Странное поведение авто (топливная смесь)
Sglasio
Сообщение Sglasio » Пт авг 04, 2017 7:31
Очень прошу Вашего совета!
Постараюсь описать все так, как смогу.
Поменял в ДВС почти все что можно.... последним был новый клапан электромагнитный. Ошибок почти не осталось, кроме двух номера не помню, но там было про обогощеную и бедненую смесь.
2*** Смесеобразование (бедная смесь)
2*** Смесеобразование (обогащенная смесь)
Сейчас авто очень странно едет. Может разгонятся нормально, а может не давать обороты выше 4000. При чем жмешь педаль в пол, стрелка скачет 4000-4200 и кое как разгоняется, а иногда не разгоняется, и упирается в 4000 + оборотов. При чем, если зажать педаль газа, и выжать сцепление, то обороты не поднимуться... а начнут падать, отпустишь газ, машина заглохнет.... Сервис мен по пежо сказал 1. сменить топливо с 98-ого на 92-ой, 2. влить присадку от ПСА (2 балона на 1 бак) и выкатать бак топлива в агрессивном режиме. 3. замена кислородника.
Так как две ошибки по смеси подходят под кислородник или загрязненные клапана. Я не знаю, что делать.
Последний раз редактировалось Sglasio Пт авг 04, 2017 8:05, всего редактировалось 1 раз.
Пеугеот 308, EP6 + МКПП
poddubich
Сообщение poddubich » Пт авг 04, 2017 7:37
Sglasio писал(а):Сервис мен по пежо сказал 1. сменить топливо с 98-ого на 92-ой,
Sglasio писал(а):Я не знаю, что делать.
сменить сервисмена
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Пт авг 04, 2017 7:44
Sglasio
какой пробег и год вашего авто, читать еще раз ошибки, проверяли давление в топливной рампе?
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Пт авг 04, 2017 7:45
сменить сервисмена
+1, особенно сменить топливо с 98-ого на 92-ой
Sglasio
Сообщение Sglasio » Пт авг 04, 2017 8:06
maximusA33 писал(а):Sglasio
Пробег порядка 222 тыс.
Сервисмены хорошие, нареканий в целом по ним нет...
Sglasio
Сообщение Sglasio » Пт авг 04, 2017 8:08
Ошибок реально нет... были по клапану электромагнитному... поменяли и ошибок не осталось... про давление в рампе у меня была такая мысл.. что возможно насос не дает должного давления.
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Пт авг 04, 2017 8:21
проверяйте давление, поменяйте фильтр грубой и тонкой очистке которые в баке, хуже не будет
Sglasio
Сообщение Sglasio » Пт авг 04, 2017 8:44
Фильтр тонкой очистки поменян на новый, грубой очистки почищен до состояния (вижу через него свет).
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Пт авг 04, 2017 8:56
сам менял или в сервисе, почему спрашиваю, когда менял у себя фильтр примерно месяца через три, стала машина подергиваться, а потом в пробке просто заглохла, оказалось слетела трубка с насоса, которую грел феном и надевал на штуцер насоса, переделал еще раз, наблюдаю
Sglasio
Сообщение Sglasio » Пт авг 04, 2017 9:04
делал сам... но моя проблема была как ДО смены так и ПОСЛЕ... и машина может заглохнуть, да, но потом заведешь ... чутка подгазуешь и поедешь как ни в чем не бывало...
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Пт авг 04, 2017 9:13
ошибки чем читаешь?
Sglasio
Сообщение Sglasio » Пт авг 04, 2017 9:17
лексией
Sglasio
Сообщение Sglasio » Пт авг 04, 2017 9:20
P2177 Ошибка регулирования состава смеси : Смесь слишком бедная
P2178 Ошибка регулирования состава смеси : Слишком богатая смесь
Кажется вот эти две ошибки когда механик увидел, он и сказал что можно попробовать малой кровью обойтись это присадка в топливо Пежошная... или замена кислородника "верхнего" если мне память не изменяет... короче того который видно невооруженным взглядом.
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Пт авг 04, 2017 9:58
скорее всего лямда, мотор масло есть и сколько?[/quote]
Sglasio
Сообщение Sglasio » Пт авг 04, 2017 10:13
maximusA33 писал(а):скорее всего лямда, мотор масло есть и сколько?
[/quote]
по маслу пока не могу точно сказать так как разные работы проводились, где масло не много утекало... типа съема клапанной крышки, замена клапана электромагнитного, подтекал вакуумник или как там, фигня такая справа стоит... там прокладку тоже поменяли думаю тоже потерялось чутка маслица... дымит ли.. нет... хотя не давно завел чуть поработала, обороты плавали... то 500 то 1200 то 500 то 1200.
Дал газу... дымок вылетел светлый... и все.. а так пока едешь, с педалью в пол, дыма нет...
poddubich
Сообщение poddubich » Пт авг 04, 2017 10:24
Sglasio писал(а):Сервисмены хорошие, нареканий в целом по ним нет...
да может человек отличный арматурщик, разобрать/собрать/поменять деталь - все качественно и аккуратно, но он не диагност, так зачем слушать его совет если тема не по его узкой специализации
вам нужно диагноста искать, необязательно по пежо, если человек профи он и так на осциллографе датчики проверит (например лямду как maximusA33 писал)
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Пт авг 04, 2017 13:04
Sglasio
Надеюсь, что клапанную крышку установили правильно, с герметиком на двух углах. Подсоса воздуха значит тут быть не может. На всякий случай посмотри патрубок дросселя, может в нем причина. Не сел на место и подсос идет. Отсюда и неприятности с 4000 Об/ Мин. Еще трубка картерных газов может быть. Одевается до ( как пишут ) характерного щелчка.
Sglasio
Сообщение Sglasio » Пт авг 04, 2017 15:30
Заметил что чем на улице жарче, тем больше машина выпендривается... сейчас +33 на улице, до дома кое как доехал, глохнет проедет и снова глохнет... пару раз не заводилась... как буд-то топлива тупо нет...
Sglasio
Сообщение Sglasio » Пт авг 04, 2017 15:32
Подобное падение оборот и не реагирование на газ у меня было когда ехал в гору на другой машине, а топлива было на "Е"... на пара топлива двигатель вроде работает а ехать не едет.
Sglasio
Сообщение Sglasio » Пт авг 04, 2017 16:01
Вроде как от ВАЗ-2110 подходит насос...
Скажите TSN совсем говно насосы?
