Нет стабильности в запуске двигателя
vit199
Сообщение vit199 » Ср июл 14, 2010 19:33
использовав советы выше и промывку от пежовцев,машунка дергаться перестала :Knight:
НВ
Сообщение НВ » Ср июл 14, 2010 20:32
vit199, рассказывайте, что Вы сдедали ?
Если орёл — я выиграла, если решка — ты проиграл.
vavasic
Сообщение vavasic » Пт июл 16, 2010 15:13
я с этим вопросом уже.........при запуске плавают обороты......газует как хочет....капюшенн горит.... :money:
<a><img></a>
vit199
Сообщение vit199 » Ср июл 21, 2010 14:39
Значит так.Имея проблемы выше.
1. Приобрел промывку топливной системы на пежо центре порядка 650 руб.Залили ее на бак бензина.Помогла она или нет не знаю Пока выкатывал бен при заводке авто как обычно -обороты 3-5 сек плавали.
2.По совету выше провел некий магический обряд по обучению авто .Так как ошибок и меня не было клему не скидывал.
А делал следующее: включил зажигание (вес у нас загорелось), плавно надавил на газ до упора и отпустил, завел машину и дал ей поработать 3-5 минут.
Ну вот и все с тех пор прокатал уже почти 700 км, туфь тьфу все окей заводится без рывков и скачков.
rn1nbu
Сообщение rn1nbu » Ср июл 21, 2010 17:22
vit199 писал(а):Значит так.Имея проблемы выше.
Лучше клемму сбросить на 1-2мин - обнулить оперативную память. А дальше инициировать ДЗ и педаль.
Я тоже использовал жижу от ПЕЖО. Результат начал проявляться через километров 400. Немного упал расход топлива и исчезли дёргания на холодную на первой передаче - теперь на первой на холодную едет на холостых (педаль не давлю), как с новья.
Dzhon83
Сообщение Dzhon83 » Ср июл 21, 2010 18:30
У меня почему то сбиваются настройки ДЗ, после того как поезжу на далекие расстояния по трассе.
GOTTI
Сообщение GOTTI » Чт июл 22, 2010 0:04
Подскажите, пожалуйста...
Недавно появилась такая хрень. Завожу пежо (308 турбо АТ). А он после завода двигателя начинает дергаться странно как-то.... после секунд 20 все перестает и работает нормально...
Что это может быть?
dron-s
Сообщение dron-s » Чт июл 22, 2010 5:35
GOTTI писал(а):Что это может быть?
на турбовых двигателях не наблюдалось такого... только в редкостных случаях... на крайний случай проверьте свечи... был случай что у свечи, а родные стоят NGK для турбовых двигателей, пробивало цоколь...
NikotiN
Сообщение NikotiN » Пн авг 09, 2010 23:01
При пуске двигателя(холодного) обороты 1200-15 сек.,далее раз 5,6 происходит подгазовка с 1000 до 1500(как ели специально на газ понажимать). В течение 1-2 мин. эти танцы проходят. Забить или к дилеру, кто сталкивался? (ДТОЖ меняли)
Роман53
Сообщение Роман53 » Вт авг 10, 2010 8:23
NikotiN
Все траблы с пуском и работой на холостых ушли после перехода на Shell V-Power. Два года заправляюсь - дорого, зато проблем нет. Сейчас выкатываю Тверской Лукойл Экто Plus, при пуске на холодном тоже идет подгазовка. Сегодня уже поеду на Shell.
К нашему дилеру ехать с этим... :) . Тем более когда приедешь, двигатель уже прогреется.
120, MT, PP, Bleu Tauranga
NikotiN
Сообщение NikotiN » Вт авг 10, 2010 22:05
Роман53
Я на Несте заправляюсь,вроде там бенз нормальный.Попробую,конечно,поменять бенз.Пока убеждаю себя,что это таинства абсорбера(или его продувки),как уже писали выше
НВ
Сообщение НВ » Вт авг 10, 2010 22:45
А по моим наблюдениям вот как - такая подгазовка происходит, если я накануне (как говорят на форуме) потошню на малых оборотах . Если же подтыкаю вовремя пониженнные передачи (не тошню), то на утро всё OK .
"водилка"
Сообщение "водилка" » Сб сен 04, 2010 22:13
Делюсь своим опытом по вышеозначенной проблеме..
Находилась в Омске.
Двигатель начал шалить..
Завожусь по утрам, прыгают обороты, машин дергается
Если начать движения ощущаются провалы тяги, один раз проехав метров 50 машин заглох вовсе(((
Если подождать секунд 20-30 все устаканивается.
Пробовала, разные стили езды, погоняла по трассе, пыталась отследить есть ли зависимость, но закономерности не выявилось..
Проблема прошла сама собой по пути обратно в Москву..
Связываю с тем, что вынуждено поменялся бензин.
В Омске свой НПЗ, заправлялась с него Сибнефтью (ща вроде ГазПромНефть кличут), по дороге заливала, что придется, а на Европейской территории пошли сплошные Лукойлы, посему их пользовала.
И проблема прошла!
Сейчас все нормально!
Мож действительно бензин виноват? Не знаю..
Наблюдаю дальше..
vavasic
Сообщение vavasic » Чт сен 09, 2010 11:26
ребята я эту тему прошел---------------проблема решена с большим боем --замена головки блока по гарантии....и все встало на свои места машинка у жены как новая...год потерянного времени и мной и диллерами...как то так :close: :pig:
<a><img></a>
НВ
Сообщение НВ » Чт сен 09, 2010 11:56
vavasic писал(а):замена головки блока по гарантии....
А это дорогая деталь ? И как она связана с запуском двигателя ?
Еленка
Сообщение Еленка » Пн окт 18, 2010 9:15
Зачла тему, не нашла ответа на вопрос. Может кто сталкивался с такой проблемой.
После ночи стояния запуск двигателя превращается в кошмар. 1,5 года отъездила, проблем не было. Тут дилер менял гидроклапана, после того, как забрала машину, начались проблемы.
Утром завожу, машину начинает трясти, обороты очень низкие, кажется что вот-вот заглохнет (пару раз глохла), двигатель троит по страшному, через секунд 5, обороты "подскакивают" до 1200, обороты стабильны, двигатель "шепчет". прогревается, обороты падают до 900.....
Отдала машину дилеру. Они сделали "обучение двигателя". Проблема ушла, НО ТОЛЬКО НА 3 ДНЯ! После этого опять все тоже самое, но только еще хуже. Теперь при заводе и на "горячую" тоже очень маленькие обороты. Машину конечно не колбасит так сильно, как на холодную, но все равно стабильности нет. Общее впечатление такое, что не хватает подачи бенза в момент запуска. На жигулях с таких случаях "подсос" вытащишь и всё отлично. Как научить комп Пыжа "вытаскивать подсос"? Видимо какой-то датчик показывает неправильную информацию на комп, поэтому и смесь подается неправильно.
Какие мысли? В среду к дилеру опять ехать. Им нужно выдать свое предположение происходящего, а то они будут год искать в чем проблема.
:black_eye
dron-s
Сообщение dron-s » Пн окт 18, 2010 11:51
пусть делаю диагностику двигателя... почему то мне кажется что проблема будет в датчика фаз газораспределения...
подтверждение тому
Еленка писал(а):прогревается, обороты падают до 900.....
на прогретом двигателе и выключенном кондее, обороты должны быть 750!!! но не больше... в противном случае это либо электромагнитный клапан фаз газораспределения, либо засрана топливная система...
сколько пробег? делалась ли когда либо промывка (чистка) топливной системы?
Еленка
Сообщение Еленка » Пн окт 18, 2010 13:46
dron-s писал(а):на прогретом двигателе и выключенном кондее, обороты должны быть 750!!! но не больше... в противном случае это либо электромагнитный клапан фаз газораспределения, либо засрана топливная система...
если кондей вырубить, то да, где-то 750-800. Но, я всегда на режиме "Авто" езжу... 900 - это я конечно загнула...я б сказала, что ближе к 800.
пробег 30000. Систему не чистила (езжу на проверенном бензине). До момента "копания в коробке", проблем вообще никаких не было. А тут сразу -ап, и проблемы появились...Либо все так совпало, либо где-то что-то "накрутили".
dron-s, спасибо.
rn1nbu
Сообщение rn1nbu » Пн окт 18, 2010 14:54
Еленка писал(а):Зачла тему, не нашла ответа на вопрос. Может кто сталкивался с такой проблемой.
:black_eye
Мне меняли гидроклапана и делали ИХ прописку в ЭБУ как НОВЫЕ. Если этого не сделать, то мозги будут воспринимать их как состарившиеся и чего-то будет работать не так. Требуйте их инициацию!
Еленка
Сообщение Еленка » Пт окт 22, 2010 8:04
Вчера забрала машину. Докладываю.
(сорри, если какие названия перепутаю. запомнила, как смогла). :)
Никаких ошибок в компе по двигателю нет. Решили, что проблема чисто механическая. Поменяли ролик натяжителя цепи, подтянули цепь и долили масла.
О чудо! Вернулся прежний звук мотора. Теперь мурчит, а не тарахтит. Заводится хорошо. Сначала чуть-чуть дернется и всё. Обороты встают на 1000. Как прогревается - обороты 800 (с климатом), как раньше было. В целом кажется, что "схватывания" мотора стали мощнее и увереннее, а не как последнее время - "вялая колбаса" какая-то.
Буду наблюдать пару дней. Но, по ощущениям, проделанный ремонт - помог.
:yes:
