tabachka
tabachka » Пн июн 10, 2013 21:57
Значит, без нанотехнологий не обойтись.... засада
tabachka
Xesha
Xesha » Вт июн 11, 2013 9:16
Наткнулся на своё сообщение в "советы диагностов"
Xesha писал(а):Если не добавлять газу двигатель начал глохнуть через 10-15 секунд после запуска (раньше такое было только при при отрицательных температурах). Свечи новые...
Ошибок не выдаёт
вот интересно - при этом подключение компа что нить даст - или только деньги на ветер?
вот и все признаки - с того времени тысячи 3-4 проехали
Xesha
ГеоргийF
ГеоргийF » Пн июл 15, 2013 20:58
История получилась такая: В марте было ТО. Вскоре загорелся чек. Иногда он исчезал, потом опять появлялся. До ТО я эксплуатировал авто 2 года и ничего подобного не было. Наконец, 25-го мая я решил поставить старые свечи. Поставил старые свечи BERU вместо новых BOSCH. Всё сразу нормализовалось, и до сих пор (а уже середина июля) ничего не загорается. Странно: старые свечи с уже жёлтыми ободками, но всё ОК. Теперь вопрос: Где найти такие же новые (BERU) свечи, так как пробег уже 39 тыс.? Здесь нет.
С ув. Георгий.
ГеоргийF
ГеоргийF
ГеоргийF » Пт июл 19, 2013 6:18
Просьба откликнуться, почему со старыми свечами все ОК, а с новыми проблема. Пробовал померить зазор: у старых (BERU) 0,95, а у новых (BOSCH) 0,9. Может в этом дело?
И где найти родные BERU? Чтобы снять все вопросы.
ГеоргийF
Viento » Пт июл 19, 2013 6:43
ГеоргийF
А кроме деполюшина разница в движении и работе дв. есть?
Может просто совпадение - нужно читать коды, чтобы увидеть на что именно ругается ДСФ. У меня, например, была ошибка по клапану фаз.
zav
zav » Пт июл 19, 2013 6:48
Какие свечи Бошь поставил?
5960.L0?
zav
Саныч34ру
Саныч34ру » Пт июл 19, 2013 8:02
Тоже последний раз менял свечи, поймал деполюшен. Ставил 5960.L0, выкрутив заметил свеча в первом цилиндре не работающая, заменил на другую новую, и всё... карлсон замолчал, а потом и чек погас
Саныч34ру
zav
zav » Пт июл 19, 2013 8:10
Саныч34ру писал(а):Тоже последний раз менял свечи, поймал деполюшен. Ставил 5960.L0, выкрутив заметил свеча в первом цилиндре не работающая, заменил на другую новую, и всё... карлсон замолчал, а потом и чек погас
Это бывает если разъём до конца на катушку не одет. Перетыкаешь разъём и всё)))
zav
kostet » Пт июл 19, 2013 9:15
ГеоргийF обычно вроде было 1мм
ГеоргийF
ГеоргийF » Пт июл 19, 2013 18:32
Спасибо за ответы. Свечи ставили на ТО-40 в ОД. На коробке написано 5960.LO. Вскоре чек стал надоедать ежедневно. Попробую поставить свечи BOSCH назад, сфотаю, что там пишет. А может, действительно, разъём был неудачно одет. Тогда мне ещё показалось, что одна защёлка была не прижата, как остальные. Но, к сожалению, пробную проверку я сделал лишь посредством замены свечей на старые. А результат - озадачил.
ГеоргийF
zav
zav » Пт июл 19, 2013 22:31
ГеоргийF писал(а):Тогда мне ещё показалось, что одна защёлка была не прижата, как остальные.
Если показалось, лучше лишний раз перещёлкнуть фишку. Хуже не будет.
zav
Евгенийrcs2
- Заходит в гости
Евгенийrcs2 » Вт дек 03, 2013 18:28
такая же проблема с деполюшеном. свечи поменял на новые результата никакого нет.ну свечи все равно менять надо было))))плюс к этому барахлит датчик ОЖ.на холодную машину завожу и стрелка гуляет от минимума до максимума пока машина не прогреется.диагносты в ошибках видят кратковременный сбой на датчике ОЖ больше никаких ошибок нет,мощность не упала,машина резва на дорогах.все вообщем гуд.кстати по сравнению с машиной моей девушки у нее такой же лева у менЯ она намного динамичнее хотя движки одинаковые.прочитав все 13 страниц понял что можно целый движок поменять а толку не будет.последнее сообщение меня успокаивает.может реально из за этого датчика дурацкого?????.я с ним уже третий раз поеду в четверг.посмотрим что скажут
Евгенийrcs2
Eagle1812
Eagle1812 » Сб дек 07, 2013 18:21
Cегодня поймал depollution. Львенок затроил и поехал рывками. Поехал на диагностику, 2 ошибки: первая - пропуск зажигания 1 цилиндр и вторая - что-то про сильно богатую смесь на том же цилиндре, коды не запомнил. Решилось заменой свечей. На первой свечке было видно что изолятор у электрода прошивало. Был комплект новых, думать сильно не стали поменяли все. Ну и ошибки стерли из памяти. сотку проехал пока все в норме.
Eagle1812
конфуций
конфуций » Сб дек 07, 2013 20:16
Если кто хочет почистить свечи,то дам совет.
Залейте их ДОМЕСТОСОМ (жидкость для туалетов) на ночь.
Будут блестеть как у кота яйца.Потом промойте в бензине.Проверено на собственном опыте.
конфуций
SergL
SergL » Вт дек 10, 2013 10:59
Eagle1812 писал(а):Cегодня поймал depollution. Львенок затроил и поехал рывками. Поехал на диагностику, 2 ошибки: первая - пропуск зажигания 1 цилиндр и вторая - что-то про сильно богатую смесь на том же цилиндре, коды не запомнил. Решилось заменой свечей. На первой свечке было видно что изолятор у электрода прошивало. Был комплект новых, думать сильно не стали поменяли все. Ну и ошибки стерли из памяти. сотку проехал пока все в норме.
Произошла таже ситуация, поехал в сервис, для начала поменяли смечи три из четырёх были черны, все в нагаре и т.д... но еще была ошибка на обогащение смеси, сказали поездий посмотри и вот через пару дней опять эта ощибка, опять троит и т.д но без ЧЕКА.. сервисники сказали что если свечи в таком состоянии то и лябда-зонд тоже такая и если ошибка повторится то его под самену... Так вот вопрос какую лямбду можно купить подскажи и самое главное где можно побюджетнее..???
SergL
kostet » Вт дек 10, 2013 11:10
SergL вторая ошибка могла быть вызвана следствием первой
SergL
SergL » Вт дек 10, 2013 11:30
kostet писал(а):SergL вторая ошибка могла быть вызвана следствием первой
Как это не понял... мне предыдущую сбросили полностью... как она могла опять следствием вылезти...
SergL
SergL
SergL » Вт дек 10, 2013 14:07
Подскажите как можно самому сбросить эту ошибку, снятие клеммы поможет или нет..???
SergL
zav
zav » Вт дек 10, 2013 14:32
SergL писал(а):Так вот вопрос какую лямбду можно купить подскажи и самое главное где можно побюджетнее..???
remont-peugeot.ru 4500р. верхняя лямда и 500р замена (если выкрутиться нормально)
zav
Илья308т
Илья308т » Вс дек 22, 2013 9:43
Вот и у меня вылез вчера деполюшн . Завтра еду в Пср заречье . А может он вылезти из за мертвого катализатора? Был в пср неделю назад из за потери мощности , приговорили катализатор . Сетка вся забита и прогоревший по краям . Щас занимаюсь поиском б/у ката. Кстати еще один вопрос а от rcz евро 5 не подойдет кат. ?
Илья308т
