Может ли быть такое на 87тыс,И чем опасен скрученный пробег?
Sirius01
Сообщение Sirius01 » Ср май 31, 2017 17:34
В Авто-Лион подтвердили, что сальник штока выбора передач течёт. А также нашли течь сальника левого дифференциала.
Оба сальника заменили, заодно масло в коробке поменяли.
За всё это 5300р.
Через 10 дней ещё раз поеду, проверять, что может течь ещё.
По ощущениям, переключать стало легче.
Хороший всё таки сервис Авто-Лион, может только дороговат.
Сообщение yrk » Пт июн 09, 2017 15:44
https://www.youtube.com/watch?v=qo25kLVBYIM
ничего не напоминает уважаемым форумчанам?
Sirius01
Сообщение Sirius01 » Пн июл 03, 2017 16:46
Сегодня прошло 1200 км с моей полной замены масла, уже по привычке каждую 1000 я проверяю уровень масла. Тут на 200 км задержался.
Итак, проверил, приятно удивился, отсутствовало лишь не более 5мм масла по уровню, это не более 250мл за 1200км. Уж не знаю, сколько они мне залили, но явно не больше 4.1 л, столько я им дал.
А я уж приготовился доливать.
Значит, замена МСК сыграла свою роль.
Надеюсь, что уровень не ошибся, и что так дальше и продолжится)
А вот антифриз не порадовал, исчез куда-то. У мня было чуть меньше минимума, а теперь вдруг на донышке этого круга. Однажды, после автосервиса, где мне доливали, он у меня вскипел и вылился, сказали крышка неисправна, заменил. Долго уровень держался на одном месте. А теперь делся антифриз куда-то. Долил, посмотрим.
sunray
Сообщение sunray » Ср июл 05, 2017 0:57
Sirius01 писал(а):Сегодня прошло 1200 км с моей полной замены масла, уже по привычке каждую 1000 я проверяю уровень масла. Тут на 200 км задержался.
не может быть:ROFL:
это миф о жрущем масло пыжике развеян в вашей голове :kowboy:
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Ср июл 05, 2017 7:18
не может быть:ROFL:
+1
Sirius01
Сообщение Sirius01 » Чт июл 06, 2017 10:17
А антифриз всё таки течёт, и нехило. Опять что ли крышка сломалась.
В прошлый раз у меня вытекла когда жидкость нагрелась, сказали заменить крышку. Я заменил.
Теперь опять течёт, когда нагретая, снова что ли крышку менять....
Перед работой не было времени проверять нагретую жидкость, открывать капот. Но по запаху и каплям решил, что всё таки течёт.
Sirius01
Сообщение Sirius01 » Чт июл 06, 2017 18:07
Ну вот, съездил в сервис. Определили, что течь в корпусе термостата, под замену в сборе.
Потратил полдня и 4400р....
То понос, то золотуха.
Нашли ещё течь в сальнике переднего коленвала, рекомендация к замене.
Жидкости из Пежо не остановить ))
Сообщение yrk » Чт июл 06, 2017 19:49
при вашем возрасте это норма.
Я тоже уже поменял.
Sirius01
Сообщение Sirius01 » Вт июл 18, 2017 23:05
Сегодня у меня кончилась омывайка в бачке и подошло 2000км с момента замены масла. Я решил, что это судьба и выделил время на ремонт клапана насоса омывателя. У меня не работала брызгалка заднего стекла (хотя нахрен она мне нужна, но починить всё равно руки тянулись)
Путной инструкции нет в интернете, догадываться пришлось о некоторых вещах.
Открутил три винта, благо заезда Т20 в наличии есть, отогнкл подкрылок, нашёл моторчик(не с первого раза), выдернул шланги и проводку, выдернул сам моторчик, выдернул клапан. Но тут самая жесть началась: разделить две части корпуса клапана, на это ушло порядка 30 минут, потому что две части скреплены очень плотно, и зацепиться не за что. Уже отчаялся, что связался, но справился. Потом сложно было выдернуть этот цилиндр клапана, так как у меня там оказался песок, он заел конкретно. Как только выдернул цилиндр, он стал нормально гулять, кататься. Сложно было снова закрыть корпус клапана, понадобилась грубая мужская сила.
Собрал, проверил, задняя брызгалка заработала ) И по субъективным ощущениям передний фонтан стал мощнее напором.
То есть, промывка клапана может быть профилактической мерой для многих Пежо.
Проверил уровень масла, примерно половина была за 2000км. Долил 450мл, почти до полного. Боюсь перелить. Расход после замены МСК составляет 250-300мл на тысячу км. Что похвально для ep6.
Не зря я 10000 потратил.
Плюс ещё мне сказали, что передний сальник коленвала всё таки подтекает(сопливет). То есть расход можно ещё убавить.
Sirius01
Сообщение Sirius01 » Пн окт 16, 2017 11:00
Что-то вчера в сервисе мне рулевой наконечник левый приговорили "за одно".
Что меня удивляет, что штука эта вроде видная, раньше ни я ни мастера на ней не жаловались, а тут бац, и развалилась. Причём меня, тьфу-тьфу ничего не беспокоит, ни стуки, ни управляемость.
Но авто-Лион вроде нормальный сервис, придётся поверить, и заменить обе. Какой фирмы? Оригинал, какую использует? Sasic, TRW, Lemforder, Optimal?
Я к Optimal склоняюсь, может Sasic, всё таки не одна деталь уже у меня от них заменена.
poddubich
Сообщение poddubich » Пн окт 16, 2017 11:14
Sirius01 писал(а):Я к Optimal склоняюсь,
в большинстве фирма упаковщик (только ступичные по мойму сами делают) , чаще всего внутри коробки лежит Lemforder
Сообщение yrk » Пн окт 16, 2017 11:34
TRW
TRW JTE 2057
TRW JTE 2056
Sirius01
Сообщение Sirius01 » Пн окт 16, 2017 15:46
А их парой менять? Или одного левого наконечника достаточно?
В одном сервисе сказали. Что с тягами даже лучше, всё за раз. Не дожидаться.
Последний раз редактировалось Sirius01 Пн окт 16, 2017 16:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение yrk » Пн окт 16, 2017 16:08
а сход развал дважды тогда?
Sirius01
Сообщение Sirius01 » Пн окт 16, 2017 16:11
yrk писал(а):а сход развал дважды тогда?
Да. конечно.
Вот те люди, которым я доверяю по подвеске и делал сход там, сказали что нужно всё сразу менять и два наконечника и две тяги. Чё дожидаться типа.
Sirius01
Сообщение Sirius01 » Чт окт 26, 2017 9:27
Зима пришла, Пежо которую не очень любит.
Замёрз замок водительской двери, не блокирует. Чего делать? )
Вода видимо куда-то затекла.
punk41
Сообщение punk41 » Чт окт 26, 2017 11:10
Sirius01 писал(а):Зима пришла, Пежо которую не очень любит.
при плючовой температуре оттает. проблема в водительском замке - попадает влага и замерзает. я летом разобрал и все смазал.
Сообщение Viento » Чт окт 26, 2017 12:50
Sirius01
Менять замок на НОВЫЙ!
Сообщение Кузовщик » Чт окт 26, 2017 13:08
Viento+1
с этим так и будете мучаться, ... менять на нового образца (модернизированный)
Sirius01
Сообщение Sirius01 » Пт окт 27, 2017 16:55
Кузовщик писал(а):Viento+1
Надо сказать, что это впервые за год, и он отмёрз к вечеру.
Пока не замерзал снова.
