Герметизация лобового стекла к жабо
Обсуждаемые темы и вопросы.
MadElvis
Сообщение MadElvis » Вт ноя 08, 2016 13:48
s.a.dv
если вопрос стоит лишь в предоставлении гаража, то милости прошу к крытому шалашу на 3м этаже, возитесь сколько понадобится. В Жулебино.
К сожалению поделиться опытом не смогу, хотя тоже такой вопрос назревает, всё как-то прошлые сезоны не до этого было.
Но при этом статей по решению проблемы герметизации лобового вроде бы хватает
< Si vis pacem, para bellum >
Сообщение yrk » Вт ноя 08, 2016 13:53
s.a.dv писал(а):Всем доброго дня!
Погода не предвещает ничего радужного, а вода льет под стекло, есть ощущения что кроме шумки еще немного попадает под передние сиденья. Отсюда крик о помощи – кто поможет с герметезацией лобовухи? ;)
Думаю лобовое никакого отношения к воде под сидушками не имеет.
Проверьте все дренажные отверстия.
s.a.dv
Сообщение s.a.dv » Вт ноя 08, 2016 14:15
Покрытие под ковриками не сильно мокрое, т.е. какой-то фатальной течи нет, не хлюпают, но влажные. Может это норма при такой погоде? Наблюдаю за ними, может с улицы принесло, хотя ковры резиновые без дырок.
Дренажные обязательно гляну, только надо понять куда капать. При покупке в дверях была вода, слил литров по 5 с каждой задней двери.
Опять же, надо делать в гаражных условиях.
Сообщение Кузовщик » Вт ноя 08, 2016 18:56
yrk писал(а):Думаю лобовое никакого отношения к воде под сидушками не имеет.
лобовое может и имеет, а вот жабо точно нет
s.a.dv
Сообщение s.a.dv » Вт ноя 08, 2016 19:59
Думаю с сидушками все же все ок, сказывается погода, но проверить не мешало бы. основная проблема это лобовуха и течь на шумку и вот ее в первую очередь хочется решить.
Сообщение Кузовщик » Вт ноя 08, 2016 20:02
Тем полно, да и эта на 27стр.
можно тупо приклеить жабо к стеклу
s.a.dv
Сообщение s.a.dv » Ср ноя 09, 2016 12:45
Понял, буду клеить. Попробую зафоткать ;)
Сообщение Кузовщик » Ср ноя 09, 2016 20:19
s.a.dv чем будете клеить ?
я бы обезжирил стекло, прошелся праймером и "посадил" на стекольный герметик ...
и держаться будет и потом в случае чего можно срезать без проблем :)
s.a.dv
Сообщение s.a.dv » Вс ноя 13, 2016 21:43
Сегодня не без помощи MadElvis и его гаража обезжирили и проклеили герметиком. Потом закрепили конструкцию скотчем, чтобы не сползала вниз. Теперь подожду денек и посмотрю что получилось. Не уверен, что резинка в середине не пойдет вниз, т к площадь склеиваемой поверхности оставляет желать лучшего, но будем надеяться. Во вторник-среду скину результат!
:kowboy:
Сообщение Кузовщик » Вс ноя 13, 2016 22:57
s.a.dv писал(а):Теперь подожду денек
при какой температуре ?
s.a.dv
Сообщение s.a.dv » Вс ноя 13, 2016 22:59
при теуущей, Московской. Денек- другой подожду. Выбора нет, уличное хранение.
Сообщение Кузовщик » Вс ноя 13, 2016 23:19
плохо, при нынешней температуре не высохнет ...
инструкцию на герметике посмотрите
s.a.dv
Сообщение s.a.dv » Вс ноя 13, 2016 23:21
печаль(
тогда буду ждать потепления и пытаться снова
Шакалака
Сообщение Шакалака » Вс ноя 13, 2016 23:29
s.a.dv
Проклейте тупо скотчем в тёплом месте. На пару месяцев хватит. Хотите эстетики - возьмите черный скотч))
s.a.dv
Сообщение s.a.dv » Вс ноя 13, 2016 23:33
посмотрим пару дней что будет с герметиком и если не схватит проклею двусторонним 3m.
Шакалака
Сообщение Шакалака » Пн ноя 14, 2016 0:27
s.a.dv
Не надо ни какого двухстороннего) простой с нахлестом!
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Пн ноя 14, 2016 11:12
s.a.dv писал(а):посмотрим пару дней что будет с герметиком и если не схватит проклею двусторонним 3m.
ребята сделайте вот так бюджет 150 руб. иструмент ключ на 10 и пассатижи, мах 30 минут с перекуром, жабо притянуто планкой к стеклу все, снег не страшен. http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... 196#602196
dmitritmb
Сообщение dmitritmb » Пт ноя 18, 2016 22:17
Ребята, притяните планку проще:
1. Покупаем удлиненную гайку М6:
2. Покупаем рым болт М6:
3. Покупаем металлические хомуты стяжки. Лучше спросить их у электриков (потому что дорого):
Накручиваем гайку на шпильку крепления моторчика дворников. На гайку - накручиваем рым болт. Через ушко рым болта притягиваем хомутом пластиковую перекладину с жабо к стеклу.
Дополнительно возможно притянуть уголки жабо к стеклу пластиковыми хомутами через трапецию дворников.
Ну и напоследок: шумоизоляцию со стороны моторного отсека / жабо можно прошить влагозащитой тканью (курточной тканью). Нужно обратить внимание, чтобы ткань была именно прорезинена, а не пропитана. Очень важно: делать единым куском - прошивать к шумоизоляции только по краям. Ну или можно просто наклеить ткань на шумоизоляцию. Цена самой дешевой ткани: около 100 руб/погонный метр. Хватит 1-1,5 метра.
После всего вышеперечисленного у меня год под капотом сухо. :Knight:
Сообщение Кузовщик » Пт ноя 18, 2016 22:29
dmitritmb писал(а):у меня год под капотом сухо.
фото есть ? притянутого жабо, ну и шумки тоже не помешает
Probolic
Сообщение Probolic » Сб ноя 19, 2016 7:20
Да уж, без фото не чего не понятно.
Вернуться в «Технический FAQ»
