проседает напряжение
сегодня когда начал отъезжать от гаража в момент срабатывания автоматического блокирования дверей немного просел свет(яркость на доли секунды немного упала как буд-то фары мигнули). что генератору тю тю или в другом мб дело?
на регик записалось. надо будет постараться выложить.
вот видос. на 2-31 слышен звук закрытия замков и в этот момент на мгновение падает яркость фар. http://www.youtube.com/watch?v=B-vPetRE ... e=youtu.be
MART1NY
Не думаю, что у вас проблема, внешне это естественное проявление. Замки в момент срабатывания потребляют много тока, соответственно, напряжение падает (что вы и замечаете) и для его восстановления требуется некоторое время.
спасибо. никогда не думал что замки могут так хавать)tabachka писал(а):MART1NY
я бы обратил внимание на Ваш акб, скорей всего его емкость упала, и большая часть оставшейся расходуется на пуск двигателя, пусковой ток довольно большой потребляется стартером, и в начале работы получается акб в буфере работает при какой то остаточной емкости, хоть генератор и заряжает его в этот момент, вв все равно видите "просадку". Не достаточно измерить напряжение после остановки и второй раз после некоторого времени, напряжение может бsnmb в норме у акб, но емкости, как таковой уже не быть.
