Обсуждаемые темы и вопросы.
romm74
romm74 » Чт сен 01, 2011 18:22
rn1nbu
Два прокачных колпачка: один на корпусе термостата возле датчика температуры, второй - на верхнем патрубке отопителя. Колпачок на корпусе термостата откручиваем широкой шлицевой отверткой, на патрубке - обычный колпачок, как на колесе. Наливаете полный расширительный бачок, сначала стравливаем воздух с патрубка печки, затем на термостате.
Не самый, но умный
romm74
rn1nbu
rn1nbu » Чт сен 01, 2011 20:46
Всем спасибо за ответы!
Заказал помпу SKF.
rn1nbu
romm74
romm74 » Пт сен 02, 2011 9:27
rn1nbu
ставьте оригинальную помпу, не надо экспериментов!
Не самый, но умный
romm74
vovan » Пт сен 02, 2011 10:19
romm74 писал(а):ставьте оригинальную помпу, не надо экспериментов!
Металлический Dolz C136 внешне вызывает гораздо больше доверия, чем пластиковая оригинальная помпа. Оригинал на момент замены имел довольно сильный люфт вала. Dolz в два раза дешевле оригинала.
Если учесть, что нагрузка на подшипник помпы при приводе через промежуточный ролик намного ниже, чем при ременном приводе, то 70 000 (а у многих гораздо меньше) для такой помпы очень малый срок. Подшипник и сальник далеко не лучшего качества на оригинале.
Sia-Ori
Sia-Ori » Пт сен 02, 2011 10:41
romm74 писал(а):rn1nbu
Не вижу в ней ничего хитрого и опасного. Это не тормоза, здесь эксперименты выльются только в потраченные деньги.
Sia-Ori
rn1nbu
rn1nbu » Пт сен 02, 2011 14:40
Я писал, что это вторая помпа, пробег 67 тыс. Первая накрылась в 38 тыс. Не хочу больше экспериментов с оригиналом неизвестного происхождения. Надо только найти, кто возьмётся за ремонт. У официалов очередь на месяц, в Ситроене тоже. Звонил в пару-тройку сервисов - не беруться, Пежо не их "конёк".
rn1nbu
iMike
iMike » Пт сен 02, 2011 15:04
Пользовал SKF на лачетти. Ну абсолютно никаких траблов. Что ролики, что ремни, что помпу.
SkyDive - форева. Без неба - никак.
iMike
romm74
romm74 » Пт сен 02, 2011 21:31
rn1nbu
а вас не наводит на мысль, что проблема выхода из строя помпы не в самой помпе? Может стоить проверить динамический ролик и шкив?
Не самый, но умный
romm74
игорь101283
игорь101283 » Сб сен 03, 2011 10:30
ВСЕМ ПРИВЕТ !!!ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ПРЕДПРИНЯТЬ ПРОБЛЕМА ТОКАЯ (ОШИБКА Р0011сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение ЧЕК НЕГОРИТ КАК ВЫЛЕЧИТЬ) ПОСТОЯННО ГОРИТ АНТИПОЛИШЕН .
игорь101283
игорь101283
игорь101283 » Сб сен 03, 2011 10:36
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!ЗАПРАВКУ МЕНЯЛ БЕНЗИН ТОЖЕ ОШИБКИ СТИРАЛ ЧЕРЕЗ 1КМ ПОЯВИЛИСЬ СНОВА
игорь101283
Lex_sv
Lex_sv » Сб сен 03, 2011 11:45
Клапаны изменения фаз, для начала, менее вероятно - фазовращатели
Lex_sv
GOSHA
GOSHA » Сб сен 03, 2011 11:50
игорь101283
Потеря мощности есть???
Иногда глохнет на холостых???
Заводиться плохо(долго крутишь)???
Стиль езды какой???
Машина 8-го года??
Официалы что говорят????
Цепь с натяжителем предлагали поменять???
GOSHA
romm74
romm74 » Сб сен 03, 2011 13:55
игорь101283
замена клапана изменения фаз впускного распредвала. Если не поможет, снимать клапанную крышку и смотреть состояние колец впускного распредвала.
Не самый, но умный
romm74
игорь101283
игорь101283 » Сб сен 03, 2011 14:28
МАШИНКА 08 ГОДА НА ХОЛОСТЫХ НЕ ГЛОХЛА ПО УТРАМ ЗАВОДИТСЯ СРАЗУ НО ТРОИТ МЕНЬШЕ МИНУТЫ ЕСЛИ ДЕРЖАТЬ ПЕДАЛЬ ГАЗА ТО ВСЁ РОВНЕНЬКО ПОТЕРИ МОЩНОСТИ ВРОДЕ НЕТ ОНА У МЕНЯ НЕДАВНО
игорь101283
игорь101283
игорь101283 » Сб сен 03, 2011 14:34
ПОЧЕМУ ИМЕННО замена впускного клапона РАСПРЕДВАЛА.СТИЛЬ ЕЗДЫ СПОКОЙНЫЙ
игорь101283
Lex_sv
Lex_sv » Сб сен 03, 2011 15:37
игорь101283 писал(а):ПОЧЕМУ ИМЕННО замена впускного клапона РАСПРЕДВАЛА.СТИЛЬ ЕЗДЫ СПОКОЙНЫЙ
Электромагнитный клапан изменения фаз, не путай с впускным клапаном. Стиль езды до фонаря.
Lex_sv
игорь101283
игорь101283 » Сб сен 03, 2011 15:51
А ГДЕ ОН НАХОДИТСЯ Электромагнитный клапан изменения фаз .РЕАЛЬНО САМОМУ ЗАМЕНИТЬ .КАКОВА ЕГО ЦЕНА (примерно+-)
игорь101283
Lex_sv
Lex_sv » Сб сен 03, 2011 16:23
Lex_sv
игорь101283
игорь101283 » Сб сен 03, 2011 17:12
А ЕСЛИ ОТОГНАТЬ В СЕРВИС ЧТОБЫ НАСТРОИЛИ ФАЗЫ ПОМОЖЕТ???????????
игорь101283
