выдаёт ошибку деффект системы управления двигателя
мак сим
Сообщение мак сим » Сб мар 16, 2013 17:42
Viento, термопредохранитель перепоял - ошибка пропала
мак сим
Сообщение мак сим » Сб мар 16, 2013 17:45
kostet, не подъебёшь-не проживёшь.............
zav
Сообщение zav » Вс мар 17, 2013 12:49
shawn писал(а):систем менеджмент енджин фолт?
скорее всего блок управления вентилятором.
лечится либо самостоятельно препайка термопредохранителя за 30 рублей + час на снять/поставить.
Одному полечили, чуть машина не сгорела.
shawn писал(а): либо новый блок за 1700 + либо поменять самому за час либо рублей 600-700 за замену.
1300+600работа в сервисе Авторандеву в Митино
device
Сообщение device » Вс мар 17, 2013 12:55
это у кого машина чуть не сгорела? какова причина того что машина не сгорела?
Сообщение Viento » Вс мар 17, 2013 13:39
zav писал(а):Одному полечили, чуть машина не сгорела.
А можно подробнее? Не тот предохранитель впаяли, или работа была сделана некачественно?
device
Сообщение device » Вс мар 17, 2013 13:42
просто сервис на прорекламировать....
zav
Сообщение zav » Вс мар 17, 2013 14:20
В одном из сервисов (сам говорит не лазил туда) перегоревшее сопротивление вырезали, а оставшиеся усики просто скрутили между собой.
От нагрева загорелась рамка радиатора, поплавился сам радиатор и т.д. Вовремя заметили дым на ходу и успели остановиться и потушить.
zav
Сообщение zav » Вс мар 17, 2013 14:24
Термореле при исправном вентиляторе перегорают довольно редко.
Экономить на своей безопасности 2т.р. я думаю не стоит.
Сообщение Viento » Вс мар 17, 2013 14:33
zav писал(а):перегоревшее сопротивление вырезали, а оставшиеся усики просто скрутили между собой.
Тогда объясните, как это может быть вообще похоже на совет перепоять сопротивление?
Реле горят часть зимой, когда после моек вентилятор примерзает.
Для того, чтобы этого не было, советуют в мойке (когда за боротом БК регистрирует плюсовую температуру) включить кодниционер, чтобы вентилятор начал вращаться.
Уместнее написать чтобы не скручивали концы и не запаявали их без термопредохранителя, иначе машина вся может сгореть.
А если масло подтвекает, то двигатель менять, ибо не нужно на безпосности экономить? :)
zav
Сообщение zav » Вс мар 17, 2013 14:43
Не надо заниматься ремонтом одноразовых изделий.
Viento писал(а):А если масло подтвекает, то двигатель менять, ибо не нужно на безпосности экономить? :)
Если текут прокладки на двигателе надо их менять на новые, а не сажать на герметик, как некоторые делают.
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Вс мар 17, 2013 14:54
zav
А с чего это вдруг не надо заниматься ремонтом реле. Если голова на месте, то можно. Ну а если нет, то в сервис.
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Вс мар 17, 2013 14:55
zav писал(а):Если текут прокладки на двигателе надо их менять на новые, а не сажать на герметик, как некоторые делают.
Даже новую лучше посадить на герметик
Изображение[/url]
zav
Сообщение zav » Вс мар 17, 2013 15:00
А когда она снова потечет (а потечёт она обязательно :crazy: ) е*баться очищать от герметика и вспоминать добрыми словами того кто его туда намазал :kowboy:
Сообщение Viento » Вс мар 17, 2013 15:01
zav, одноразовое изделие - термопредоранитель, а не блок управления вентилятором. Что с ним становится не так, если заменить термопредохранитель?
ОД говорит, что АКПП необслуживаемая, так может коробку в сборе менять, если появились первые проблемы?
Пишут, что дорогу перешли по переходу, а Вы пишите, что не нужно перебегать дорогу, лучше такси вызвать -не нужно на безопасности экономить....
Сообщение Кузовщик » Вс мар 17, 2013 15:03
zav писал(а):В одном из сервисов (сам говорит не лазил туда) перегоревшее сопротивление вырезали, а оставшиеся усики просто скрутили между собой.
Не верю, если только там еще чего не делали.
zav
Сообщение zav » Вс мар 17, 2013 15:12
Мы говорим про разные вещи.
1. Стоимость термореле 2.т.р, а АКПП 200000р. Если бы АКПП стоило 2тр, то меняли бы их не задумываясь.
2. Для ремонта АКПП продаються новые оригинальные з.ч., для ТР -нет.
3. В АКПП ПСА запретило залезать нашим криворуким механикам, дабы исключить более серьёзного ущерба автомобилю от их ремонта и обслуживания.
zav
Сообщение zav » Вс мар 17, 2013 15:14
Я сам лично, разбирал погорельца для выяснения причины возгорания.
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Вс мар 17, 2013 15:16
Че зацепило?. Сколько уже на скрутке проехал? Срочно внедряй термопредохранитель. :)
Сообщение Viento » Вс мар 17, 2013 15:22
zav, в том-то и дело, что про разные. Не путайте замену термопредохранителя и скрутку (исключение термопредохранителя).
ОД запретил нашим механикам делать, так что, за границу ехать для ремонта? :)
Для Вас проще выкинуть 1500р., чем делать, а кому-то и 100т.руб. проще потратить на новую коробку, чем возиться с ремонтом - это личные предпочтения и возможности.
zav
Сообщение zav » Вс мар 17, 2013 15:24
Силовой предохранитель не перегорел, а вот сам мотор вентилятора был перегоревший.
