Советы диагностов
Обсуждаемые темы и вопросы.
romm74
Сообщение romm74 » Чт фев 28, 2013 19:27
ПЫЖЕЯРИК
Ну тогда совет: хорошо промойте систему перед заменой.
Не самый, но умный
ПЫЖЕЯРИК
Сообщение ПЫЖЕЯРИК » Чт фев 28, 2013 19:55
Хорошо.
А чем посоветуете промыть?
Я обычно заливаю дист. воду и гоняю движок до открытия термостата и всё.
VIN моего Пыжа:
VF34E5FWF66341616
Pavluchi
Сообщение Pavluchi » Пт мар 01, 2013 7:17
romm74 писал(а):Ну тогда совет: хорошо промойте систему перед заменой.
Вот у меня тоже вопрос: чем мыть?
Есть комплексная промывка у челябинских "Кулибиных" из Лавра. Вроде как первый бутылёк с кислотной жижей, а второй с щелочной.
И даже очень заманушный тест есть http://lavr.ru/ru/tests/77.html.
Стоит ли?
И, кстати, romm74, свое мнение по поводу агрессивности и вообще пригодности антифризов G12 сторонних производителей Вы не обозначили.
tabachka
Сообщение tabachka » Пт мар 01, 2013 9:00
ПЫЖЕЯРИК, слабым раствором кислот (лимонной, молочной, уксусной), рецептов в Нэте дофига, каждый изощряется как может. Универсального средства быть не может, поскольку природа возможных отложений разная. У кого-то накипь от доливаемой воды, у кого-то продукт реакции антифриза... тема тёмная, к тому же конкретные рецептуры не рекомендуемых производителем жидкостей это вопрос ответственности.
Щелочью промывать я бы воздержался, она с люминем вступает в реакцию.
Ещё. А зачем сразу дистиллированной? Сначала промыли обычной, а только затем дистиллированной, уже "начисто".
Godsent
Сообщение Godsent » Пт мар 01, 2013 9:29
помогите определиться с проблемой и методом её лечения двигатель LP6 пробег 12тыс.км.
при запуске двигателя после ночной стоянки при минусовых температурах есть две проблемы:
1) при температурах от 0 до -15 сразу же после запуска начинают плавать обороты от 700 до 1500
2) при температурах от -15 и ниже при запуске обороты стабильны но сразу же начинает мигать чек и включаются вентиляторы охлаждения.
сразу опишу манипуляции которые делал. 1) замена свечей 2) заменил датчик температуры охлаждающей жидкости ( как потом выяснилось он был исправный) 3) пробовал менять заправки и сорта топлива изменений нет .
делал диагностику показало ошибку "пропуски воспламенения в 4ом цилиндре" исходя из того что свечи новые подозрение пало на катушку, но при проверке на осциллографе все катушки давали одинаково хорошие показатели. Решил поменять катушки местами с 4го на 2ой но проблема спустя неделю снова вернулась. считали ошибку "пропуски в 4ом цилиндре ". исходя из всего этого склоняюсь к последнему звену с моей точки зрения это форсунка 4 го цилиндра. Но я не могу поверить в то что за такой малый пробег её могло забить, на предыдущей машине (форд фокус) проехал 205тыс. подобного не происходило и за всё время я не разу форсунки там не трогал.
буду признателен если кто нибудь даст совет или укажет на эту болячку
artyomovm
Сообщение artyomovm » Пт мар 01, 2013 15:51
Godsent писал(а):Решил поменять катушки местами с 4го на 2ой но проблема спустя неделю снова вернулась. считали ошибку "пропуски в 4ом цилиндре
Вы в курсе, что четвёртый цилиндр, это самый дальний от коробки?
Теперь у меня ПежОпель
Кондиционеры, вентиляция
letack2006a
Сообщение letack2006a » Пт мар 01, 2013 16:27
опять вопрос к гуру : обнаружилась теч масла с вакуумного насоса тормоза не из под прокладки между головкой блока и насосом а из под самой крышки которая прикручена на 6 шурупиков)) вопрос: если разобрать вакуумный усилитель снять крышку и посадить ее на герметик (прокладка на крышку отдельно не продается только в сборе с насосом) будет в этом криминал или нет? и каковы возможные последствия?
Сообщение Viento » Пт мар 01, 2013 16:36
letack2006a, делал.
Разбирай аккуратно - там масла много вытекает.
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=100
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... sc&start=0
Сейчас, кстати, вакуумники иного вида.
letack2006a
Сообщение letack2006a » Пт мар 01, 2013 16:44
каков результат течет или нет? сколько уже проехал после
letack2006a
Сообщение letack2006a » Пт мар 01, 2013 16:45
и еще вопрос герметик куда накладывал на саму прокладку или на край крышки?
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Пт мар 01, 2013 17:05
letack2006a
Я проехал тыс 17 наверно, пока всё окей, брал серый арго прокладку выкинул герметик наносил в паз ( куда ставиться прокладка) так , чтобы миллиметр торчал , 10 минут и прижимал крышку.
Изображение[/url]
Лобовой
Сообщение Лобовой » Пт мар 01, 2013 17:44
romm74 писал(а):Лобовой
Я так понял, что сейчас ошибок нет? И пока не появлялись?
Да, пока езжу, все нормально (тьфу-тьфу).
Я вот думаю, может быть это старые ошибки были. Они же не исчезают сами, их в любом случае стирать надо?
Godsent
Сообщение Godsent » Пт мар 01, 2013 18:36
на я знаю что порядок цилиндров на французах наоборот
единственное что я не делал, это не замерял давление в рампе
tabachka
Сообщение tabachka » Пт мар 01, 2013 20:08
Godsent Так, на всяк случай... компрессию замеряли?
Лобовой Вы же Лексией смотрите? В журнале ошибок хронология, на каком пробеге появилась ошибка.
Godsent
Сообщение Godsent » Пт мар 01, 2013 20:23
tabachka писал(а):Godsent Так, на всяк случай... компрессию замеряли?
компрессию не мерил да и думаю что при таком пробеге она не куда не пропала .... но для успокоения всё таки померю.
Лобовой
Сообщение Лобовой » Пт мар 01, 2013 22:29
Какой коробки? Не слева направо цилиндры стоят что ли?
Лобовой
Сообщение Лобовой » Пт мар 01, 2013 22:30
tabachka писал(а): Лобовой Вы же Лексией смотрите? В журнале ошибок хронология, на каком пробеге появилась ошибка.
Спасибо, буду знать :)
tabachka
Сообщение tabachka » Сб мар 02, 2013 0:09
Лобовой
Не, счёт идёт от коробки.
Godsent
Сообщение Godsent » Вс мар 03, 2013 16:02
Godsent писал(а):помогите определиться с проблемой и методом её лечения двигатель LP6 пробег 12тыс.км.
провёл эксперимент: если вливать в полный бак литр ацетона, то ранее описаны проблем нет ...... теперь ещё интереснее стало узнать где собака зарыта
Сообщение kostet » Вс мар 03, 2013 16:17
Godsent я не особо уверен, но я бы еще форсунки снял бы и проверил на распыл. особенно 4тую. а компрессию мерил?
Вернуться в «Технический FAQ»
