просветите,что есть датчик фаз газораспр-ия, и что есть регу
вовик
Сообщение вовик » Вс окт 27, 2013 20:33
спасибо всем огромное, о результатах отпишусь.
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Вс окт 27, 2013 20:43
вовик
Само собой отпишись. Не плохо бы с подробностями и фото.( крышки, распредвалов итд.)
вовик
Сообщение вовик » Вс окт 27, 2013 20:58
сделаем!
rebooter
Сообщение rebooter » Сб фев 08, 2014 16:15
а у меня (Пежо 308 201 г.в. МКП EP6 пробег 121000км) следующая проблема с регулятором фаз газораспределения который стоит на выпуске:
- сильно потело маслом место около масляного щупа.
Дилер после помывки движка и покатушек несколько дней сказал что масло пропускает именно регулятор фаз газораспределения который стоит на выпуске (между клапанной крышкой и щупом), причем сказали что сам регулятор исправен.
Я спросил что же тогда с ним если он исправен, но пропускает масло. Они ответили что не знают и предложили поменять на новый.
Подскажите как быть?
Самое интересное на этом регуляторе даже нет никаких прокладок.
Может его на герметик посадить?
Сообщение Viento » Сб фев 08, 2014 17:18
rebooter
Новый клапан у девайса купи, да поменяй. Если течет масло, значит что-то с ним не так. А ошибки нет, вот и говорят, что все ок. А они его снимали? Посмотри на него, есть там крошки металлические?
rebooter
Сообщение rebooter » Вт фев 11, 2014 17:01
Viento писал(а):rebooter
Они вообще ведут себя как партизаны, мало что объясняют, снимали-неснимали не сказали, сказали что рабочий. А датчик выкручу, посмотрю есть ли крошки. А от чего крошки могут быть?
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Вт фев 11, 2014 18:29
rebooter
Ну про крошки сильно сказано. Имелось ввиду металическая пыльца .
rebooter
Сообщение rebooter » Пн мар 10, 2014 19:57
Valera2010 писал(а):rebooter
Выкрутил, пыльцы металлической нет, все чисто, только масло. Сравнил старый датчик с новым, толко уплотнительное колечко (которое зеленое на картинке) на старом датчике выглядит хуже (приплюснутей) чем на новом. А мне ведь эти "официальные черти" говорили что нет на этом датчике прокладочек. Во гады!
Поменял, проехал 130км, течи масла нет. Поведение двигателя не изменилось. Так что значит это колечко просто на датчике деградировало.
Вот думаю если старый датчик тоже рабочий, где-нить найти такое уплотнительное колечко. Датчик-то может еще пригодиться.
