В сервисе сказали так и должно быть
вонь и трудности переключения должны быть?
Да
10
45%
Нет (гарантийный случай)
12
55%
Всего голосов: 22
Igor Malinin
Сообщение Igor Malinin » Пн фев 04, 2013 8:23
Сегодня решил попробовать механическую КПП Пежо. На какой скорости можно переключиться со второй передачи на первую. При 30 км/час без нареканий. При скорости выше не рискнул воткнуть первую, можно и коробку порвать. Кстати муфтой можно воспользоваться только чтобы тронуться с места, затем кпп работает и муфты, лишь бы обороты двигателя и коробки совпадали в момент переключения. Фиксаторы передач не помеха, все включается также, как и с муфтой: четко, без посторонних звуков.
Простая и надежная кпп.
Сообщение kostet » Вт фев 05, 2013 14:56
дэнис у романа к примеру спроси :)
Сообщение kostet » Вт фев 05, 2013 15:00
Кузовщик писал(а):
kostet писал(а):на второй при скорости 5-10 движка задражит?
Кузовщик писал(а): в горку
попробовал - в горку при 10 начинает поддергивать :) первая у меня при 5-10 и чутка выше включается без проблем. при 30 когда как. так и не понял. иногда с маленьким натягом, но не сильным и без двойных выжимов. обратил внимание что первую я больше чем 10 км не включаю :)
Сообщение Кузовщик » Вт фев 05, 2013 15:06
kostet писал(а):первая у меня при 5-10 и чутка выше включается без проблем. при 30 когда как
Так и должно быть.
имхо
Сообщение kostet » Вт фев 05, 2013 15:09
Кузовщик ну я и первую больше 10ки никогда не включал :) да и редко когда на ней разгонялся :) как учили - тронулся и вторую :)
Сообщение Кузовщик » Вт фев 05, 2013 15:33
kostet я при наборе скорости всегда кручу до 3т об/м, не меньше и это на турбе.
Бенз не экономлю, может потому и потерь никогда не было.
Сорри за оффтоп.
julietta2801
Сообщение julietta2801 » Чт мар 14, 2013 9:47
У меня первая передача не всегда легко включается с нейтралки на светофорах. Пробег 13.400 км. С задней в нейтраль тоже не всегда хорошо уходит. Вонь от сцепления была несколько раз (в сугробах, на льду буксовала). Все-таки нормально ли такое не четкое переключение или сцепление умирает. Ксатати заметила, что и в самом начале передачи переключались не очень легко. В Тойоте Королла (пробег 140 тыс) передачи тоже переключались не очень легко, из-за заклинявшей коробки один раз очень сильно прожгла сцепление. Но он еще прекрасно работает у нового владельца. Хотя передачи также не очень легко включаются.
Soapog
Сообщение Soapog » Сб апр 13, 2013 9:53
Кузовщик писал(а):kostet я при наборе скорости всегда кручу до 3т об/м, не меньше и это на турбе.
она же чуть ли не до 40 км/ч разгоняется тогда, по крайней мере у меня.
serpalkash
Сообщение serpalkash » Сб апр 13, 2013 9:56
А какая вам разница до скольки она разгоняется?
Я иногда и до 5 тыс.оборотов накручиваю
Alister Crowley
Сообщение Alister Crowley » Сб апр 13, 2013 9:59
Это что, много?
Soapog
Сообщение Soapog » Сб апр 13, 2013 9:59
эт я к:
kostet писал(а):как учили - тронулся и вторую :)
Alister Crowley
Сообщение Alister Crowley » Сб апр 13, 2013 10:12
ИМХО любой наш двиг неплохо хотябы раз за поездку откручивать до 5-6. У меня дизель до 4х+ регулярно крутится. Не специально конечно, просто так езжу и считаю это залогом здоровья любого движка.
Soapog
Сообщение Soapog » Сб апр 13, 2013 10:53
В повороте со светофора особо не раскрутишь особенно в левом, а вот после....
Сообщение Кузовщик » Сб апр 13, 2013 12:30
Имелось в виду на какких оборотах подтыкать вторую.
Alister Crowley
Сообщение Alister Crowley » Сб апр 13, 2013 12:56
Soapog писал(а):В повороте со светофора особо не раскрутишь особенно в левом, а вот после....
Нормально все :)
http://youtu.be/S-uMkFqEwyU
C 1:12
