Вентилятор охлаждения шалит
Сообщение Igoreza » Чт мар 26, 2015 11:00
Здравствуйте
Возможно тема уже обсуждалась, напишу свой случай. Как обычно завожу 308-й прогреваю минут 5 и еду. И если попадаю в пробку на дороге, а двигатель не успел ещё нагрется до своей рабочей температуры 90 град., то при температуре 60-70 град. включается вентилятор охлаждения на полную мощность и работает пока двигатель не нагреется до 90 град. В это время пропадаем былая мощность 120 лошадей и машина начинает тупить как при включении кондера.
А если проскакиваю без пробок то все нормально.
Был у официалов поменят термостат, не помогло. Говорят что возможно происходит какая-то аварийная ситуация двигателя, но что это не говорят. Ошибок нет, диагностику двигателя делал, тоже все норм.
Подскажите что это может быть
Igoreza
Re: Вентилятор охлаждения шалит
Сообщение yrk » Чт мар 26, 2015 11:10
А что реально чувствуете разницу в МОЩЩЕ при работающем и нет кондиционере?)))))Igoreza писал(а):. В это время пропадаем былая мощность 120 лошадей и машина начинает тупить как при включении кондера.
Какой термостат ставили? С внешним датчиком?
Кто читал ошибки? Чем?
Мое мнение - такое не может происходить без ошибок.
Последний раз редактировалось yrk Чт мар 26, 2015 11:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Rock » Чт мар 26, 2015 11:35
Попробую угадать - на Лукойле 95-м заправляетесь?
У меня такое было.
Залил оригинальную присадку к топливу (что то типа очистки топливной системы) и перешел с 95-ого на 92 (как вариант, можно сменить заправку), проблема исчезла.
А сервисы предлагали кучу вариантов решения проблемы, от чистки головы от нагара на клапанах, до замены бензонасоса. Начните с наименее затратного.
У меня такое было.
Rock
Сообщение Igoreza » Чт мар 26, 2015 11:58
ну да при включеном кондере чувствуется разница, не так быстро обороты набирает, в общем разгоняется медленее.
У термостата датчик внутри
Ошибки читал у ОД, чем сказать не могу, у них по идее нормальное оборудование должно быть, хотя может никто и не читал, просто сказали что все нормально.
А могут быть ошибки скрытые, т.е. на экране не вывечивается а при диагностике показывает?
Igoreza
Rock
Сообщение yrk » Чт мар 26, 2015 12:30
Может.
Нажмите на заведенном авто один раз кнопочку возле правого круга (спидометр). Машина проведет диагностику. Что скажет?
После завода гаснет значек двигателя?
Если ошибка по смеси - она вылазит как ДЕПОЛЮШН Систем Фаулти.
Едьте к тем, у кого сканер ЛЕКСИЯ и пусть выдают распичатку с кодом ошибки.
Давно термостат меняли?
Rock
Igoreza
Igoreza
Igoreza
Igoreza
СлаваБ
Сообщение MadElvis » Пт мар 27, 2015 21:23
СлаваБ зачем так сложно? достаточно нажать на распечатать и выбрать не принтер а "Сохранить как...", а там сохранить в PDF. Я так все время сохраняю купоны и др вещи, которые печатать нет надобности но нужны на компьютере или кому-то отослать.
< Si vis pacem, para bellum >
MadElvis
16 сообщений
• Страница 1 из 1
