Потеря мощности на турбо - 4
дэнис
Сообщение дэнис » Вс ноя 18, 2012 18:43
А не лучше найти контрактный двигатель за эти деньги.И дилер дает очень маленькую гарантию,минимум пол года да и 10 тысячь пробега минимум.
Cooler2k
Сообщение Cooler2k » Пн ноя 19, 2012 21:43
Сегодня вечером после бодрой поездки открыл капот и увидел, что турбина краснеет под кожухом. Не ярко, но в темноте видно. Это нормально?
И еще, вы слышите как работает турбина? Просто может раньше не обращал внимание, но сейчас если притапливать хорошо, раскручивая мотор, немного слышен какой-то.. шум что-ли. На уровне ощущения. Который пропадает через какое-то время езды на малых оборотах..
А может это просто шипы :)
Сообщение Кузовщик » Пн ноя 19, 2012 22:28
Cooler2k писал(а):турбина краснеет под кожухом. Не ярко, но в темноте видно. Это нормально?
Нормально.
http://aklepikov.ru/wp-content/uploads/ ... 741_n1.jpg
Здесь баланс белого нарушен, но по свечению я думаю понятно.
Cooler2k
Сообщение Cooler2k » Пн ноя 19, 2012 22:34
Да, так же светится, ну ок.
А насчет шума?
Сообщение Кузовщик » Пн ноя 19, 2012 23:07
Cooler2k писал(а):А насчет шума?
Да вроде нет, я на липне.
Cooler2k
Сообщение Cooler2k » Сб ноя 24, 2012 22:33
Блин. Месяц после чистки клапанов и замены свечей и масла отъездил нормально, без проблем.
Вчера пару раз тяга пропала внезапно. Потом появилась.
А сегодня исчезла и уже больше не появляется.
ЧЕРТ.
Поехать все-таки на выстановление меток что-ли.
Алексей777
Сообщение Алексей777 » Сб ноя 24, 2012 23:49
На турбовой машинке 8го года пропала мощность, плавали обороты, пенки. В итоге, при замене цепи, обнаружили это
Это звезда коленвала. На звёздах впускного и выпускного р\валов тоже заметный износ.
Пробег 76т.км. Машина сама приехала. Чудо-турбо-еп-мотор.
Сообщение Кузовщик » Вс ноя 25, 2012 0:07
Алексей777 писал(а):Пробег 76т.км. Машина сама приехала
Сколько раз на этой машине 08гв меняли натяжитель, и как часто масло ?
Сообщение vovan » Вс ноя 25, 2012 0:17
Такое происходит из-за растянутой цепи. Шаг звена становится больше шага зубцов, начинается усиленный износ.
Алексей777
Сообщение Алексей777 » Вс ноя 25, 2012 0:27
Масло тоталь 5w30 хозяйка говорит 20,20,20 замена натяжителя, 10 и до восьмидесяти не дотянул.
tabachka
Сообщение tabachka » Вс ноя 25, 2012 1:32
Не знаю что там с изменением шага, но, вижу, что цепь работала не только роликами по зубу, но и боковыми пластинами по венцу, хорошо видна выработка. Да и материал самой звезды, судя по обломаным зубьям, не айс.
Алексей777
С другой стороны звезды такой же износ? Или только с одной стороны?
Алексей777
Сообщение Алексей777 » Вс ноя 25, 2012 10:59
С другой стороны выточки видны, но не такие глубокие, как на фото. Явно, что одна сторона изношена сильнее, а я не обратил внимания, когда снял, наружная или внутренняя.
У меня тоже турбо, 27т.км., симптомов геморроя пока не было. Чего-то я очкую.
tabachka
Сообщение tabachka » Вс ноя 25, 2012 12:08
Алексей777
Поэтому и спросил, что сразу предположил, что цепь работала с перекосом (звёзды не в одной плоскости).
Интересно получается... сейчас в современных двигателях надёжность цепного привода меньше, чем ременного. На Фокусах межсервис ремня 160 тыщь и без проблем выхаживает, а цепной привод на двигателях ТСИ, судя по отзывам с форумов, не лучше, чем в ЕР6, те же самые проблемы.
Cooler2k
Сообщение Cooler2k » Сб дек 01, 2012 13:17
Алексей777
Алексей, а после замены цепи/звезды машина поехала, или пришлось еще какие меры принимать?
Алексей777
Сообщение Алексей777 » Сб дек 01, 2012 21:44
Поехала........да она полетела, дубасит, как бешаная (для этого двигателя). Чистить нагар, раскоксовывать не понадобилось.
Cooler2k
Сообщение Cooler2k » Вс дек 02, 2012 23:41
Съездил тоже вот на регулировку грм. Пробег 35 были потери тяги. Обновили прошивку, метки были слегка ушедшие. Цепь вроде как норм.
После процедуры пока едет норм. Стало легче и плавнее трогатся, и вроде как тяги чуть больше на высоких оборотах.
Была ошибка "богатая смесь".
shawn
Сообщение shawn » Ср дек 05, 2012 14:46
Cooler2k писал(а):Съездил тоже вот на регулировку грм. Пробег 35 были потери тяги. Обновили прошивку, метки были слегка ушедшие. Цепь вроде как норм.
к 35 уже можно было и цепь заодно поменять.
Сообщение Кузовщик » Ср дек 05, 2012 15:44
shawn писал(а):к 35 уже можно было и цепь заодно поменять.
Если только заодно, а так рановато.
Cooler2k
Сообщение Cooler2k » Ср дек 05, 2012 20:30
Цепь сказали, что износ не критический, тысячах на 50-60 еще посмотреть.
mikael
Сообщение mikael » Пт дек 07, 2012 14:27
ну что братцы, кого-нибудь еще потери тяги беспокоят?)
