Замена масла
Сообщение vovan » Чт окт 28, 2010 22:39
Jadore писал(а):vovan
если из Тоталя что лучше ineo 5W30(ACEA C3
API SM/ CF ) или energy 0w30 (ACEA A3/B4 API SL/ CF ) ?
Требования SM выше чем SL, С3 вообще самая крутая категория по АСЕА. Исходя из этого, ineo 5W30 (ACEA C3 (API SM/ CF ) предпочтительней
Но, насколько я помню, INEO ECS 5W30 отвечает ещё требованиям А5 (ACEA 2007: C2 и A5/B5)(масла с малой вязкостью при рабочей температуре со скоростью сдвига <3,5), что предполагает применение этого масла только в двигателях, сконструированных с учётом применения такого масла. Так вот, переход с Тотаl INEO ECS 5W30 на масло SM/CF А3/В4 С3 на атмосфернике снизило расход масла в 3-4 раза.
Сообщение vovan » Чт окт 28, 2010 23:04
driverscrew
Написал в личку
Jadore
Сообщение Jadore » Чт окт 28, 2010 23:10
у меня за 6000км с прошлой замены масла вообще нет никакого ужора масла , масло Ineo 5W30 , из этих 6 тысяч -
половина ожиг
Вот так литровка масла в багажнике и докатается до следующего ТО
как это объяснить?? вообще как я понял, поначалу ужора нет, а как дело приближается к потери мощности начинается большой расход масла...
Про Энерджи я почему спрашивал, на сайте Тоталя только про энерджи написано, что это 100% синтетическое масло + в сервисной книжке оно разрешено для турбы
nucl1d
Сообщение nucl1d » Чт окт 28, 2010 23:13
Jadore
отжиг - это в отсечку или отжиг это 3-5 тыс оборотов?
Просто уже 3-5 настолько быстрее потока получается везде, что и смысла нет в отсечку.
Хоть раз доливал? Или раз в 10 тыс сменил и все пучком?
Jadore
Сообщение Jadore » Чт окт 28, 2010 23:17
nucl1d
до 6 тысяч кручу первые две передачи , попадаются серьезные соперники
прошлая смена была 6 тыс км назад
а смысл если щуп показывает всё пучком?
Сообщение vovan » Пт окт 29, 2010 0:11
Ужор масла (при исправной системе вентиляции и нормальных колпачках) свидетельствует о том, что нарушен нормальный режим работы поршневых колец - закоксовка, наример. Износ пока не рассматриваем, двигатель с малым пробегом. Кольца теряют подвижность, в следствие чего
1. Больше масла остаётся на стенках цилиндров и оно сгорает
2. Больше прорыв газов в картер, выше температура и давление картерных газов, больше масла в виде паров уходит через вентиляцию.
Во многом процессу закоксовки колец способствует недостаточная моющая и нейтрализующая способность масла и его термическая устойчивость. Вся та хрень, которая оседает на кольцах от сгорания топлива, должна быть смыта маслом, если этого не происходит, то начинается п.1 и п.2.
Замена масла в 2 раза чаще приводит к тому, что масло не успевает потерять своих моющих и нейтрализующих свойств. Ещё в советском автопроме было замечено - после замены масла движок "оживает". А это был всего лишь эффект раскоксовки ЦПГ свежим маслом.
CA
Сообщение CA » Пт окт 29, 2010 5:32
я отказался от тотала по трем причинам:
1. продается только у дилера (да еще и часто у них нет литровых канистр), так что с доливкой возникают пусть и маленькие, но проблемы;
2. проходить ТО не у дилера почти в 2 раза дешевле. Зачем платить больше?
3. качество работы дилера меня не устраивает.
Больше не владелец Пежа
dron-s
Сообщение dron-s » Пн ноя 01, 2010 6:45
CA писал(а):проходить ТО не у дилера почти в 2 раза дешевле. Зачем платить больше?
а как не у официалов тебе скидывают пробег, который остаётся до ТО, т.е. каждые 20000?
CA
Сообщение CA » Пн ноя 01, 2010 7:00
dron-s
сам скинул.
нажать кнопку сброса суточного пробега (которая на панели приборов), и включить зажигание, кнопку удерживать до тех пор пока межсервисный пробег не сброситься до "0".
dron-s
Сообщение dron-s » Пн ноя 01, 2010 8:35
CA писал(а):удерживать до тех пор пока межсервисный пробег не сброситься до "0".
дык не на ноль надо скидывать а до 20000... чтобы опять в минус не уйти
CA
Сообщение CA » Пн ноя 01, 2010 8:55
просто попробуй
Нездоровяк
Сообщение Нездоровяк » Пн ноя 01, 2010 21:31
народ, очень страшно если уровень масла выше максимального уровня?
nucl1d
Сообщение nucl1d » Пн ноя 01, 2010 21:50
Нездоровяк писал(а):народ, очень страшно если уровень масла выше максимального уровня?
вообще-то не очень хорошо. А точно он выше, может просто авто неровно стояло?
Сообщение vovan » Пн ноя 01, 2010 21:54
Страшно, если коленвал при вращении начинает доставать до масла. Тогда масло начинает вспениваться и маслонасосу проблематично обеспечить требуемое давление масла в системе.
Если коленвал не достаёт до масла, то имеем дело с повышенным давлением картерных газов вследствие уменьшения свободного от масла объёма и как результат - повышенный угар масла.
Для двигателей 1.6л превышение уровня на 0,5 - 0,7л вспенивания как правило не вызывает.
В любом случае, излишек масла лучше слить.
Нездоровяк
Сообщение Нездоровяк » Пн ноя 01, 2010 22:05
вообщем при замене залили где то 4,75л, щуп масло накрывает полностью и 1 см сверху
Сообщение vovan » Пн ноя 01, 2010 22:14
Перебор примерно 0,6 л. Пол-литра придётся слить. Лишнее масло в катализаторе и на датчике давления и температуры воздуха во впускном коллекторе ни к чему.
Нездоровяк
Сообщение Нездоровяк » Пн ноя 01, 2010 22:32
всем спасибо
Жека322223
Сообщение Жека322223 » Сб ноя 13, 2010 0:40
Здравствуйте.
Хочу поменять масло на турбо-пыже. Некоторые используют масло Motul 8100 X-clean 5W-30. Скажите, а Motul 8100 X-clean 5W-40 по характеристикам сильно хуже будет?
Lex_sv
Сообщение Lex_sv » Сб ноя 13, 2010 1:28
Жека322223 писал(а):Здравствуйте.
Опять двадцать пять, 5W40 лить запрещено, загляните в сервисную книжку. Чем 5W30 не устраивает? У меня на нём угар пропал.
nucl1d
Сообщение nucl1d » Сб ноя 13, 2010 1:32
Жека322223 писал(а): Хочу поменять масло на турбо-пыже.
я так понимаю вы хотите между то сделать замену?
Ну так пока на гарантии авто - лейте у дилера, тем более ценник гуманный. Это мое мнение, кончится гарантия - изобретайте велосипед.
