Неисправности раздельного климат-контроля
Есть проблема в работе раздельного климат-контроля:
при выставлении температуры на обогрев (как в раздельном варианте так и моно режиме, также и в авто) в сторону водителя дует теплый воздух, а в сторону пассажира холодный. Изменение температуры в сторону повышения нечего не меняет.
Подскажите может кто сталкивался с данной проблемой.
Официалы такой неисправности не знают, предложили оставить машину на один день, на диагностику, без гарантии ремонта.
- sergeyvolk
- sergeyvolk
Наталкивает: если б я не разбирал и не видел как устроены створки, думал как и вы. Даже при исправной печки воздух на водителя будет горячей, потому что створка стоит на подачи.mich67 писал(а):sergeyvolk
если вы внимательно читали, а в этом я сильно сомневаюсь, то человек писал что дует холодным в одну сторону, а в другую горячим. ни на какие мысли не наталкивает?
В общем съездил к мастерам, разобрали пол торпеды, посмотрели все заслонки, приводы все работает как часы.
пришли к выводу, что нужно промывать радиатор отопления и менять антифриз.
Ехать промывать пришлось к официалам.
После замены антифриза и промывки радиатора стало немножко теплее, но официалы сказали, что промывка радиатора не сильно помогла и проблема решиться только после замены радиатора.
это имеет смысл! т.е. радиатор стоит с лава на право (входным и выходным патрубком к водителю)?sergeyvolk писал(а):Наталкивает: если б я не разбирал и не видел как устроены створки, думал как и вы. Даже при исправной печки воздух на водителя будет горячей, потому что створка стоит на подачи.mich67 писал(а):sergeyvolk
К стати, чем промывали радиатор и помогло ли?
Хочу сам промыть, т.к. новый за 10 т. покупать совсем не манит.
Последний раз редактировалось artemyj Вт дек 18, 2012 6:08, всего редактировалось 1 раз.
К стати может кто подскажет, вчера заметил следующее:
при движении температура двигателя периодически (раз в 5-10 мин.) опускается до 80 градусов потом снова (в течении 30-60 секунд) поднимается до 90, температура воздуха за бортом 32 градуса.
Это как штатная работа системы охлаждения или что-то еще?
есть тема "Печка не греет", зачем тут ещё про забитый радиатор писать? А тем более про термостат. artemyj, зависит от того. нажимаешь ли газ в пол раз в 5-20 минут. найди тему. и там пиши.
есть своя доля правды.Viento писал(а):есть тема "Печка не греет", зачем тут ещё про забитый радиатор писать? А тем более про термостат. artemyj, зависит от того. нажимаешь ли газ в пол раз в 5-20 минут. найди тему. и там пиши.
Согласен здесь много информации: http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=240
Viento мог бы и по деликатней указать на ссылку.
СПАСИБО.
Вежливость красит человека.
