Сообщение punk41 » Ср фев 15, 2017 8:01
а опоры амортизатора менялись при замене амортизаторов?Sirius01 писал(а):Такая у меня ситуация возникла.
Менял сам амортизаторы осенью, на Монро и DS5 чашки.
Так вот, чашки эти прикручивал плотно, жёлтый материал был сжат.
Но стало сразу беспокоить, что металличская часть водительской чашки стала стучать о трубу дворников на кочках. Ведь DS5 чашки шире, чем оригинальные.
Раскрутил недавно, и удивился, что чашки эти уже не плотно прижаты, а свободно крутятся чуть ли не с зазором к кузову. Жёлтый материал разжат.
Вроде гайки не открутились. Одна резьба амортизатора жутко заржавела, а полгода даже не прошло. Это из-за того, что под капотом вода.
Я б даже сразу подкрутил, если б не эта грёбаная конструкция с утопленной гайкой и шестигранником вверху. Да ещё ржавым.
Но подкрутить всё равно надо до плотного прижатия?
Кстати, DS5 вы обычным ключом и шестигранником прикручиваете?
punk41
Sirius01
Сообщение CSport » Ср фев 15, 2017 13:15
Нет-опоры-это плоский подшипник, в который упирается пружина.а потом, через корпус авто наверху ставятся шайбы и затягиваются гайкой, придерживая шток аморта шестигранником. Получается что опрники смзу авто а шайбы сверху)))Sirius01 писал(а):Это резиновые круги такие наверху, но под чашками? Да менялись.punk41 писал(а): а опоры амортизатора менялись при замене амортизаторов?
CSport
Сообщение Sirius01 » Ср фев 15, 2017 15:05
Опорные подшипники менял.CSport писал(а):Нет-опоры-это плоский подшипник, в который упирается пружина.а потом, через корпус авто наверху ставятся шайбы и затягиваются гайкой, придерживая шток аморта шестигранником. Получается что опрники смзу авто а шайбы сверху)))Sirius01 писал(а):Это резиновые круги такие наверху, но под чашками? Да менялись.punk41 писал(а): а опоры амортизатора менялись при замене амортизаторов?
Sirius01
Сообщение Sirius01 » Пт фев 17, 2017 14:16
И то и другое менялось.yrk писал(а):Опорные подшипники и резиновая опора (тарелка с мет втулкой по центру) это разные вещи.
Тарелка резиновая диаметром см 10-12 менялась на новую?
SKF VKD 35002
Подшипник опоры амортизатора
Metalcaucho 04427
Опора стойки амортизатора
Sirius01
Сообщение punk41 » Пт фев 17, 2017 14:29
Засунуть руку под жабо и положить на верхнюю чашку амортизатора. Раскачать машину. Если чашка колбасится - жопа опоре/подшипнику - тобишь снимать стойку и менять их сноваSirius01 писал(а):И то и другое менялось.yrk писал(а):Опорные подшипники и резиновая опора (тарелка с мет втулкой по центру) это разные вещи.
SKF VKD 35002
Metalcaucho 04427
punk41
Сообщение Sirius01 » Пн фев 20, 2017 9:13
Что так пугаете, может подкрутить сначала?punk41 писал(а): Засунуть руку под жабо и положить на верхнюю чашку амортизатора. Раскачать машину. Если чашка колбасится - жопа опоре/подшипнику - тобишь снимать стойку и менять их снова
С чего бы им жопа придти должна? Они тыщи 2 проехали.
Я вот, думаю, может мы прикручивали чашки, когда машина поднята была, потом опустили, чашки и поднялись... Хотя, вероятность небольшая.
Sirius01
Сообщение allf » Вт мар 07, 2017 17:47
Может кто-то сможет помочь с выяснением новых кодов?
allf
Сообщение maximusA33 » Вт мар 07, 2017 18:30
Вин пишиallf писал(а):У меня родные передние амы идут с кодами 5208.03 и 5208.04. Позвонил официалам - говорят вместо этих кодов сейчас идут новые, но назвать их отказались - типа заказывай у нас. В СервисБоксе 2013г. новых кодов нет.
maximusA33
allf
maximusA33
allf
Сообщение maximusA33 » Вт мар 07, 2017 19:51
а эти 16 233 422 80 и 16 233 421 80allf писал(а):maximusA33
Я правильно понял, что новый код LE-2014 и он одинаковый для обеих сторон?
Забил в Автодоке и Емексе - не знают такого.
maximusA33
Mironssmu
Сообщение allf » Чт мар 09, 2017 17:11
maximusA33, Mironssmu, спасибо за информацию!Mironssmu писал(а):Le-2014 - это год модернизации узла автомобиля. У меня на передние амортизаторы под номером 520803 и 520804 усовершенствованные номера идут 9810763080 и 9810763180
А эти номера из СервисБокса? Где можно узнавать новые номера взамен устаревших?
allf
Mironssmu
Сообщение Nimfan » Пн мар 13, 2017 22:02
Nimfan
Сообщение Дмитрий1983 » Ср мар 22, 2017 23:26
Начинаю собирать комплект:
Амортизаторы: Bilstein - 22183699;
Опорная чашка от DS5 - 5033F9.
Что еще поменять (фирма, номер), а что оставить из старого???
Дмитрий1983
