- sneg-snejok
Сообщение sneg-snejok » Вс мар 03, 2013 13:42
Ну это,удачно взял. Интересно что лучше бильштайн или монро.
sneg-snejok
Сообщение Whitefoot » Вс мар 03, 2013 14:43
Это смотря что нравится. По мне так хочется, чтобы мягкость была, и пусть управляемость пострадает или еще чего. Начитавшись про бильштайн понял, что они более жесткие чем монро. Но уже ничего не поделать - аморты лежат у меня под столомsneg-snejok писал(а):sergeyvolk
Whitefoot
EvRo
device
Cooler2k
Сообщение Whitefoot » Пн мар 18, 2013 7:51
Whitefoot
- sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Пн мар 18, 2013 7:56
А авто не выше стал? А опора амортизатора нормальная была?
sergeyvolk
Сообщение Whitefoot » Пн мар 18, 2013 8:56
К сожалению забыл замерить до замены сколько было. Но субъективно примерно на 2 см выше стала, потому что сегодня смог поставить на парковке до упора в бордюр колесами там, где раньше уперался бампером (юбкой).sergeyvolk писал(а):Whitefoot
Опоры официалы меняли в прошлом месяце. Проверил, когда снимал, вроде втулки прочно сидят, когда отверткой ковыряешь нет зазоров и надрывов. Но то, что они не крепятся к кузову это не дело. Полюбому они бъют, надо наверное еще заехать в сервис попросить инструментом пневматическим протянуть хорошенько верхние гайки. Руками затягивал, может быть не до конца.
Whitefoot
Сообщение Whitefoot » Пн мар 18, 2013 9:13
Имхо. Я сровниваю с убитыми своими. С новья не знаю какие они были, может быть и такие же были...Кузовщик писал(а):Еще жестче, это круто, хорошо что я поставил оригинал. имхоWhitefoot писал(а):... все равно громыхает со стороны опор амортизаторов... стойки жестче, чем оригинальные
Whitefoot
- sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Чт мар 21, 2013 8:20
sergeyvolk
Сообщение device » Чт мар 21, 2013 8:39
Каков пробег на момент замены?sergeyvolk писал(а):На одного обладателя бильштайн стало больше. Закуплено было: амортизаторы, отбойники,опорные подшипники, пыльники. При снятие старых стоик обнаружилось: стойки, опорные под., пыльники в нормальном состояние. А вот опоры амортизатора один в хлам,другой более менее. Пришлось ехать к ОД, только у них были в наличие. Первые ощущение: передок приподнялся на 2 см ( хотя при сравнение со старым один к одному, только чаша под пружину меньше), и на первый взгляд стало жёстче.
device
- sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Чт мар 21, 2013 8:40
80.5т.кмdevice писал(а): Каков пробег на момент замены?
sergeyvolk
Сообщение Nik308 » Чт мар 21, 2013 9:10
Напишите пожалуйста каталожные номера всех деталей, что нужно купить к замене стоек! Очень не хочется искать, чтото второпях(если чего не хватит). И купить сразу все.sergeyvolk писал(а):На одного обладателя бильштайн стало больше. Закуплено было: амортизаторы, отбойники,опорные подшипники, пыльники. При снятие старых стоик обнаружилось: стойки, опорные под., пыльники в нормальном состояние. А вот опоры амортизатора один в хлам,другой более менее. Пришлось ехать к ОД, только у них были в наличие. Первые ощущение: передок приподнялся на 2 см ( хотя при сравнение со старым один к одному, только чаша под пружину меньше), и на первый взгляд стало жёстче.
Да и отличная информация для FAQ будет.
Nik308
device
GOSHA
Сообщение Den-avtoliga » Чт мар 21, 2013 10:01
Ещё у них есть одна особенность,если на штатных амортизаторах развал не делался,то на бильштайне верхнее отверстие сделано овальным,чтобы можно было регулировать развал колес.
Den-avtoliga
- sneg-snejok
Сообщение sneg-snejok » Чт мар 21, 2013 12:39
sneg-snejok
Сообщение Whitefoot » Чт мар 21, 2013 13:15
Отбойники желательно (5033 70) и пыльники (5254 31). Но у ОД они всегда есть, но стоят намного дороже. У меня на 65 000 оба отбойника были порваны. А когда менял амортизаторы на одном пыльнике дыра была небольшая, залепил герметиком дал просохнуть и так поставил. А еще кто будет сам менять желательно запастись двумя гайками с буртиком (код:5036 23).sneg-snejok писал(а):Ребят подскажите кто знает. В феврале был в сервисе делал полную диагностику.Сказали поменять перед. аморты - 14900 с их. ориг. амортами. В общем стормозил и не спросил помимо амортов в эту сумму что то ещё и з.ч. будет? Также отдельно озвучили замену лев.шар. опоры и лев стойки .стабилизатора. Просто аморты купил, лев. стойку стаб. и опору купил. Вот и думаю мож. к амортам ещё что нужно было купить, что думаете?
Whitefoot
