23, 2018 8:14
клапан фаз на выпуске
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Сб ноя 24, 2018 14:12
ошибки есть? параметры смотреть на холодную пока не едет, мож температурник гонит.... бывало..
supsun1945
Сообщение supsun1945 » Вт ноя 27, 2018 12:13
Насос давление нормальное создаёт? В обратку не много топлива уходит?
Рустам Манапов
Сообщение Рустам Манапов » Пт ноя 30, 2018 22:52
Насос сосет хорошо, иначе бы машина постоянно ехала плохо. Ошибок никаких нет.
Короче интересный момент )))
supsun1945
Сообщение supsun1945 » Вт дек 04, 2018 17:14
не может натяжитель так мозг колупать
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Ср дек 05, 2018 13:35
натяжок при хол запуске будет давать специфичный звук, пропадающий при перегазовке или прогреве в 1-2 мин. посмотреть параметры температуры в момент запуска-должна быть примерно равна забортной... достать клапан фаз на выпуске, дело пары минут, осмотреть почистить, проверить на заедание...
bicubic
Сообщение bicubic » Ср дек 05, 2018 14:44
supsun1945
Сообщение supsun1945 » Чт дек 06, 2018 11:29
Автор, как там прогресс?
J-Day
Сообщение J-Day » Чт дек 27, 2018 17:48
kekseg писал(а):клапан фаз на выпуске
Те же вводные, атмосферник, пробег 145т., слабо тянул вначале движения а после пары минут все ок, запотевание в районе щупа, исчезающая ошибка (воксклицательный знак в треугольнике).
В итоге масло выдавливало через разъем клапана. Заменил на новый, все вроде хорошо.
supsun1945
Сообщение supsun1945 » Пт янв 11, 2019 17:27
Какой датчик вы говорите?
