Проблемы с АКПП
Mick77
Сообщение Mick77 » Сб апр 13, 2013 22:52
Вовка писал(а):Вздутый руль, термостат, акпп.. как-то многовато для одной машины к.м.к.(( у меня хендай 4 года ни разу не ломался((
Наверное акцент?
mikhail48
Сообщение mikhail48 » Вс апр 14, 2013 5:04
гетс к него был
sanoustin
Сообщение sanoustin » Вс апр 14, 2013 13:28
я со своей АБСкой все ;) попал на чистку контактов и замену левого ступичного подшипника.. говорят,вибрировал и воздействовал на что-то.. так и не понял на что. плюнул, заплатил и уехал..... мнения?
alexei_kondrashov
Сообщение alexei_kondrashov » Вс апр 14, 2013 14:06
sanoustin писал(а):я со своей АБСкой все ;) попал на чистку контактов и замену левого ступичного подшипника.. говорят,вибрировал и воздействовал на что-то.. так и не понял на что. плюнул, заплатил и уехал..... мнения?
помогло?
sanoustin
Сообщение sanoustin » Вс апр 14, 2013 18:18
помогло,но есть мысли о разводе на подшипник...
Сообщение mich67 » Вс апр 14, 2013 20:20
на подшипнике стоит магнитное кольцо, от которого работает датчик АБС этого колеса. так что скорее всего вам не зря его заменили.
ПЫЖЕЯРИК
Сообщение ПЫЖЕЯРИК » Вс апр 14, 2013 20:56
mich67, а подшипники ступичные на 308-м ходют?
А то я задолбался на Логане их менять...
Случись такая напасть на 308-м-введёт в уныние. Ценник иной.
VIN моего Пыжа:
VF34E5FWF66341616
device
Сообщение device » Вс апр 14, 2013 21:12
ПЫЖЕЯРИК
Я не мич но отвечу, ходют еще как. Уже 225 т.км. ходют.
device
Сообщение device » Вс апр 14, 2013 21:16
Кстати вопрос а вентиляция картерных газов как устроена? И надо ли чистить трубки промывать или менять клапана?
Сообщение mich67 » Вс апр 14, 2013 21:24
device
система в принципе как у всех. многоходовая вмонтированная в клапанную крышку. есть еще несколько клапанов в той же крышке.
я как то промывал товарищу. грязи много вылилось. трубка с клапанной крышки если масло хорошее то не зарастает, а вот следы масла в коллекторе за дросселем присутствуют почти всегда.
cps80
Сообщение cps80 » Вс апр 14, 2013 21:37
Очень нуждаюсь в помощи. 3 дня назад купил пыжика с пробегом 74т.км., автомат, 1,6 120л.с. Через день появилась такая проблема: на скорости больше 40 появляется гул как бы с каким то треском, чем больше скорость тем сильнее гул, свыше 90км/ч вообще невыносим, при повороте руля влево все эти шумы пропадают, коробка не дергается, немного тупит при переключении с 3 на 4, из коробки подтекает масло. Звонил в 4 сервиса, описывал проблему, все как один что это подшипник ступицы, НО. Заехал в один сервис (без имени и прочего), сняли левое колесо, и покручивали колесо вперед-назад, был небольшой люфт и стук, который отдавал в коробке, подлили масло 1л., ничего не изменилось. Приговор: съем и разбор коробки (12т.р. снять поставить, 8т.р. работа+запчасти, но какие не известно, скажут типа после разбора). Сначала машину оставил, но вернулся и забрал, как то странно все показалось. Очень надо узнать Ваше мнение и к чему готовиться.
Про то что пропадает гул когда поворачиваю влево, сказали, что как то там сила тяжести меняется, нагрузка перераспределяется...
Сообщение mich67 » Вс апр 14, 2013 21:44
ваши симтомы все таки похожи на ступичный подшипник. и действительно при плавном повороте подшипник начинает работать внутренней или наружной обоймой. на коробку это усилие ни как не перераспределяется.
device
Сообщение device » Вс апр 14, 2013 21:46
mich67 писал(а):device
Дмитрий спасибо. Я тебе звонил сегодня. 77-06 заканчивается. Давай завтра наберу раскажешь.
Сообщение mich67 » Вс апр 14, 2013 21:48
да конечно. только после 14-00. буду спать после ночной смены
cps80
Сообщение cps80 » Вс апр 14, 2013 21:54
mich67 писал(а):ваши симтомы все таки похожи на ступичный подшипник. и действительно при плавном повороте подшипник начинает работать внутренней или наружной обоймой. на коробку это усилие ни как не перераспределяется.
Что это может быть за стук при покручивании колеса вперед-назад? Они сказали, что это в коробке (положили руку на коробку и крутили, стучало)?
alexei_kondrashov
Сообщение alexei_kondrashov » Вс апр 14, 2013 21:56
sanoustin писал(а):помогло,но есть мысли о разводе на подшипник...
если помогло, то какие могут быть сомнения.
Сообщение mich67 » Вс апр 14, 2013 21:57
стук идет из коробки. в шестернях главной пары и в шрусах всегда есть люфт - его то вы и слышите. ничего страшного.
alexei_kondrashov
Сообщение alexei_kondrashov » Вс апр 14, 2013 22:00
Это работа дифференциала. И от куда такие сервисы берутся которые обычной работе дифференциала заостряют внимание, а ступичный подшипник найти не могут.
Director
Сообщение Director » Вс апр 14, 2013 22:24
Это 90% ступичный... Какая коробка??? Вы что??? :acute:
Сообщение mich67 » Вс апр 14, 2013 23:12
да чего ж непонятного. мутный сервис набирает себе обьемы работы. и не факт что коробку будут снимать - главное денег получить.
