блок управления вентилятором
ivan_vladimirovich
ivan_vladimirovich
А он из-за попадания влаги накрывается?
Александр (19alex81)
Резко стало тепло. И вчера я понял что у меня не работает климатконтроль (не охлаждает). Сегодня немного разобрался: у меня перестала работать 1я скорость вентилятора, и если я верно понимаю, то из за этого и не включается компрессор кондиционера. Еще заметил - компрессор кондиционера работает при включении 2й скорости вентилятора.
romm74
спасибо.
тут http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... c&start=20 хочу узнать есть ли в наличии. по пути бы заехал
чем отличаются страый образец от нового? они взаимозаменяемы?
спасибо.
kostet далековато.
А может кто подскажет, что с моим нерабочим можно сделать?
Я позвонил официалам и они точно меня убедили что это именно блок управления вентилятором мне надо менять (у них эта процедура примерно 6-7 тыщ, минус скидки).
Может можно разобрать блок и замкнуть какие нибудь контакты для того чтоб 1я скорость вентилятора работала постоянно при включенном зажигании?
вы в теме о блоке управления вентилятором писали
заранее спасибо
не могли бы Вы мне описать процедуру? Что там с чем надо соединить? Дело в том что мне надо срочно починиться,а сервисы - либо заняты, либо нет блока в наличии.Кузовщик писал(а):Solodyankin
Я соединил напрямую, теперь если заклинит любая из скоростей,
то вылетит большой предохранитель. ИМХО
Спрашивал у romm74 насколько это опасно, он молчит, видимо не увидел вопроса.
заранее спасибо
вдруг кто то еще будет искать. нашел. http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=160[/url]
http://postimg.org/image/9femq3hqj/
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?p=357580
http://s9.postimg.org/bkcx70sjz/IMG_20130702_193443.gif
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?p=322326
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?p=466608
https://www.drive2.ru/l/288230376152157282/
Синий - старый, чёрный - новый.
И тот и тот на фотках без крышек.
Всем спасибо за советы и рекомендации. Дело было вечером, делать было нечего. в Экзист за блоком не успевал (там он за 2100р), поехал к официалам и купил блок и крышку у них. В общем 3500 запчасти. Позвал родственника для компании, купил пивка. Снял клему с аккамулятора, пластиковую защиту и из под низу добрался до блока. Снял блок (тоже с крышкой, но чуть другой формы). Поставил новый + крышку. Одел клему, завел: 1я скорость не заработала. Расстроился что это может быть не из за блока + даже если из за него то надо ехать сбрасывать ошибки. Вспомнил что кто то здесь на форуме говорил что можно и не сбрасывать ошибки а прогреть двигатель до срабатывания 2й скорости. Прогрел. и о, чудо, после этого появилась 1я скорость и у меня теперь нормально работает климат, компрессор кондея!
