Советы диагностов
Обсуждаемые темы и вопросы.
термитник
Сообщение термитник » Ср ноя 21, 2012 9:04
kostet писал(а):термитник во пилин. а я хотел на ноуте все поснести, переустановить и зарегиться там :(
попробуй,мож я чего не догоняю
Сообщение kostet » Ср ноя 21, 2012 9:14
термитник чуток позже, я никак с ноутом 5 метров не пройду глянуть про фары и про дату на экране :) скачал так называемую винду диагноста :) писали что на нем диагбокс с пп и другие проги работают без проблем, хотя у меня и щас не косячит :) всеравно хочу все переустановить и сделать нормально :)
термитник
Сообщение термитник » Ср ноя 21, 2012 9:29
aroma писал(а):термитник
на чем отказ на офиц форуме?
по 2010 вечерком постараюсь найти код :)
ок,буду ждать
aroma
Сообщение aroma » Ср ноя 21, 2012 21:38
термитник
я напутала у меня 2011...
DeeJay
Сообщение DeeJay » Чт ноя 22, 2012 12:23
Друзья, хотел посоветоваться перед тем как ехать в сервис.
Тема такая: у меня после удара зазвенели клапана. Сначала только при запуске на холодную, теперь же постоянно. Слышал что-то про гидрокомпенсаторы, якобы настроить надо. Я в этом не спец, посему хотелось бы узнать у знающих людей:
-чему это грозит?
-как лечится?
-какую сумму готовить? (приблизительно)))
и ещё: можно ли НЕ вставляя подушки безоп. и новые ремни отключить предупреждение о сработавших Айрбэгах?
Заранее спасибо))
термитник
Сообщение термитник » Чт ноя 22, 2012 12:40
DeeJay писал(а):и ещё: можно ли НЕ вставляя подушки безоп. и новые ремни отключить предупреждение о сработавших Айрбэгах?
Заранее спасибо))
нельзя,крашдата записана в блоке управления
romm74
Сообщение romm74 » Чт ноя 22, 2012 14:13
aroma
в начальном окне схем, проматываете страницу вниз, там есть ссылка на программу.
SergeyPV
только оригинал.
Не самый, но умный
romm74
Сообщение romm74 » Чт ноя 22, 2012 14:15
DeeJay
уровень масла в норме?
Блок подушек не обнуляется, только замена.
Не самый, но умный
DeeJay
Сообщение DeeJay » Чт ноя 22, 2012 15:01
romm74 писал(а):DeeJay
Уже думал об этом, один раз даже перелил, проверить реакцию так сказать. Все равно стучат. Уровень масла переодически проверяю, между заменами масла доливаю около 1,5 литра. Подтёков вроде не обнаружено.
По подушкам: тоесть просто убрать подушки не получится, все равно будет гореть сигнализатор. Я правильно понял?
термитник
Сообщение термитник » Чт ноя 22, 2012 15:07
да
DeeJay
Сообщение DeeJay » Чт ноя 22, 2012 15:22
термитник
А если сопротивление какое-нибудь? обманку типа.
После удара, попал не только на замену панели, но и на замену лобового стекла, т.к. откидная крышка подушки его разбила. Было неприятно, учитывая что сработал натяжитель ремня и до подушки я даже не дотронулся (за рулем была жена)
romm74
Сообщение romm74 » Чт ноя 22, 2012 16:11
DeeJay
насколько сильно стучат? Обманки поставить можно, но компьютер все равно запомнил удар, его не обнулить. Поэтому лампа гореть все равно будет.
Не самый, но умный
Сообщение mich67 » Чт ноя 22, 2012 16:45
DeeJay
помимо установки обманок все равно придется перешивать блок срс.
romm74
Сообщение romm74 » Чт ноя 22, 2012 17:33
И перепрошивка блока с вероятностью 50/50. Может обнулиться, а может и нет.
Не самый, но умный
Сообщение kostet » Чт ноя 22, 2012 18:33
с какого перепуга нельзя обнулить крашь дату? можно и обманок понапихать :)
DeeJay
Сообщение DeeJay » Чт ноя 22, 2012 18:36
romm74
В принципе не сильно, легкое цокание. Иногда бывает сильнее, при запуске например.
romm74
Я понимаю что придется прошивать, это уже другой вопрос. Перед тем как шить, нужно подобрать сопротивление или что там (обманку), чтоб потом при прошивке комп думал что стоят подушки. Я правильно понимаю?
Сообщение kostet » Чт ноя 22, 2012 18:38
DeeJay те не надо понимать и думать. ехай к нормальным людям они все сделают в лучшем виде :)
DeeJay
Сообщение DeeJay » Чт ноя 22, 2012 18:39
Посоветуете кого-нибудь?
Сообщение kostet » Чт ноя 22, 2012 18:42
DeeJay если не к спеху то сеня у ребят позже спрошу, но я бы восстановил бы лучше подухи и обнулил краш, можно кстате купить все скопом целое вместе с блоком, но вот тока на пыже думаю придется вин прописывать в блоке аирбэга, хотя точно не знаю, не лазил в дебри пыжа так далеко :)
да и кстате в каком городе спрашивать?
Сообщение mich67 » Чт ноя 22, 2012 18:43
блок прошивается снятым с машины - программатором. если не поставить сопротивления 2 ома вместо подушек то после установки блока при включении зажигания блок будет ругаться на неисправность подушек и соответственно будет гореть лампа аирбега.
Вернуться в «Технический FAQ»
