110-ти сильный дизель + робот
interceptor
Сообщение interceptor » Пн дек 14, 2009 21:48
сколько секунд энд минут надо прогревать, не включив зажигание?, решетка на приборке горит постоянно или все таки до момента зажигания гаснет?
пока ждун
Сообщение SnowLion » Пн дек 14, 2009 23:00
kos_va писал(а):... В процессе поездки заметил одну неприятность. Когда едешь прогрев двигателя хороший в салоне тепло, а когда останавливаешься в пробке двигатель начинает остывать до 70 градусов но в салоне тепло.
Точно.
Неприятностью это называть не стал бы, но первый раз на прогретом двигателе температура ушла вниз с 90 до 70 градусов - непривычно.
olle
Сообщение olle » Пн дек 14, 2009 23:08
interceptor писал(а):сколько секунд энд минут надо прогревать, не включив зажигание?, решетка на приборке горит постоянно или все таки до момента зажигания гаснет?
Секунды 4, потом гаснет. Впрочем, я по привычке сначала как обычно завел, потом с прогревом. Разницы не заметил.
I hope I die before I get old
interceptor
Сообщение interceptor » Вт дек 15, 2009 1:09
еще заметил, ну никто в объявлениях дизель не продает, значит машина удачная. К примеру из Опелей удачные вектра ц 2.8 с автоматом на 6 или на ручке, остальные проблемные, еще вопрос, что будет если в трубопроводе топливо замерзнет и что именно прогревается в дизеле пежо? Если в нем прогрев поддона маслянного? Спасибо за предыдущий ответ Оllе :)
пока ждун
amk
Сообщение amk » Вт дек 15, 2009 7:11
OlegaH писал(а):Jadore
Ну и здОрово!
Но это не повод называть -12 гр. морозом. Смешно.
Полностью поддерживаю! :thumbs_up В -12 все машины нормально заводятся и прогреваются, относительно исправные :) Бензиновый пыж у меня тоже остывает в пробках. В -30 полностью прогревается только после длительной езды на 4-5 передачах - климат отнимает тепло очень интенсивно.
hellbr
Сообщение hellbr » Ср дек 16, 2009 8:33
Сегодня утром -28 .. завелся пыж без проблем :thumbs_up . перед запуском 2 раза включал свечи
OlegaH
Сообщение OlegaH » Ср дек 16, 2009 8:42
hellbr
А вот это показатель!
Всю ночь стоял?
Одеялко стелишь?
hellbr
Сообщение hellbr » Ср дек 16, 2009 10:02
да, всю ночь, кроме намордника ничего. первые секунды реально звук стремный от движка...типа хрюканья :) далее все норм. греется действительно ооочень долго.. выше 80град за 20км так и не прогрелся, но в салоне при этом тепло. как только останавливаешься, темп-ра сразу опускается до 70 и ниже
Игорр
Фанат
Сообщение Игорр » Ср дек 16, 2009 10:27
hellbr
Как механическая коробка работает? Хорошо? претензий нет?
И почему с роботом не взяли?
всё!
hellbr
Сообщение hellbr » Ср дек 16, 2009 12:46
Игорр
1-я передача очень короткая, немного неудобно, а так к кпп претензий нет...обычная пыжовская механика
с роботом авто в бюджет уже не вписывалось, да и на тот момент отзывов по нему не было еще.. вот наблюдаю за Вами с Olle ;-)
Игорр
Фанат
Сообщение Игорр » Ср дек 16, 2009 17:10
hellbr писал(а):Игорр
Только у нас с ним отзывы совершенно противоположные.
всё!
RoadWarrior
Бретань Авто
Сообщение RoadWarrior » Ср дек 16, 2009 17:22
Ребят не забывайте, что у дизельных двигателей такая особенность: На холостых оборотах такие моторы охлаждаются, в отличие от бензиновых моторов, которые в основной своей массе начинают перегреваться.
Это еще одна особенность за что дизеля любят охотники, рыболовы и т.д., когда нужно чтоб двигатель всю ночь молотил на холостых и не перегревался. Но это в основном касается дизельных пикапов и Джипов.
Хороший автомобиль, твой автомобиль
"БРЕТАНЬ-АВТО" отдел продаж
olle
Сообщение olle » Ср дек 16, 2009 17:39
Она и на EGS очень короткая. Я бы кнопочку добавил "запрет 1 передачи", заманала она туда сваливаться на переезжании лежачих поличейских и в медленных поворотах.
Игорр
Фанат
Сообщение Игорр » Ср дек 16, 2009 17:50
olle
Дааа, чё-то не даётся вам коробка.
А можно узнать, на каких машинах стоят хорошие коробки, к которым у вас претензий нет?
всё!
olle
Сообщение olle » Ср дек 16, 2009 17:56
Кто сказал, что не дается? :) Я больше вас езжу, кстати :)
Как я уже говорил, на автомате (обычном тупом американском) ездить УДОБНЕЕ. В городе и пробках. К нему не надо привыкать.
stasd
Сообщение stasd » Ср дек 16, 2009 18:53
Ребята подскажите хочу взять дизель, на механике sw 110. раскажите по особенностям эксплуатации я конечно понимаю что в москве сейчас не -36 но можно по подробнее как запускаеться как работает механическая коробка
я подумаю,
hellbr
Сообщение hellbr » Чт дек 17, 2009 8:39
RoadWarrior
по моим сведениям это отностится к старым дизелям, для современных с CR не рекомендуют долго гонять на ХХ
Игорр
Фанат
Сообщение Игорр » Чт дек 17, 2009 8:55
Что такое CR?
всё!
hellbr
Сообщение hellbr » Чт дек 17, 2009 8:59
Common Rail
Игорр
Фанат
Сообщение Игорр » Чт дек 17, 2009 9:07
Точно. Надо было догадаться.
А почему не рекомендуется долгий ХХ?
всё!
