Вопрос владельцам МКПП
nucl1d
Сообщение nucl1d » Ср июл 07, 2010 22:21
да нет, нормально. Просто разница между первой и второй почти двукратная, а между второй и третьей всего полтора, отсюда и провал.
НВ
Сообщение НВ » Ср июл 07, 2010 22:26
Понято ! Спасибо nucl1d !
Если орёл — я выиграла, если решка — ты проиграл.
Сообщение vovan » Ср июл 07, 2010 22:59
Для любой машины для интенсивного разгона без провалов переключение должно производиться примерно на верхней границе "полки" крутящего момента, для атмосферника это около 5 - 5 500 оборотов. тогда за время переключения обороты не успевают упасть ниже нижней границы "полки" момента (3 500). Плюс работа педалью газа с мизерным опрережением отпускания сцепления. Иногда получается визгнуть резиной уже на второй передаче после переключения с первой.
НВ
Сообщение НВ » Ср июл 07, 2010 23:03
vovan писал(а):Плюс работа педалью газа с мизерным опрережением отпускания сцепления.
Это как это - поясните. Прямо ювелирная работа получается !
nucl1d
Сообщение nucl1d » Ср июл 07, 2010 23:03
у меня друг на третьей взвизгивает при обгонах на фокусе - 1.8 125 коней.
Сообщение vovan » Ср июл 07, 2010 23:13
НВ писал(а):Это как это - поясните. Прямо ювелирная работа получается !
Это значит примерно на десятую долю секунды газ нажать раньше. чем бросить сцепление. Причём не до упора, а чуть больше, чем на 3/4, остальное дожать через секунду.
nucl1d
Сообщение nucl1d » Ср июл 07, 2010 23:21
проще сказать - как при трогании, только быстрее )
НВ
Сообщение НВ » Ср июл 07, 2010 23:23
vovan писал(а):Это значит примерно на десятую долю секунды газ нажать раньше. чем бросить сцепление. Причём не до упора, а чуть больше, чем на 3/4, остальное дожать через секунду.
Третий раз уже спать ухожу и не могу ...
Значит так: первая включена, сцепление выжимаю , чтобы переключиться на вторую вначале прибавляю газ на 3/4 хода педали, газ держу, сцепление отпускаю, переключаюсь на вторую и догазовываю ? Трудноватенько !
nucl1d
Сообщение nucl1d » Ср июл 07, 2010 23:28
НВ
неа, так сцепление сдохнет через неделю.
Газ все-таки надо бросить и отпуская сцепу давить опять, чтобы к моменту смыкания дисков выровнять обороты.
НВ
Сообщение НВ » Ср июл 07, 2010 23:31
Это называется перегазовка ?
НВ
Сообщение НВ » Ср июл 07, 2010 23:35
Сейчас проанализировала - вообщем-то я так всегда и делаю ! Шумахер !
nucl1d
Сообщение nucl1d » Ср июл 07, 2010 23:35
НВ
нет, догазовка ))))
http://www.avtovodila.ru/index.php?menu ... rt=peregaz
Сообщение vovan » Ср июл 07, 2010 23:46
Нет, не прегазовка, перегазовка предполагает отпустить сцепление при выходе на нейтраль, нажать на газ, отпустить газ, нажать сцепление и включить передачу или подгазовать при нажатом сцеплении. Применяется при переходе на пониженные передачи (раскручивается двигатель, чтобы избежать толчка при торможении двигателем, если он недостаточно раскручен) В момент переключения педаль газа отпущена, сцепления нажата. Как только нужная передача включена, нажимаем газ и бросаем сцепление. На всё на это времени отводится 0,3-0.4 секунды. Спортсмены вроде умеют это делать за 0.2.
НВ
Сообщение НВ » Ср июл 07, 2010 23:48
nucl1d писал(а):нет, догазовка ))))
Да, пардон, перегазовка используется при переключении на пониженную. Ну вообщем я стартую с догазовкой, только теперь попробую обороты поднимать до 5000 . Ещё раз - большое спасибо ! Приятно пообщаться с умными людьми !
Сообщение vovan » Ср июл 07, 2010 23:55
НВ
Надо учитывать одну вещь. Подобные старты не стоит использовать постоянно. Быстро помрут сцепление и синхронизаторы, особенно 2-й передачи. В обычной мирной обстановке переключайтесь при 2 500 - 3 500. Это кресерский режим для сцепления, который обеспечивает ресурс более 100 000.
Jadore
Сообщение Jadore » Чт июл 08, 2010 0:20
сцепление - расходный материал как колодки или масло в двигателе....
НВ
Сообщение НВ » Чт июл 08, 2010 18:50
Дорогие мои - докладываю ! Сегодня переключалась, подняв оброты до 5000, с 1-й на вторую - клёвенько ! Провала нет вообще, со сфетофора улетала быстрее всех ! Жаль, что нельзя так постоянно - сцепу и синхронизаторы всё-таки жалко... А может и ничего с ними не будет - уж очень мне понравился такой старт .
Jadore
Сообщение Jadore » Чт июл 08, 2010 19:00
если у трубы и атмо одинаковые коробки (уточните, если кто знает), то вам вообще не о чем переживать....
На турбо все отжигают, а там и момента на коробку перепадает в два раза больше
Игорр
Фанат
Сообщение Игорр » Чт июл 08, 2010 19:00
НВ писал(а):
nucl1d писал(а):смотрите передаточные числа
Плохо подобраны ?
Нормально!
Просто проваливать мотор по оборотам не нужно.
всё!
Игорр
Фанат
Сообщение Игорр » Чт июл 08, 2010 19:02
Одинаковые.
Отличаются только Главной парой.
всё!
