sunray
sunray » Вт дек 01, 2015 23:03
точно ли хорошее давление у бензонасоса...хм..
sunray
SkyDolphin
SkyDolphin » Вт дек 01, 2015 23:04
sunray писал(а):
еще можно дождаться когда один гуру с работы придет и может вспомнит чего:)
Было бы неплохо))
А так пару дней ещё помучаю её и потащу на галстуке на диагностику похоже..
SkyDolphin
sunray
sunray » Вт дек 01, 2015 23:07
глянул бы пока на стартер там, он может и крутит, но может напруги не хватает ему чтобы завести
Делаю сайты =)
sunray
SkyDolphin
SkyDolphin » Вт дек 01, 2015 23:10
sunray писал(а):точно ли хорошее давление у бензонасоса...хм..
Свечи заливает, должен же был хоть на чуток за вестись и поколбасить, а нет...
А если несколько раз попробовать включить зажигание и подождать несколько сек, мож и вправду не продавливает...
SkyDolphin
SkyDolphin
SkyDolphin » Вт дек 01, 2015 23:13
sunray писал(а):глянул бы пока на стартер там, он может и крутит, но может напруги не хватает ему чтобы завести
У нас 2-00ночи , завтра уже поищу стартер, если его сверху видно канешн, а то машина на улице стоит, уже в сугроб превратилась, под неё и не залезешь ужо
SkyDolphin
sunray
sunray » Вт дек 01, 2015 23:19
SkyDolphin писал(а):sunray писал(а):глянул бы пока на стартер там, он может и крутит, но может напруги не хватает ему чтобы завести
ну потерпи до завтра до обеда, может вспомнит кто что еще
sunray
Director
Director » Ср дек 02, 2015 9:13
SkyDolphin писал(а):Director писал(а):Быстрым стартом пробовали заводить?
Нет, не пробовал
Это во впуск налить что-то?
Именно
Director
sergeyvolk
sergeyvolk » Ср дек 02, 2015 9:57
SkyDolphin
Я думаю у Вас в цилиндра бензина полно, надо как то продуть. Можно снять фишку с бензонасоса и покрутить стартером или другим способом в инете почитай.
[/url]
sergeyvolk
eunikolenko
eunikolenko » Ср дек 02, 2015 10:05
Педаль газа в пол и крутить стартером. На любой машине продувка цилиндров.
eunikolenko
kekseg
kekseg » Ср дек 02, 2015 14:41
На EP6 такое прокатит, если перевести мотор в режим работы по дросселю.
Ой, как-то я помучался один в один.
Коллега на работу приехал, вечером температура сильно в минус упала - не завелась, высадили аккум и бустер. Привез я ему новые свечи, ибо старые 60 тыс прошли. Схватывает и все. А завели так: сняли фишку с насоса и давай крутить, она завелась и помощник тут же подключил насос обратно. Все.
kekseg
Viento » Ср дек 02, 2015 16:48
Ну если крутит, схватывает и не заводится, то выкрутив свечи видно, если их забрасывает. Как бы свечи крутить и смотреть постоянно - это нормально.
Diag
Diag » Ср дек 02, 2015 17:20
Диагностику компьютерную нужно сделать в первую очередь.
При наличие разрешения на запуск от иммо, исправном ГРМ, достаточной компрессии в цилиндрах авто может не заводится только по 2 причинам:
1. Нет искры (ЭБУ+проводка+катушка+свечи)
2. Нет топлива (насос+топливопровод+форсунки)
Diag
Fobos
Fobos » Ср дек 02, 2015 23:21
В общем у меня такая же проблема была. Сегодня сделали. Утром завожу схватывает и тухнет и так раз 10. Потом заводится. Поехал на сервис. Померили давление в насосе. Всё хорошо. Потом сделали адаптацию дроссельной заслонки. Нечего. При том что диагностика говорит что поломок нет. В итоге оказалось что не работает нормально датчик температуры двигателя. Сегодня поменяли и вновь как часы .
Fobos
kekseg
kekseg » Чт дек 03, 2015 12:09
Дроссель еще и помыли небось?
В моем случае мотор тупо залил сам себя из-за плохих свечей.
kekseg
Шакалака
Шакалака » Чт дек 03, 2015 13:51
Fobos
Если я не ошибаюсь то дросселем у нас дозируется воздух только когда движка выпадает в аварийный режим. В обычном же он открыт постоянно, а воздух дозируется величиной открытия клапана.
Если чё помидорками в меня не кидать;)
Шакалака
SkyDolphin
SkyDolphin » Чт дек 03, 2015 14:44
На счёт бензина в цилиндрах, так я на ночь оставлял без вкрученных свечей, должен был испариться...
Завтра потащу на диагностику...
SkyDolphin
SkyDolphin
SkyDolphin » Чт дек 03, 2015 14:47
Fobos писал(а):В общем у меня такая же проблема была. Сегодня сделали. Утром завожу схватывает и тухнет и так раз 10. Потом заводится. Поехал на сервис. Померили давление в насосе. Всё хорошо. Потом сделали адаптацию дроссельной заслонки. Нечего. При том что диагностика говорит что поломок нет. В итоге оказалось что не работает нормально датчик температуры двигателя. Сегодня поменяли и вновь как часы .
Где он находится, подскажите пожалуйста
SkyDolphin
sergeyvolk
sergeyvolk » Чт дек 03, 2015 14:50
В термостате сверху
[/url]
sergeyvolk
Fobos
Fobos » Чт дек 03, 2015 21:15
При заводе стрелка температуры двигателя у вас на нуле или выше? На холодном. У меня на холодную показывал 60 градусов.
Fobos
SkyDolphin
SkyDolphin » Пт дек 04, 2015 18:07
Fobos писал(а):При заводе стрелка температуры двигателя у вас на нуле или выше? На холодном. У меня на холодную показывал 60 градусов.
Стрелка не поднималась вроде, проверю
SkyDolphin
