Warning engine oil pressure!
se650
Сообщение se650 » Пн дек 17, 2012 9:40
Добрый день! Хочу поинтересоваться кто-нибудь сталкивался с такой проблемой (Warning engine oil pressure)+горящий значок масленки+звук трактора из под капота. Ошибка выскакивает после ночи на морозе за -10. Двигатель бензин 1,6 атмосферник, то 7 тыщ назад, пробег 40 тыщ.
Если сталкивался кто-нибудь, жду советов.
PS. В сервис уже записан.
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Пн дек 17, 2012 9:46
Warning engine oil pressure давление масла. Звук трактора: может быть насос масленный рассыпался?
Изображение[/url]
Сообщение mich67 » Пн дек 17, 2012 9:54
ну или масло дерьмо или проблемы с мотором. срочно мерить давление масла внешним прибором
se650
Сообщение se650 » Пн дек 17, 2012 9:55
После неопределенного количества пусков двигателя (ниже градус тем больше), он работает нормально. Уровень масла тоже в норме.
Сообщение mich67 » Пн дек 17, 2012 10:10
ну а как вы хотите -пока масло не продавит по магистрали датчик будет показывать низкое давление. если масло густое то и насос его засасывать будет плохо
tabachka
Сообщение tabachka » Пн дек 17, 2012 10:16
По логике, больше похоже на густое (очень) масло, типа 20W50.
АндроId
Сообщение АндроId » Пн дек 17, 2012 10:20
По логике, похоже, что скоро вкладыши подружатся с коленвалом...
tabachka
Сообщение tabachka » Пн дек 17, 2012 10:25
АндроId
По логике, у автора должно хватить ума не ехать на горящей маслёнке. Но посмотрим :)
se650
Сообщение se650 » Пн дек 17, 2012 10:29
tabachka писал(а):По логике, больше похоже на густое (очень) масло, типа 20W50.
Заливали 5W-30. Причем всего 7000 назад.
На масленке конечно не еду, сразу глушу.
se650
Сообщение se650 » Пн дек 17, 2012 10:32
А вот интересно есть ли какие-нибудь гарантийные обязательства у сервиса на масло?!
tabachka
Сообщение tabachka » Пн дек 17, 2012 10:41
se650
По существу:
- если авто на гарантии, то, в случае, если масло фуфло, сервис "попал"
- если авто не на гарантии, то бремя доказывания, что "ты не слон", лежит на потребителе. Увы, это скорее фантастика.
А в общем... гарантия даётся на работы, но масло является расходником. Можно, конечно, бодаться, но...
Последний раз редактировалось tabachka Пн дек 17, 2012 10:45, всего редактировалось 1 раз.
АндроId
Сообщение АндроId » Пн дек 17, 2012 10:43
se650 писал(а):После неопределенного количества пусков двигателя (ниже градус тем больше)
Вроде тоже неполезно, можно и не ехать...
Diskys
Сообщение Diskys » Пн дек 17, 2012 10:46
se650 писал(а):А вот интересно есть ли какие-нибудь гарантийные обязательства у сервиса на масло?!
А Вы уверены, что его вообще меняли?
tabachka
Сообщение tabachka » Пн дек 17, 2012 10:48
Хороший вопрос :)
se650
Сообщение se650 » Пн дек 17, 2012 10:48
Конечно, я стоял смотрел
Diskys
Сообщение Diskys » Пн дек 17, 2012 11:01
Какое оно сейчас на щупе на вид, его цвет, уровень антифриза не менялся?
se650
Сообщение se650 » Пн дек 17, 2012 11:10
Цвет масла темный, а так масло как масло. Антифриз ежегодно 150 мл доливаю (сейчас уровень в норме)
tabachka
Сообщение tabachka » Пн дек 17, 2012 11:11
Ещё, как вариант, маслоприёмник забит (хотя я понятия не имею о "пыжиных" особенностях его конструктива).
Сообщение mich67 » Пн дек 17, 2012 11:26
нет масло приемник не забит - ведь после нескольких пусков давление появляется. скорее проблема в обратном клапане маслонасоса - после останова все масло из системы сливается в картер и потом после пуска пока заполнит систему, масляный фильтр и дойдет до датчика....
tabachka
Сообщение tabachka » Пн дек 17, 2012 11:54
Я намеренно делаю акцент на то, что не знаю EP6, но такая фигня распространена на восьмиклапанниках 1.6, которые MPI "от WV". Если маслоприёмник частично забит, то, в случае густого (холодного) масла, маслонасос не сможет набить необходимое давление. А у Пыжа оно не маленькое, на ХХ должно быть 2кг.
